1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Как я построил дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 28.06.11.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Испытательный центр "СПбГАСУ" находятся в Санкт-Петербурге ул. 2-я Красноармейская. Вот туда и возим панели испытывать. Если воспользуетесь поиском, то найдете мое сообщение с протоколом испытаний, ранее выкладывал здесь.Правда оно (испытание) проводилось 20 марта 2008 года, как время летит:)]
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А не дохловата ОСП 8мм?
    Нас часто критикуют за плиту 9мм, а Вы не боитесь ставить восьмерку,
    Насколько прочен будет такой домик?
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Плита не osb, а qsb, домик 5.8 х 5.8, одноэтажный, вариант зимней дачи, не полноценный дом для пмж. По моим личным ощущениям панели вполне прочные, хотя испытаний мы и в этот раз не проводили:)]
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну они же для себя, :)] Хозяин-барин, захотел из 8 мм, сделал из 8. Руками попробовал оторвать листы OSB, не получилось, сделали вывод что крепка конструкция и вперед, выпускать панели для своих нужд.
    Отличный вариант домика, для временного проживания. А перекрытие из чего делать будите? Что то мне подсказывает что лаги уложите с дальнейшей шумоизоляцией, или я ошибаюсь?
  5. vlitvin
    vlitvin
    vlitvin
    Петербург
    Спасибо за ветку. Очень познавательно для чайников, вроде меня.
    Планирую строить дом из SIP. Фасад хочу из искусственного камня.
    Что-то вроде "под кирпич".
    Подскажите знатоки SIPа как в этом случае планировать фасад?
    Нужен ли наружный слой утеплителя (если да, то какой)? Регион - Питер.
    Клеить камень прямо на OSB или делать вент. фасад?
    Заранее спасибо за советы!
  6. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    мне не нравится как выполненна электропроводка.
    1- она выполненна проводом ПУНП,я бы делал как минимум ВВГпНГ а лучшеNYM LS/
    2- в розетку заходит провод и из нее же выходит и идет в следующюю розетку.То есть отсутствует разветвительная коробка и соединение выполненно "шлейфом" что является грубейшим нарушением ПУЭ.
    Есть другие моменты но и этого хватит.
    :hello:
  7. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    Сегодня среда Хотелось бы увидеть обещанные черт:faq::super:ежи
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    У них в Пятигорске потоп страшный, новости смотрите?
    ..Ян, как у вас? Обошла стихия стороной, или попали в зону затопления? Держитесь..
  9. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    Всё попало
    Всё ПРОПАЛО
  10. November
    November
    November
    Скажите, а при монтаже панелей первого этажа что вы использовали - стремянки/леса/вышки... ?
    думаю может мини вышку-тур что-ли прикупить (6-7 т.р.)
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну кроме вышки тур для панелей первого этажа. Вон сколько всего надо.
    Ну или так обходятся..
  12. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    куда-то пропал наш собеседник
  13. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    ни ответа ни привета:faq:
  14. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    знали бы вы как туго здесь с интернетом.. и со свободным временем:)]
  15. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Здесь это где? В Пятигорске или Орехово-Зуево?
