Фундамент для дома 8х10 из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ромик777, 28.06.11.
  1. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Что за обратную засыпку, поясните?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратная засыпка - возвращение лишнего грунта на место. Это в тех случаях, когда ширина траншеи больше ширины фундамента.
  3. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    А песком не лучше засыпать?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше глиной (снаружи): насыпали 30 см - утрамбовали, еще 30 - утрамбовали. Насыпать под наклоном от дома, каждый слой. Получится глиняный замок.
    Если засыпать песком, то вода легко пройдет к подошве и останется там, ведь дальше глина.
    Рекомендую засыпку сделать до начала каменных работ. Иначе в траншее окажется лом камней и куски упавшего раствора. При засыпке образуются пустоты и впоследствии грунт вокруг дома осядет и отмостка провалится.
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
  6. lyblino
    lyblino
    lyblino
    Калининград
    если ямы от камней не большие засыпте тем же ПГС-ом (протрамбуйте хорошенько)
  7. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Еще вопрос геотекстиль можно класть без нахлеста просто по дну подушки, и чем это чревато? Просто не хватает, а ждать заказа месяц. И можно ли внутренние перемычки делать уже если они не являются несущими стенами?
  8. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Продублирую вопрос Подскажите если на уровне метр в глубину попадаются валуны по метру и больше в диаметре, а часть фундамента прокопана, возможно ли делать подушку неравномерную т.е. с одной стороны будет подсыпка см 50 с другой 20 это перепад, извиняюсь что влезаю в другую тему но такую создавать нет смысла, подскажите кто что сможет.
  9. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Поднимаю тему, намучился с фундаментом, в итоге поставил баню, так как время затраченное на копку было жаль, понял что не успею поставить фундамент под дом.
    Прочитал очень много тем про фундаменты, пока пришел к такой схеме, все перемычки и вся лента одинаковой толщины, пирог такой: снимаем плодородку, кладем геотекстиль (Сразу вопрос на внутренних перемычках нужен геотекстиль или нет?), далее 25 см песка с проливкой и трамбовкой, 10 см щебня фракции 20-40 мм, потом опалубку на низ кладем рубероид все степлим пленкой изнутри и заливаем бетоном м200, аримирую 14 арматурой два прутка сверху, два снизу, перемычки через 0,5 метра из 12 арматуры. Подушка получается высотой 35 а шириной 900.
    Теперь еще пара вопросов, где на схеме можно уменьшить расход фудамента, справа гараж и котельная это для справки.
    На крыльцо я думаю что 50 ширины много или нет?
    С эркером не очень получается может кто посоветует как бы его сделать более удобным, а то он в стену упирается, или он так и должен?
    Хватит ли размеров ленты для дома?(Дом из пеноблоков+ минвата или пенопласт+ воздушный зазор+ пол-кирпича, перекрытия дерево дом 1 этаж + жилая мансарда)
    По планировке может кто что посоветует как улучшить, буду рад любым ответам.
    Вопрос по цоколю сколько он должен быть? Хватит ли 4 ряда из 1,5 кирпича. И класть его нужно в 2 или 1,5 кирпича, и по всей ли ленте его нужно ложить или можно по внешнему периметру 2 кирпича а по внутреннему достаточно и одного.
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Вечер добрый, в итоге скажите как высота лены у вас получится,?
    потому как в этом году тоже буду заливать фундамент, и тоже глина сухая, воды нет
  11. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Я так понимаю что профессионалов здесь и нет, они все отсыпаются зиму, а летом на стройках... А высота ленты у меня 70 см.
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Не надо так категорично. Это же форум. Каждый участник имеет право поставить свой вопрос и каждый участник имеет право на него и не ответить. Надо наверно подождать. Может кто-то в этот момент думает над вашим вопросом, а может быть и уже отвечает.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Ширина фундамента расчитывается исходя из нагрузки от дома (его веса) и несущей способности грунтов. Для глины и суглинка в неболотистой местности 2кг/см2.
    2. Достаточно снять плодородный слой и 100 мм глины (для надежности и собственного спокойствия).
    3. Подушку из песка (замещение пучинистого грунта - непучинистым) не менее 20 см без щебня тщательно утрамбовать или пролить водой.
    4. Цоколь на усмотрение, с учетом предстоящей планировки участка, заваливание снегом стен и личных симпатий. Можно сразу залить бетоном, можно бетонными блочками. Кирпичом можно только если Вы в нем уверены-кирпич для цоколей требуется определенного качества с большим количеством циклов морозостойкости...Рулетка, короче...
    5. Нет у Вас вопроса по этому пункту :))
    6. Арматуру 14 в 2 -3 нитки снизу и вверху ленты- арматура в середине фундамента -не работает... Вязать попроще, да и прочность соединения арматуры важна только для и во время заливки...После схватывания бетона тип соединения и его прочность никак не влияет...
    7. Если траншея не осыпается, то опалубку можно только сверху.
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А песком засыпать будет намного лучше, а еще лучше ПГСом. Тут рекомендуют глиной, но этот вариант я не одобрям, смысл обратной засыпки поменять грунт на непучинистый, а ВАМ предлагают наоборот на сильнопучинистый. Если рассматривать глину в качестве гидрозамка, что бы не пустить влагу под ленту, то с этим намного лучше справится гидроизолированная отмостка, с желобами для отвода осадков и талой воды в сторону от ленты, в дренажный колодец. Если УГВ высокий, то с этим справится дренаж.
  15. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
