Фундамент для дома 8х10 из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ромик777, 28.06.11.
  1. Свет-солнышко
    Свет-солнышко
    Свет-солнышко
    Наверное сюда присоседюсь. :|:
    У нас практически аналогичная ситуация. Размер 10800х8800+несущая стена по середине длиной 10800+веранда (итого фактически получается внешний прямоугольник 13400х8800 и внутри одна стена 10800, другая 8800), под газобетон 400 два этажа (+мансарда в отдаленной перспективе). ГВ далеко, ГПГ - 180см
    Про фундаменты уже столько всего перечитала\пересмотрела, что уже действительно пере...:flag:
    В связи с кризисом денег не увеличилось, а расходы, похоже, возрастут. Поэтому максимально практично, с минимальным количеством ошибок.
    По всем прикидкам вполне должна пойти лента с глубиной в грунт 70 см+50 см сверху, шириной 400мм Муж настаивает на несъемной опалубке из щепоцементных плит внутри и пеноплекс снаружи (или тоже ЩЦП, только с пенополистиролом приклеенным на заводе).
    Итого. Если пошагово представить работы:
    Разметили. При этом ширина траншеи 400+толщина ЩЦП и пеноплекса? :faq: Или лучше чуть больше, чтобы плиты поставить и подсыпать песком?
    Вырыли траншею... Дальше что? На дно песок 20 см (влажный утрамбовываем) и рубероид? На сколько рубероид должен "залезать" на стены?
    Потом укладываем пленку (200мк) закрывая все бока и верх? Или геотекстиль? :close:
    Потом внутрь ставим ЩЦП\пеноплекс (возможно тупо несъемную опалубку из пенополистирола, вроде его тоже не едят?). Внутри между сторонами должно быть 400мм (толщина самого фундамента).
    Теперь внутрь арматуру... тут полный оп-с!:close:Какую (толщина) надежнее? как гнуть?(ведь в углах надо гнуть?) Сколько через сколько вязать? Да и как это делают? Ведь в траншею не залезешь, а если всю конструкцию связать, то как потом ее туда засунуть? Что-то этот момент еще не до конца представляю. :|:
    Теперь заливаем все это бетоном.
    Ну, если то, что в земле - еще как-то можно представить, но то, что над землей... или всё аналогично? т. е. как бы оно должно быть единой конструкцией?
    Бетон надо смотреть, чтобы не сох сверху? т. е. постоянно помачивать (если погода жаркая\сухая)?
    И еще надо, после как фундамент схватится, засыпать под стены песок (или сразу это сделать?)
    В целом я правильно себе представляю? :flag:
  2. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Если вы про гильзы то было бы так все просто... У меня осталось после заливки около 1м3 бетона я конечно соорудил 8 тумбочек под беседку, а остальное вылили в фундамент слоем 10 см. как раз на тех 3 метрах где должны были быть гильзы...
  3. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Я конечно не квалифицированный строитель да и вообще не строитель, но про ленту думал тоже часть в земле часть снаружи, но если делать самому то это такой геморрой, и решил сделать не в земле снял плодородку экскаватором потом выкопал траншею шириной 1-1.2 метра и спокойно устанавливал опалубку один.
    Ширина фундамента у меня 40 дак рулон рубероида пилил пополам и делал короб получалось где-то по 5 см внахлест.
    Пленку стрелял степлером до рубероида.
    Арматуру делал 14 и 12 рифленку в эркере 14 особо не гнул 12 еще гнется а 14 оч. сложно. Арматуру на звездочки укладывал, делал сверху и снизу см. фото.
    Вяжется обычным самодельным крючком, и способ оч. простой провязал весь низ, наложил поперек опалубки брусков и к ним привязал весь верх потом вертикальные прутки и все, пишется и читается это может и сложно и не очень понятно но делается очень легко, повторюсь делал один. Вязал 2 дня вместе с резкой.
    С бетоном тоже все просто залил через 3 часа накрыл рубероидом остатками и пролил водой из лейки, на следующий день утром пролил и вечером через пару дней не вытерпел и начал раскручивать шпильки и как оказалось не зря, открутил не все остальные отпиливал и выбивал кувалдой. DSCN5023.JPG DSCN5026.JPG DSCN5027.JPG DSCN5028.JPG IMAG0344.jpg IMAG0350.jpg IMAG0352.jpg
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ромик777, дааааа... лёгких путей мы не ищем. :aga:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ромик777, бруски в теле бетона остались?
  6. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Когда связал вертикальные контуры из арматуры 12 кстати необходимость в брусках отпала, я их все снял.
  7. Ай яй яй
    Ай яй яй
    Ай яй яй
    Белгород
    Вопрос мона? На 48 посте показана вязка арматуры, так можно?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ай яй яй, углы сделаны не правильно.Правильное армирование углов
    Шаг хомутов (поперечной арматуры) похоже тоже не верный: по длине ленты должен быть не более 500 мм и в местах пересечений лент - в два раза чаще.
  9. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Возможно и не правильно, спорить не буду, но если бы я изучал теорию основательно, то наверное до сих пор на участке стояла бы баня и все, а так дому уже 3 года, проблем нет.
  10. Cumya
    Cumya
    Cumya
  11. Cumya
    Cumya
    Cumya
    Да начитался волосы на лысине дыбом встали, и не хочется уже строить домик
  12. Cumya
    Cumya
    Cumya
  13. Cumya
    Cumya
    Cumya
    Ромик сколько денег в фундамент вбухал, если не секркт
  14. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Секрета никакого нет
    1. Опалубка доска 150-40, пять кубов, по пять тысяч, 95 процентов этой доски после фундамента ушло на полы в бане и на другие нужды.
    2. Песок камазов 8-9 по 1500.
    3. Арматура 1,2 тонны по 24000 за тонну, вроде докупил 200 кило, не помню.
    4. Саморезы, пленка, шпильки м8 как оказалось за глаза, лопаты, вязальная проволока 8000 руб.
    5. Бетон с доставкой м250 вышел 60000 руб.
    6. Копка фундамента 10000 руб.
    7. Ну и небольшой сабантуй с друзьями, с которыми залили фундамент 5000.
    8. Рубероид, геотекстиль 3000 руб.
    9. Рассол на след. день 1,5 литра.
    Вроде все. Делал один без всякого опыта, электричества и водоснабжения на участке. Был только колодец в 150 метрах.
  15. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Зато посмотришь потом что уже сделано... Сын и тот теперь поменял желание стать космонавтом на ХОЧУ БЫТЬ НАЧАЛЬНИКОМ СТРОИТЕЛЕЙ.
