NAV Отопление теплым полом, какая схема более правильная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серафимыч, 29.06.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо alexkap, это дельная информация, Если я правильно понял 2 атм. нормальное рабочее давление, при выходе полов в рабочий режим.
    Интересно, но мне кажется все это не сработает как описанно. А вот закопать трубу в земю метров 50 и через нее сделать приток в полне возможно.:super:
  2. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Подсчёты давления: 0,3атм плюс 0,3атм - не верны для тёплого пола если у вас закрытая система отопления - они справедливы для открытой. На закрытых системах ставят мембранный расширительный бак и с одной стороны мембраны закачан воздух под давлением 2 атм. Вот отсюда и цифра в 2 атм.:um:
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да интересно, а как же если нужно сменить мембранну, а потом закачивать 2 атм. И как проверить, есть ли в моем баке 2 атм.:faq: Я почемуто всегда думал, что растянутая резина и дает давление.
  7. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Сколько я знаю в РБ закачивают азот.
  8. alexkap
    alexkap
    alexkap
    В поисковике наберите "расширительный бак" и там найдется описание.
    zilmet.ru/userfiles/cal-pro-10%281%29.jpg[/url]
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо:)] Прочитал уже, да интересно, век живи век учись, когда покупал не задумывался про это, да еще мембраны запосные видел, по этому и само сабой сложилось, что мембрана давит:)]
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Про фотки - НЕ ЗАБЫВАЙ! ну и не только в котельной , а и разводку бы посмотреть! (век живи - век учись!) :super:
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ок.
    Вот сегодня вырвался на пару часиков, пробросил до коллектора обратку, подвесил расширительный бак, примерил насос, осталось все в узел завязать:)]
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Проверить давление просто (если ты сам ещё не нашёл) - сверху под колпачком чёрным находится такой же, как на автоколёсах "сосок" с нипелем, берёшь обычный манометр автомобильный и меришь, или насосом подкачиваешь... :um:
    crowes48 Сколько я знаю в РБ закачивают азот.
    Улыбнуло:aga: Его (азот) ещё любят закачивать "блондинкам" в колеса их авто, на шиномонтажках за отдельные деньги...;):aga:
  13. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Интересный крепеж у бака - штатный? Или сам придумал? На сколько литров бак? в нормы по процентам от объема вписываетесь?
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Крепеж на рынке купил, а так сделать и самому можно. Бак на 24 литра, про нормы что то слышал, но не придал этому значения.:)]
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Нужно уточнить соотношение объема бака к общему объему системы! Я если честно не помню цифр - но что то около 10% :um:
