NAV Отопление теплым полом, какая схема более правильная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серафимыч, 29.06.11.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Какая кстати схема подключения радиаторов? Если они будут стоять...:um:
  2. Ganimed
    Ganimed
    Ganimed
    Минск
    Доброго времени суток уважаемые профессионалы:). Помогите советом, замечаниями по поводу вот этой схемы обвязки, сам я инженер в другой специальности, поэтому строго не судите:). Параметры дома следующие:
    1. Одноэтажный с мансардой S= 180м2
    2. Первый этаж отопление ТП 6 веток по 52-54м + 1 радиатор в прихожей.
    3. Мансарда - отопление радиаторы (марку пока не знаю) алюминиевые на 10 ребер - 5шт
    4. Котел 24 кВт (Юнкерс или Висман, а может, что лучшее посоветуете:)]) склоняюсь к немецким.
    Мои вопросы:
    1. Рабочая ли схема (чертил сам, опираясь на информацию, вычитанную на форумах:))
    2. Надо ли ставить доп. насос, если да, то в какую ветку, или достаточно насоса котла
    3. Подойдут ли диаметры труб указанные на схеме
    4. Что добавить для полного счастья:)
    Спасибо заранее всем кто потратит на меня время.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Радиаторов пока не будет, отопление только ТП.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да я тоже не профи в этом. Вот потихонечку начал разбиратьсь с помощью форумчан в этом теплом вопросе. Вам могу посоветовать только одно, если б у себя делал смешенное отопление, взял бы за основу вот эту схему.
  5. Ganimed
    Ganimed
    Ganimed
    Минск
    Серафимыч - спасибо за совет - кое что возьму из схемы предложенной Вами на вооружение. Может еще кто покриткует - что делать с насосами - котлового насоса не хватит на эти 2 ветки?
  6. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Многое зависит от Высоты верхней ветки отопления и на нее 99% нужно ставить доп насос, Как уже вам нарисовали - важно не питать ТП и Радиаторы с одного коллектора! Температура Тепло Носителя (ТН) в радиаторах и ТП очень разная и при использовании одного коллектора или будите перегревать ТП или не догревать радиаторы! Еще не увидел у вас Расширительного бака и узла безопасности (думаю просто не нарисовали) но их расположение тоже важно!
    https://valtec.ru/ - зайдите почитайте и посмотрите на их схемы и узлы в сборе.:um:
  7. Ganimed
    Ganimed
    Ganimed
    Минск
    Приятно когда отвечают - не игнорируют:), спасибо. Появляются следующие вопросы - почему на рис. предложенном Серафимычем - на полы насос стоит в подающей ветке, а с радиаторов в обратке - тут есть зависимость какая-то ?? если я на радиаторы пущу через тройники, а не коллектор - будет работать, или всетаки нада калектор и разделять правую сторону с левой на мансарде (радиаторы)??
    Высота потолка 3м - но и протяженность полов под 300м - 1 или 2 насоса? в какие ветки?
    Расширительный бачок..., поставил в тупик - я был уверен что в системе под давлением он не нужен - что возьмешь с дилетанта:)], куда его на ваш взгляд вторкнуть на моей схеме? Чито с диаметрами - норм?
    Во настрочил вопросов - Вы уж извиняйте - пытливый ум, а времени мало нада заканчивать стройку. Жду ваших ответов.
  8. alexkap
    alexkap
    alexkap
    При установке насосов Циркуляционных - важно не поставить их работать против друг друга (что бы попросту не качали друг у друга) Нарисуйте схему с 3 мя коллекторами - 1 на подачу ТП, 1 на подачу Радиаторов и 1 обратный коллектор на прием обратки с обоих контуров и после него к котлу нарисуйте расширительный бак , а после него циркуляционный насос - при этой схеме нет поджимающего противотока теплоносителя (не будут мешать циркуляции)::
    И еще из практики - если с одного котла запитать и радиаторы и теплый пол - получается неФонтан :) т.к. для радиаторов нужен теплоноситель Более горячий, а для ПТ холоднее! При одном котле зачастую не обойтись без смесительного узла на коллекторы подачи и обратки ПТ (для снижения температуры теплоносителя за счет подмеса в подачу на ПТ теплоносителя с обратки), а это и доп насос и цена такого узла равна цене недорогого котла :no: Подумайте если не поздно об отоплении одним способом и первого и второго этажа! Или устройства параллельных систем :hello:
    У Серафимыча кстати и стоит смесительный узел на ТП! А циркуляционный:: насос по сути Один
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это точно, а вот еще схемы разводки смешенного отопления.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я думаю разделительный коллектор не нужен, а вот отдельный коллектор на ТП и отдельный на радиаторы я бы сделал, так удобнее для Вас и потом функциональнее, нежели однотрубная или двух трубная разводка. Вот еще схемки может пригодятся.
  11. Ganimed
    Ganimed
    Ganimed
    Минск
    Спасибо за ответы, очень бесценна информация с сайта "valtec".
    Там в типовых проектах мне приглянулись следующие схемы - ваше мнение... Рассматриваю эконом варианты - т.к цены на готовые смесительные узлы у нас в РБ шокируют :)
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Хороший вариант (хоть и не бюджетный)::
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сегодня еще пару часов занимался обвязкой. Все, закольцевался.:)]Даже опрессовку начал. Немного слезится соединение у расширительного бака, но это ерунда, легко исправима. А вот краны которые были с коллекторами потекли в месте соединения самого крана. Придется прикупить два крана, а может лучше все четыри поменять, наверно краны дерьмо. Но порадовало, что ни один полипропиленовый стык не огорчил. Занимался я этим самостоятельно в первые.Так что теперь, могу сварщиком полипропилена подрабатывать.:)]
  14. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Какой инструмент использовали? Довольны? Какая цена? Все интересно! Спасибо за фотки! :super:
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сделал тут интересное наблюдение.
    Гонял ТП на 0,2 передаче насоса (у меня на Грюн Альфе до единицы есть 4 передачи). И очень озаботился повышенным расходом эл.эн. на обогрев пола. Сделал предположение , что плохо утеплился, ранее об этом здесь https://www.forumhouse.ru/threads/113333/page-9#post-3237007
    Было еще немного удивительно, что при подаче 31-36(гистерезис котла) обратка была 18. Расход по балансировочным был 1,5-2 л/мин.
    А тут переключил скорость на 0.3 добавил расход до 2,5 л/мин.Снизил Т подачи с 36 до 30. обратка 16. И о "чудо" расход эл.эн. упал с 360квт за 5 дней до 110. Правда это за прошедшую неделю, мороза особо и не было.))
    Оговорюсь , что пока идет ремонт, больше 15 в комнатах не поддерживаю.
    Т.е. получалось, что я за счет низкой скорости недогревал пол.
