NAV Отопление теплым полом, какая схема более правильная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серафимыч, 29.06.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вот весь не хитрый инструмент,:)] очень доволен, Сколько это стоит не могу сказать, взял у товарища, по завершению работ отдам, ну и конечно обмоем это дело.:)]
  2. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Да - вроде не дешевый! Я думал может сами покупали (ну есть китовые наборы за 2т.руб) А тут смотрю ПОдороже!::
    Теплоотдача (особенно в теплых полах) Сильно зависит от скорости циркуляции Теплоносителя. Для радиаторов этот показатель не так важен. Дело тут в длине труб и в их малой теплоотдачи (в сравнении с радиаторами!) А вообще похоже что и правда слабовато утеплили пол (или может не просох!) Напишите как устроен пол и по рассуждаем - где собака могла порытся ;) :um:
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Теперь то мне это тоже стало понятно)
    Пол изначально делался под радиаторное отопление. Как бы баня ,чего изощрятся то.)) Но благодаря своим тормозным узбекским строителям, которые нахватали подрядов и пытались их исполнить все, т.е. в намеченные сроки стройку завершить не смогли, но видимость делали.)) Плюс наш форум, который благодаря отсутствию четкого FAQ по активно обсуждаемым вопросам, заставляет рыться , плавно серфингировать от темы к теме, углубляться в различные не всегда нужные обсуждения. Бестолковые высказывания продавцов, безаппеляционные суждения "Профессоров и Академиков", "Теоретиков". Фактически навязывает (я считаю это скрытой рекламой) приобретение того или иного продукта и оборудования.Зомбирует и забивает мозг. Я не исключение. Меня же никто не заставляет читать) Я сам!!.
    Как законный итог, баня не из бревна или бруса или каркасник на крайняк. Нет я выбрал "ТЕРМОБРУС", чтоб вам не искать, на срез это 4см дерева потом 8см ЭППС и еще 4 см дерева. Коробку собрали за 3 дня! Усадка 1%. Оставленные усадочные зазоры для окон и дверей, выбраны не были.
    Так вот возвращаясь к узбекам. Своей медленной работой они дали мне дополнительный карт бланш по системе отопления. Почитал форум, подумал и повелся на ТП.
    Состав пола
    Балки 100х150, по стороне 150 запенненны плиты ЭППС 100мм. Дальше вверх без зазора шпунтованная 30ка, полиэтилен, рубероид, сетка , 16рех труба, над трубой 3см стяжка, плиточный клей 5-7мм и половая плитка 6-7мм. Если считать теоретически то утепление нормальное. Правда пытался читать ветку "Что эффективнее радиаторы или ТП" , то получается , что надо 150мм ЭППСа.
    Я больше думаю, что тепло через потолок уходит, на мансарде у меня тоже 100 мм ЭППС. А народ кладет 250 ПСБ. Что вообщем то логично, потому как дом зимой, это огромный аэростат , горячий воздух которого стремится вверх, т.е. именно вертикальное давление очень велико.
    Так же у меня есть кирпичная печь. Вместе с трубой больше 1000 кирпичей, а это кушающий тепло элемент т.н. "холодное ядро".
    Так же в отдельной комнате ниже уровня пола купель на 8 кубов, хоть она и утеплена по периметру ,но тоже "холодное ядро".
    Китайско-белорусская дверь, которая вроде бы с утеплителем, но в морозы на ней иней.
    Неутепленные люки в подпол из прихожей и КО.
    Отсутствие межкомнатных дверей.
    1х камерные стеклопакеты "горизонтовские" на 1 этаже с спец стеклами удерживающими тепло. Обещали , что эквивалент 2 камерному стеклопакету.
    Про окна я правда не думаю, они еще не разу не "плакали". Т.е. точка росы смещена внутрь.
    Плюс свободная конвекция с 1 этажа на 2 через лестничный пролет. Причем забавно, как подтверждение "экономичного" отопления ТП. При Т=15 на первом этаже в проходной комнате где контур 65м. На втором, я его топлю только 1 контуром из 3, т.к. единый зал, длиной 70м , Т=13.
    Т.е. тепло с первого этажа не доходит до 2го.)
    Наверное мне вообще то грех жаловаться. Расход то 110 квт за 5 дней за 50 кв м.отапливаемой сейчас площади.:: Парилку и бассейн я пока не грею. Так же отключены 2 контура на 2 этаже. Т.е. за сутки 22кВт, за час 0,916 кВт, за метр вышло 0,0183 кВт, или 18 вт/метр.:aga: Но вот за бортом было 2 дня +2, и 2 дня -2. А в комнате + 15 перепад температур ничтожный, вот скоро морозы будут, там посмотрим.))
    Для примера. Для жилья я топлю эл. конвектором 16м недоутепленную (только удалось утеплить потолок и пол) комнату в старом доме. Ставлю его на 13 градусов, жрет за 5 дней 50 квт.
  4. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Даааа походу пол не самая главная проблема в утеплении в вашем случае! Но это наверно и хорошо - все постепенно решите и исправите (пол можно и не трогать!)
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Спасибо, за поддержку))
    Я как то философски отношусь ко всему.
    Перед тем как строить дом , надо сначала построить сарай.)) Для меня это баня, испытательный полигон.)) Игрушка для взрослых. Оценка "хотелки".;)
    Пока я достучался до истины, что утепления много не бывает, все уже построили.)) Теперь буду оптимизировать.::
    По расходу.
    А топить эл-вом я и не собирался, была конечно шальная мысль, что индукционник позволит серьезно снизить затраты. Но основная идея была использовать эл.котел только для поддержания плюсовой температуры, а на приезды для "залпового" прогрева использовать дизель.::
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    За пару тысячь я б и себе купил, думаю для обслуживания одного дома и китай потянет.
  7. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Я по любому Куплю... Дом квартиры (может и друзьям пригодится) Хотя у них профессиональные наверняка есть ::
    У вас есть у знакомых примеры отопления дома Дизелем? Если не видели поищите и поспрашивайте - очень затратно и главное Заморочно (а еще если запах от самой соляры и от ее сгорания!) А по деньгам почти эл-во. Если конечно нет халявной соляры (но халава может прикрытся и все минусы вылезут! Для меня к примеру автономность немалую роль играет :um:
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это правильно, дом уже будет строиться, более продуманно.:super:
    А почему не дрова, банька и солярка, не звучит как то.:)]
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    История длинная, как мои:aga: (надеюсь простите) посты. Участок 8 соток. Домик 57года,летний. После оформления наследства. В целях обретения гармонии души и тела, а также создания обоснованной причины (для женщин:|:, друзей) посещать мою дачу (не только в лес сходить по грибы или погулять, попить водки под сенью яблонь, погрызть шашлычку, или так пообщаться) была мысль вместо умирающего с 57 года сарая построить баню непременно с большой парилкой, да чтоб с кирпичной печью, да с купелью , да с удобствами, да с КО.
    Основной критерий при проектировании был, чтобы не занимала "пол" участка. Поэтому я ее "ужимал" как мог. В итоге вышла по внешним стенам 4.60х 8.30, картинки и планировка в Профиле есть.
    Кирпичная печь , у меня прямоточка с шамотным ядром, для подтопки помещения непригодна, сама греет только парилку, а трубой 2 этаж. Ставить рядом с ней в КОтдыха печку Бутакова как то не эстетично, а самое главное негде, тогда будет стол поставить.:)]
    Котельная очень маленькая. Туда Аква-Бренеран не влезет. КЧМ без ТА некомфортно, топить каждые 2 час к тому же у меня дача , а не ПМЖ, ТА остынет за неделю:). Остается дизельный котел. Или автономные газовые ИК обогреватели.
    К сожаленью нет таких знакомых. Но, читаю любимый форум, не так уж и плохо. Ну запах от сгорания, если идет неполное сгорание топлива. Солярой пахнет, если ее в доме наливать. Или пролить случайно.
    А по деньгам все же немного дешевле.
    В нашем СНТ кВт стоит 3-80. А ДТ если считать по этой методике https://www.forumhouse.ru/threads/67599/page-2#post-1745231 будет стоить 3-3,14руб/кВт. при цене на заправке 30р/литр, разница 21%.
    Так же есть нюансы, на участок много кВт не дают. Да и не выгодно, был бы многотарифный счетчик, тогда да.
    Еще и грозятся АСУЭ поставить.
    К тому же быстро прогреть помещение слабый эл.котел не сможет. Так что надо чего то думать. Или дизель. Или камин с водяным контуром. Или переделать кирпичку на "Мотивированную от Васильева", Или отдельную котельную сооружать.:)
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Я себе (как доп отопление) собираюсь камин с водяным контуром - и развести ТеплоНоситель в радиаторы! Как то так.
  11. ПЫХАН
    ПЫХАН
    ПЫХАН
    Благовещенск
    Уважаемые Господа форумчане ! Очень хочется соеденить тёплый пол (водяной), тепловой акумулятор, твердотопливный котёл... Вопрос: возможно ли это в принципе ? возьожна ли циркуляция без эл. насоса, самотёком ? Два этажа по 70 м2, котёл в подвале...
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Здесь два варианта решения вопроса:
    1. Отказаться полностью от ТП и выполнить СО с ЕЦ с радиаторным отоплением;
    2. Обеспечить электропитание ЦН и автоматики узлов "подмеса" контуров ТП, другая разумная альтернатива, пока не просматривается.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Самотечная СО" + ТП с насосом.:um:
  14. Evgenij21
    Evgenij21
    Evgenij21
    Gadgievo
    Уважаемые Господа форумчане ! А инфракрасной пленкой для теплого пола кто нибудь интересовался? Она действительно работает? Или нет смысла заморачиваться? Потянет она в качестве основного отопления?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Прямоточная печь, это дрова на ветер. Я б переделал. У себя в бане даже на металлическую печь делаю трех канальный дымоход. А так мое мнение, для быстрого прогрева в баньку можно поставить металлическую печь камин. Красиво и быстрое тепло.:super:
    Думается, узел подмеса обязательно нужен, а как по другому то температурой в ТП управлять.
    Есть тема посвещенная пленочным полам, думаю там можно найти ответ на Ваш вопрос.
