NAV Отопление теплым полом, какая схема более правильная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серафимыч, 29.06.11.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Автоматы на сброс воздуха -не роскошь, а средство беззаботного отопления! :um: Ставить обязательно! ::
    Ждем впечатлений и подробностей Пробного пуска - сколько температура на обратке? Ну и Вообще побольше подробностей!
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Где ж Вы раньше были с такими суждениями, ведь моя схема обсуждалась с полгода точно. Могли б и подрисовать автоматик.:)] А если серьезно, то можно считать что на первом этаже у меня есть автоотводчик, он в котле, а вот на второй этаж думаю всетаки добавить.
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если есть полотенцесушители на первом и втором этаже поставьте воздухоотводчики в них в место кранов моевского, ну если конечно они у Вас "лесенкой"
  4. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Вы не забыли про отчеты (фото и комментарии) Как у Вас продвигается? Какие результаты запуска системы..
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Пока нет, планирую летом установливать, тогда и учту Ваш совет.
    Пока ни какие, больше ни чего не делал. Человечек мой, который будет устанавливать дверные блоки, сможет поехать только в следующтий понедельник. Вот как отвезу его так и запущу ТП на постоянку. Да тут еще заболел, зимней рыбалкой, :)]да так, что на дачу и не заезжаю, хоть и рыбачу почти рядом.
  6. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Дааааа - рыбалка неизлечима. :aga: Хорошего лова и поменьше зацепов!
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В пятницу вечером, включил ТП, на постоянку, подачу выставил +40, обратка была +2, сегодня обратка +21.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А я по очереди подключаю контура ТП, на предмет полной выгонки воздуха. Давление в системе за неделю ощутимо упало, т.е. воздух то уходит. Да, зашел на форум банщиков, про К.печки почитать и нарвался на удобный калькулятор теплопотерь , очень рекомендую!!! Узнаете про свой дом много "интересного":um: . Лишний раз убедился , что 100мм ЭППС для ТП очень мало. Для потолка мансарды тоже 100мм мало. И для перехваленного термобруса 80мм тоже мало. Как я и писал теплопотери горизонтальных поверхностей выше на 25-30% вертикальных. Вот ссылочка
    dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
  9. McCain
    McCain
    McCain
    Столица БССР
    Сейчас пытаюсь выбрать между электрическим и водным в квартиру. Обмолвились, что водой дешевле, экономичнее и вообще замечательно. Стоит затевать? На сколько сложный монтаж? Что выбрать?
  10. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Электрический -вредно(электромагнитное излучение). Водяной вроде в квартирах запретили. Делема однако...
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что за чушь (извините)? По мобилу говорить в тысячу раз вреднее. Как раз приходил товаришь по охране труда - обмеривать моё рабочее место. Говорит, когда освещение рабочего места просто старой лампочкой накаливания, то пульсации от силовой линии в пространстве резко падают. Чем больше нагрузка, тем меньше пульсаций.
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    В случае с эл. теплыми полами излучение получаете не от частот в сети, а от излучения Электромагнитного контура самого пола - вы по сути будите ходить по эл. магн. катушке - но расплющенной на полу! Вред от этого есть и конечно в сравнении с водяным полом такой вариант хуже. Уже много сказано про эл-ро полы - можно ставить в помещения не длительного пребывания! Т. е. в ванны, туалеты - ну в коридор НО НЕ В СПАЛЬНИ!!Но в многоквартирных домах их (водяные полы) вроде запретили. Так что вариантов мало... Но если у вас первый этаж то на свой страх и риск можно поставить... (тем более на экономите денег в сравнении с эл. полами!)
    Уточните - квартира у вас или дом свой!
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ой, не правы Вы. Ваша катушка индуктивности в эквииваленте выглядит, как замкнутая низкоомным сопротивлением нагревателя. Добротность её ноль целых, хрен десятых (извините). Но даже принимая ваши доводы, очень просто сконпенсировать электромагнитное поле. Существует понятие бифелярной обмотки в трансформаторе. Сдвоенным проводом наматывают на сердечник, а провода подключают встречно. Меряешь на неё напряжение - 0В имеем. Но ежели будем мерить сопротивление этой обмотки (обыкновенным тестером),то будем знать, насколько изменилась температура трансформатора при работе его.
    Очень напоминает фантазии по работе с СВЧ. На питерском заводе было в советское время организовано изготовление СВЧ аппаратуры. Необходимы были женские руки. Но женщины боялись туда идти - как же СВЧ. Некоторое количество женщин всё-таки работало. Одна из женщин не могла до этого забеременеть. Но тут такое совпадение - забеременела. Сразу после этого все вакансии цеха были заполнены. Значит не вредно - зделали вывод.
  14. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Мне не хватает знаний в области электромагнитных излучений, для дискуссии, но Ваши доводы-доводы теоретика, как мне кажется. Известны жалобы людей, находящихся в помещение с эл.полами на головные боли и нервозность Тут каждый решает сам, жить в пенопластовом доме с зл.полами или в кирпичном с водяными, ну и вопрос финансов конечно. Эл.пол можно готовые маты расстелить и сверху ламинат, дел-то на 1 день работы.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Позвольте представиться - ведущий разработчик по электроавтоматике фирмы ЭВАН - NIBE.
