NAV Отопление теплым полом, какая схема более правильная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серафимыч, 29.06.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Работает у меня там один спец, на все руки мастер, установил двери, доварил лестницу, установил розетки, завтра вот обои отвезу, будет клеить ну и т. д. В +14 самая отделка, что ей будет то. ;)
  2. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Привет. Я про ту отделку которая уже была - как она на +14... А вообще +14 самое то - работника в сон клонить небудет при этой температуре :super:. Здорово что не встал процесс, а продолжается.
  3. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Полностью разделяю вашу току зрения
  4. alexkap
    alexkap
    alexkap
  5. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Уважаемые знатоки и любители. Жду дельных советов и конкретной, обоснованной критики такого варианта ТП. Баня из пенобетона 6*6,с двумя капиталками. Помещения 4 по 2,5*2,5. В двух будет исполнен ВТП d16 Pex-t .На грунте 50мм ЭППС затем сетка 50*50 толщ. 4мм,затем пленка и труба в стяжке, дальше плитка. Как думаете? В качестве отопительного прибора будет использоваться не эл. котел, а бойлер на 50 л, мощностью 2,5 кВт. Также будет стоять ЦН, группа безопасности и расширительный бак. Что скажете, жд ?
  6. alexkap
    alexkap
    alexkap
    50мм под стяжкой маловато ИМХО будет много тепла в грунт уходить. Стены утеплены? Какая толщина стен? Надеюсь в бане еще будет и печь? Иначе врятли получится по парится с бойлером. :aga:
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Поздравляю Всех с праздником.
  8. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Стены 30 см, утеплены с наружи урсой, внутри пока в раздумьи, но скорее всего роквуллом затем фольга с проклейкой скотчем. и вагонка. Вопрос про ТП а не про печь, понятно, что печь будет, для того чтоб попариться, ТП предполагается чтобы поддержать температуру в плюсе зимой в помещении, т. к. вода заведена в баню. Да и для комфорта при мытье, так как париться не все в семье любят, а вот под душем сполоснуться желающих хоть отбавляй.
  9. alexkap
    alexkap
    alexkap
    При таком утеплении конечно достаточно (для поддержания плюсовой температуры). Но Основные теплопотери идут через стяжку и потолочное перекрытие.
  10. Togliatti2010
    Togliatti2010
    Togliatti2010
    Добрый день, многие инженеры и проектировщики говорят, что отопление только теплыми полами без радиаторов не возможно, дом не протопить, окна постоянно будут запотевать, на подоконниках будет сырость и на стенах будет образовываться грибок... правда ли это и как избежать?
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
    С помощью грамотной вентиляции. Ну и нужно смотреть какой дом! Из чего и какие у него теплопотери. Нужно понимать что теплый пол не для периодического отопления (наездами), а для постоянного поддержания комфортной температуры. А радиаторы в силу того что у них температура выше могут прогреть дом за меньшее время. Но плесень и сырость не из за температуры в помещении, а по причине плохой вентиляции, ну и если продолжить Эту тему -окна и двери и вентиляции обычно закрывают при низкой температуре в нутри помещений - значит просто помещение не протапливается, а это возможно и при теплых полах и при радиаторах. Грамотнее всего поставить на первый этаж ТП, а на второй радиаторы (при наличии конечно второго этажа!). И в своем доме потратьтесь и поставьте или печь или камин и в пиковые морозы или при перебоях в основном отоплении - будет и резерв и просушка дома! :um::super:
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня как Вы знаете ТП на первом и втором этаже, так вот, или я очень все грамотно сделал;), или материалы хорошие попались, :)] но окна не мокнут не говоря уже о стенах. Единственное где не много не продумал, это входная металлическая дверь, откосы внизу подмокли в сильные морозы, но это не страшно, переделаю, решение уже есть.
  13. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Привет! Надеюсь и в дальнейшем будет сухо! Ведь пока не показательно - в доме +14, и неживет никто, а это важно при жизнидеятельности Много влаги пыделяется (готовка пищи, помывка домочатцев ну и т. д.) Пишите по чаще ис фотками - как и что! :super:
  14. лузер
    лузер
    лузер
    Серафимыч доброго времени суток.
    Как обстановка этой зимой, может какие нюансы по отоплению, может что переделывать думаете?
    Сколько электричества нагорело этой зимой?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Добрый вечер. Нет переделывать ни чего не буду, пока все устраивает. Самое интересное это, то что не меняя настроек прошлый год температура была 15 гр, а эту всю зиму 19, наверное дом просох окончательно. Сколько электричества пока не скажу, не платил пока, чуть прзже напишу.
