NAV Отопление теплым полом, какая схема более правильная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серафимыч, 29.06.11.
  1. лузер
    лузер
    лузер
    Ну, у меня такая же ситуация только немпература подачи сначала была 41-42, а через месяц постепенно снизилась до 31-35. А как у вас с вентиляцией, естественная или с побуждением?
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    [quote="лузер, post: 5983172, member: 103392"А как у вас с вентиляцией, естественная или с побуждением?[/quote]Даже незнаю как ответить, наверное всетаки естественная, побуждаться будет во время готовки на кухне и при пользовании ванной комнатой.
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    :aga: Я вот Вас все "побуждаю" на принудительнцю вентиляцию с рекуперацией :close:
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Рекуператор, дело хорошее, ну вот времени пока на это нет, на пенсию пойду, обещаю займусь:)]А принудительная вентиляция в моем случае еще вопрос, только постоянная эксплуатация покажет, нужна она или нет.
  5. лузер
    лузер
    лузер
    Вытяжка без притока работать небудет, окна-то пластиковые, а значит через них почти ничего в помещение не поступает
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А как же тогда работает вентиляция в обычной квартире.
  7. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Фиговенько работает ;)
  8. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Привет, как перезимовали?
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Согласен. Но мне наверное лучше и не надо, во всяком случае пока. А то на отоплении разорюсь. :)]
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да вроде бы нормально, во всяком случае на первый взгляд ни чего не предсказуемого не произошло.
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
  12. лузер
    лузер
    лузер
    Я вентиляцию на зиму заглушил, с целью экономии, а когда начал работы проводить все окна запатели, пришлось вытяжку открыть, расход по электричеству почти не увеличился
  13. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Если жить или работать в помещении (да и просто в не рабочем) нужно движение воздуха...
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это хорошо.
    У меня всю зиму жил и можно сказать работал один человек, все ок, за исключением одной наглухо закрытой комнаты, там чуть отсырели откосы у подоконника, думаю если бы дверь открывалась, ни чего бы небыло.
  15. DDDoc
    DDDoc
    DDDoc
    Бердск Новосибирской обл.
    Тема живет и это хорошо! Слежу за вашим теплым полом уже 2 года.
    Вопросы к Серафимычу корифеям.
    3 года назад начал делать теплый пол в доме в качестве основного отопления. Планировал схему с сайта Валтек, очень похожую на Вашу. На 1 этаже - 4 контура по 65-70м МП Ду-16, на втором - 2 контура МП Ду-16. Котел электрический, расположен в подвале. Обвязка котла с одним циркуляционным насосом - Halm HUP 25-5,0, фильтром-грязевиком, обратным клапаном и расширительным баком и представляет собой "коллектор" с отводами для подающей и обратной труб МП Ду-25 на коллекторы 1 и 2 этажей. При этом схемой подразумевалось, что как такового "межэтажного" коллектора не будет, а были установлены на 1 этаже "тройники", от которых идет раздача на 1 и 2 этажи. Сразу залил теплый пол на 2 этаже. Уже 3 зимы - полет нормальный. Но это с учетом того, что работает только 2 этаж.
    Заливка теплого пола на 1 этаже затянулась, однако этим летом буду делать.
    Как сейчас понимаю, заливая 2 этаж сделал ошибку. Увеличил отапливаемую площадь и контуры вышли длиной 121м. и 128 м.
    Всвязи с монтажом ТП на 1 этаже и присоединением его к уже действующей системе, хочу для себя определиться:
    1. Достаточно ли одного, правда более мощного, чем мой, насоса? или все же поставить по насосу на каждый этаж + 1 насос "котловой"?
    2. Нужен ли коллектор, отводящий трубы на 1 и 2 этаж, или все решается "тройниками"? По приведенным Вами фото неясно где расположен коллектор, приведенный на Вашей схеме, раздающий теплоноститель на коллекторы 1 и 2 этажей. Или его нет вовсе - а есть тройники? Каков в Вашем случае диаметр труб, идущих от котла к колеектору (рам)?
    3. Ну и самое главное, в случае установки 1 циркуляционного насоса - как обеспечить равномерное распределение теплоносителя между этажами? напомню 1 этаж - 4 контура по 65-70м, 2 этаж - 2 контура 121 и 128 м.
