NAV Отопление теплым полом, какая схема более правильная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серафимыч, 29.06.11.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ну тогда всё проще. :)]
    Нет эл-ва нет и отопления, неработает ц/насос. На самом котле выставляете 45-50*С на подаче и практически ...всё.
    Но в систему только незамерзайка!
    :hello:
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Т.е Вы хотите сказать, что нарисовнная мной схема, будет работать нормально.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да вполне нормально, ...но только с одним ц/насосом на 8метров.
    Два насоса будут разсогласовывать друг друга - по расходу.
    Поэтому насос один и по коллектору на каждый этаж.
    Всё будет работать замечательно. :hello:
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо, значит не совсем я чайник в этом вопросе:)] А что значит на 8 метров. Как правильно обозначается насос и какой лучше брать.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ц/насосы обозначаются 2мя цифрами - 25/80 или 32/80 ..это в линейке бытовых насосов для частного дома.
    25 или 32 это присоединительный диаметр входного/выходного патрубков насоса.
    80 или 8 - высота подъёма жидкости в метрах,..напор создаваемый насосом.
    Берите хорошие Грюндфос или Вило. Это "европейцы" из Дании и Германии.
    Использую такие уже давно,...замечательные насосы!
    С Китайцами и прочими ..не связываюсь принципиально. :mad:
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо просветили. А вот всетаки вопрос, а прокачает такой 1 насос, 900 метров 20 трубы. Почемуто на фирме, где покупал трубу, рекомендовали по насосу на каждый этаж.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Скажу так,...рекомендовать могут разное. Точный ответ может дать,..ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ системы. Если Вы сами сомневаетесь в правильности Ваших мыслей на сей счёт, закажите в нормальной фирме расчёт.
    Если есть желание расчитать своими силами рекомендую скачать вот ЗДЕСЬ программу и попытать её.
    Программа называется ValTec.prg,.там же много различной информации по проектированию Т.П.
    :hello:
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Два насоса точно. :hello:
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Простите,... Вы уже произвели расчёт по гидравлике?
    Тогда у меня к Вам вопросы:
    1. Как будете увязывать 2 ц/насоса? Гидравлическим разделителем? Тогда уже не 2,... а 3насоса :flag:. А не дороговато для не ПМЖ?
    2. Какие порекомендуете автору топика насосы, с каким напором?
    Тогда подкину для размышления некоторые данные (рис).
    От автора топика:
    Это грубо 150кв.м. площади по полам здания. :pioner:
    И вот это то же вызывает вопрос:
    А как эти "консультанты" вот так сразу на отмашь рекомендуют,...расчёт производили :faq: :flag:.
    :hello:
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо, понял.
    Мне конкретно нет, но наверное за десять лет работы на рынке, есть какой то опыт.
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Работать на рынке(торговать) и делать на месте монтаж систем(учитывая все нюансы конкретного дома),...это разные вещи.
    Опытный монтажник произведёт прикидки, пусть даже грубые ...а как всё это будет работать :um:.
    Дело в том что продавец может только рекомендовать со слов других людей,.монтажник же рискует простите - своим "задом", за который потом могут не слабо ухватить и "поругать":mad: сильно. Ошибки с проектировкой Т.П. обходятся дороже ошибок с обычными магистралями,...где можно добавить недостающее если что. :pioner:
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А почему нельзя добавить недостающее в теплых полах.:faq:
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А представьте что Вам "на фирме" скажут: -"Кидайте везде 16мм и будет всё впоряде! :)]. Насоы наставите и всё попрёт".
    Ну Вы как и сказали закатаете в стяжку 16мм-е трубы, .думая что Вам правильно рекомендовали.
    Опресовали контура, залили всё, выровняли. Застыло.
    Начали запускать Т.П. а он не греет так как нужно,.вызвали мастеров. А они Вам после чесания затылка, -"Видать диаметры маловаты".
    Ваша реакция на это? Стяжку разносить?
    Насос помощнее "втыкать", дык насос мощный только новые проблемы нарисует. Скорость теплоносителя в контуре Т.П. не должна превышать 1м/с :flag:.
    Всё отразиться на арматуре, и воздушить ветки будет. Может вовсе стать циркуляция в петлях,..."эффект запертой петли" другими словами.
    Вот для этого и ведут расчёты, гидравлика знаете вещь коварная. :pioner:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и добавить.. поставив насос "понапористее".. и увеличив скорость в ТП. Однако, по материалам форума, .."пошумливают" они. В ночное время.:son: Вариант не для слабонервных.:mad:
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Представлять можно все что угодно, только я в этом не вижу смысла. Есть реальный дом 2 этажа по 75 метров, с уже закатанной 20 трубой. Думаю для людей занимающихся т.п. не сложно без всяких расчетов, сказать основные параметры того или иного оборудования. Расчет это хорошо, но практика лучше.
    Так у меня на схеме, наоборот два насоса, а значит меньшей мощности, правдо пока не понятно какой.
