NAV Отопление теплым полом, какая схема более правильная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серафимыч, 29.06.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо, теперь стало более менее понятно. Если я правильно понял, в моем случае, если я поставлю насос, 32х80, то в принципе, при наборе определенной температуры стяжкой, насос может работать как я вырожаюсь, без надрыва, и при этом обеспечивать комфортную температуру.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без фатальных (надеюсь) ошибок, нарисовал именно ваш случай. Из которого вытекает:
    На второй скорости насоса
    а).Скорость в трубах каждого контура будет 0,45м/с.
    б), Расход в каждом (из 9)- 0,09л/с.
    в). Общий расход насоса - 2,9м.куб. час. (0,81л/с.)
    Указанное - учитывает только сопротивления контуров по длине, а потому, при наличии арматуры и сопр. труб подводки, будут неск-ко меньше.
    Тепловые показатели (без предварительного расчета) будут известны "по факту" -от разности температур под./обр. как уже писАл, (от 6,6кВт при dТ=2* до 32,9кВт при dТ=10*). Это уже зависит от теплоотдачи вашей стяжки и прочих "неизвестных".
    Извините за обилие ..ненужной (и сбивчивой) информации, которая больше нужна для ..пояснения сути дела..:um: , писАл не из учебника.:|:
    О режиме работы и производительности подавляющего большинства таких (изготовленных) систем ничего не известно. Достаточно, что она есть и не мерзнут пятки.;) Хотя выработанные существующие рекомендации - мощность насоса, длина и к-во контуров определены "по умолчанию". И лучше их придерживаться.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо огромное:super:, исходя из выше прочитанного, установлю насос 32х80. Но теперь вопрос, как поэтажно регулировать температуру? Раньше я хотел это делать насосами?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. в этой области также некрупный специалист.:( Другие занимаются. (на "подведомственном" обьекте 3-ю неделю долбаются специалисты-электронщики с целью ..заставить-таки проклятую..:mad: охлаждать вент. воздух. Вручную вопрос решается 2-мя кнопками, 2-мя ручками. 2раза в день)
    Наиболее приемлемая регулировка - стандартным узлом с подмесом, но для этого уже потребуется по насосу на каждый этажный коллектор. Про датчики, 2-3-х ходовые с сервоприводом ничего не скажу.:close:
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо и на этом, теперь хоть понятно что и как. Надеюсь что кто нибудь расталкует, как правильно собрать всю систему.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ув.Серафимыч, уж извините если что..но Вы хоть принцип работы Т.П. понимаете?
    1. Регулировать Т* в контуре Т.П. путём подмеса требуется только в случае наличия 2х температурных режимов. Как правило подмес монтируют для снижения Т* теплоносителя идущего из высокотемпературного контура с радиаторами, в контур Т.П.
    У Вас же есть только отопление Т.П. и следить за Т* в контуре будет термореле на эл. котле.
    2. Быстро изменять Т* плиты Т.П. у Вас не получится, поскольку напольное отопление .есть высокоэнерционная система. Пока не остынет плита Т.П. (а она будет остывать и нагреваться очень медленно), баловаться по быстрому Т* в помещениях у Вас не выйдет.
    3. Т.П. подразумевает на поверхности плиты Т* в средних пределах 26-27*С постоянно. Если уж и строить регулировку по петлям(комнатам) то с помощью комнатных термостатов с погружными термометрами в плите и термостатическими вентилями (либо сервомоторами + трёхходовиками) на каждом контуре, на каждом этажном коллекторе.
    А это: а) очень дорого в монтаже и оборудовании, б) обуславливает наличие сложной электроники и автоматики склонной со временем к выходу из строя или неправильной(кривой) работе.
    Усложнение схемы СО, да к тому же которая будет большую часть времени безконтрольна (не ПМЖ), не рекомендуется. К тому же Вам человек уже пояснил в самом начале: https://www.forumhouse.ru/threads/113333/#post-2826505
    Начали то Вы очень просто:
    А постепенно сами себе усложнили задачу и к тому же совсем запутались. :|:
    Хотя:
    Странно всё как-то, - "чем дальше в лес,...тем ближе вылез!" :)]
    :hello:
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Извиняю,;) принцип понимаю, тонкостей не знаю это факт, потому как ни разу этим не занимался. По этому и хочу разобраться.
    А это Вы к чему,:faq: я что, где то про подмес писал.
    Вот это я как раз понимаю, и не собираюсь быстро менять Т плиты. а даже наоборот, :)]хочу это использовать. Я всего на всего хочу, чтобы допустим температура на 1 этаже была 10-12*, а на втором 5-7*
    Да ни собираюсь я ее усложнять, хочу понять как сделать ее более зкономичной. Или кроме как тупо запрограммировать кател больше ни чего не придумали.:faq:
    Я и закончу просто:)], только вот до истины докопаюсь.;)
    И я о том же:)]
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К разбирательству..:um:
    Групповое регулирование водяного теплого пола – это управление объемом и/или температурой теплоносителя, т.е. «главными качественными» характеристиками отопительного процесса и может осуществляться:
    1. Непосредственно на источнике тепла. Применяется, как правило, при использовании низкотемпературных источников, имеющих встроенные элементы контроля и управления;
    2.На групповых смесительных узлах. Для управления параметрами теплоносителя для групп потребителей (нескольких зон, коллекторов) с применением оборудования в зависимости от технических решений;
    на индивидуальных смесительных узлах. Применяется для управления параметрами теплоносителя на смесительных узлах, присоединенных к конкретному коллектору теплого пола;
    3.По принципу «констант», т.е. с постоянным поддержанием заданной температуры. Реализуется, как правило, с помощью термостатической головки с накладным датчиком, установленной на двух- (трех) ходовой клапан смесительного узла;
    4. По принципу «климат», т.е. поддержание температуры теплоносителя (подающего, обратного) в зависимости от выбранной программы. Реализуется с помощью контроллеров управления теплоснабжением.
    Подробнее:
    http://www.waterenergy.ru/water/adjustment/
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо Lyko за ссылку,:super: нашел я там вариант, который впринцепе мне подходит. Индивидуальное (зональное) регулирование водяного т. пола. Зоной будет один этаж, т.е у меня две зоны.
  10. Болтиков
    Болтиков
    Болтиков
    Самара
    ответы дельные но не полные если тп разводят 16 трубой контура лучше сделать по 50-60м установка трехходовых обязательна насосов лучше взять 2 демферной лентой можно принебречь трехходовые можно брать с приводом и без в зависимости от способностей котла отопление только теплым полом не стоит делать размещение насосов при использовании эк лучше на обратке расширительный бак также с уважением
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если можно, вот это поподробнее:hello:
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Читал-читал/осваивал тему...а сообщение Болтиков на всём крест поставило...:)]:hello:
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Прислушавшись к советам tafik, Lyko и всех кто участвовал в обсуждении, перерисовал схему. Уже большей пргрес, появилось первое конкретное обозначение.:super:.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    И снова, здравствуйте! :hello:
    1. Что за котёл планируете (марка, модель)?
    2. Фильтр грязевик перед насосом забыли. :|:
    На схеме труба 16мм,...не смотрите на диаметр. Просто Ваша схема. :|: ;)
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Доброй ночи. По котлу не знаю еше пока, жду советов. Изначально планировал EKCO L 1p. Фильтр поставлю, завтра подрисую.:)] Спасибо за подсказку.:super:
    А у меня к Вам вопрос, эта схемка и спецификация из какого то реального проекта ?
