NAV Отопление теплым полом, какая схема более правильная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серафимыч, 29.06.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    По схеме то определились, с теплоносителем то как? Если незамерзайка, то с покрытием нужно определяться тоже, на ламинате под ТП написано - только вода теплоноситель. Остается только кафель и керамогранит. Хотя мы в спальне сделали ламинат - да ну его в пень - когда помрет своей смертью, и в спальне сделаем плитку.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Теплоноситель закачал уже на 2 этаже, тоже не замерзайку. Покрытие везде плитка. А если честно, ламинат мне вообще не нравится, первый год еще нормально, а дальше, швы начинают расходиться, задираться и т.д. Вобщем не по душе он мне.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Это типовая схема из каталога ValTec.
    Но если Вас интересует рабочая ли она, ...ответ ДА. Наша фирма(точнее бригада от подразделения фирмы) монтировала 4 дома (котеджа) и применялась почти такая же схема. Разница только в автоматизации управления. Только котлы газовые стоят, вместо электро.
    2 года работы и обслуживания этих систем, заказчики очень довольны. :pioner:
    :hello:
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это радует, у меня кстати сказать, трубы тоже ValTec. А почему радует, потому как переживаю за длинну своих контуров, в среднем 95 метров. А в спецификации ValTec, на 16 трубу указанно, не более 100 метров, значит моя 20 уж точно проходит.:super:
    Спасибо успокоили;)
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Хотел подрисовать грязевик, но посмотрел на схему, там же его нет?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    По умолчанию фильтры подразумеваются как составное оборудование насоса.
    Вот и не рисуют. :|:
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В таком случае, у меня тоже по умолчанию.:)]
  8. понаехал тут
    понаехал тут
    понаехал тут
    Да, классно! Себе (точнее своим орлам) притырил :) спасибо:hello:
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вот еще один вопрос на который пока не могу найти ответа. Рассмотрим такой вариант. На програмируемом термостате, я устанавливаю температуру в доме 7-10 гр., т.е при 7 гр, насос включается и начинается подъем Т в доме. При Т-10 насос отключается. На 3 гр. дом остынет условно, за три часа. Котел для т.п програмируется на 30-45 гр. Жидкость в котле остынет 45 до 30, условно за час, т.е получается, что котел 2 раза будет включаться и прогевать воду до 45 без всякой на то необходимости. Или я, что то не правильно понимаю?:faq:
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Котёл может (и будет) и большее кол-во раз включаться на прогрев т/носителя системы. Дело в том что учитывая теплоёмкость жидкости и степень теплопередачи от жидкости (с большей плотностью молекулярных связей) к стенкам труб (с учётом плотности связей молекул материала) в которых так же присутствует и алюминий стремящийся "забрать" тепло принесённое т/н от теплогенератора. Дальше уже труба вступает в процесс теплопередачи в зоне контакта трубы и стяжки. И только стяжка или поверхность пола(покрытие) будет излучать в инфракрасном диаппазоне (теплопередавать), а так же конвекцией.
    И при передачи тепловой энергии через все эти пути(зоны контакта), задача котла как раз таки постоянно поддерживать остывающий теплоноситель, приходящий из системы остывшим,..за новой порцией тепловой энергии.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все Вы умно пишите, прям как по учебнику:)], но вопрос то не в том, зачем нужен котел. Вопрос в том, как избежать не нужные включения котла, т.е лишней траты эл.энергии, в те самые три часа, когда теплоносителю не нужна новая порция тепловой энергии.
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Термостат работает по комнатной Т, а не по Т теплоносителя. И пока не опустится температура в доме до 7 С, котел не включится. Хотя, как показала практика моя в эту зиму, включается котел, когда Т падает на 1 градус ниже запрограммированного, то есть в Вашем случае при 6С включится.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Котел тоже должен включаться только тогда,когда включается комнатный термостат.Во все остальное время котел отключен.:hello:
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну уж чему учили и что впитывал в процессе собственной работы(набивание шишек;)), а так же и те знания которые получал из умных книг уважаемых людей.
    По сей день этим багажом и пользуюсь,...а так же не считаю зазорным прислушиваться к советам более опытных товарищей. :super:
    Если не нравятся советы, тогда умолкаю. :close:
    Законы физики пока никто не отменял. :flag:
    Ни что не пропадает в никуда и не появляется из ниоткуда. :|:
    Утепляйтесь по максимуму и тогда Ваши расходы сведутся к минимуму.
    :hello:
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    И не только по комнатной!
    Для тёплого пола целесообразнее применять регулировку по Т* плиты, путём монтажа в плиту погружного датчика. Температура плиты не должна сильно колебаться, её оптимальный температурный уровень на поверхности... 26-28*С.
    А если применять комнатный термостат работающий по Т* воздуха в помещении, то с препадом Т* по воздуху 5-7*С,...Т* плиты будет колебаться в пределах 12-14*С. И ещё не известно где будет экономичнее: а) толи греть плиту, нагоняя в неё нужные градусы для последующей передачи тепла в помещение,...а это длительный процесс "разгона" кушающий драгоценные киловаты, б) толи постоянно держать Т* плиты на требуемом уровне и включения котла будут частыми но кратковременными, поскольку плита есть высокоинерционный предмет накапливающий тепловую энергию в себе.
