NAV Отопление теплым полом, какая схема более правильная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серафимыч, 29.06.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вот еще один вопрос на который пока не могу найти ответа. Рассмотрим такой вариант. На програмируемом термостате, я устанавливаю температуру в доме 7-10 гр., т.е при 7 гр, насос включается и начинается подъем Т в доме. При Т-10 насос отключается. На 3 гр. дом остынет условно, за три часа. Котел для т.п програмируется на 30-45 гр. Жидкость в котле остынет 45 до 30, условно за час, т.е получается, что котел 2 раза будет включаться и прогевать воду до 45 без всякой на то необходимости. Или я, что то не правильно понимаю?
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ув. Серафимыч, Вы это уже 2й раз пишите. :|:
    Вот нашёл для Вас инфу по процессам и регулированию.
    Самому столько писать,... :ogo: :no:.
    Внимательно почитайте. :hello:
    http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_controller.php
    http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_physics.php
    http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_lag.php
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ув. Legatron, второй раз специально для Вас.;) Так как Вы рассказали много интересного, но на вопрос так и не ответили.:)]
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Так Вас же не устраивает моя "книжная" манера объяснения. :|:
    Хорошо. Начнём с того что выключением насоса регулировать не целесообразно. Если он у Вас один(котловой), то им Вы никак не сможете проделывать такие манёвры. Если же у Вас их 3, и 2 из них контурные, то насосом Вы обеспечиваете расход по контуру, а вот уже саму Т* по помещениям будет отслеживать комнатный термостат и его состовляющие органы ограничения потока(сервомотор и 2х или 3х ходовик на контуре(рах).
    Я приверженец регулировки Т* по плите, т.к. это более стабильный способ контроля постоянной Т* в самой плите. То есть температура пола – задаваемая и контролируемая величина, а температура в помещении зависимая величина.
    Теперь рассмотрим Ваши 7-10*С. У Вас есть 2 контура обслуживаемые 1м котлом. И так же Вы хотите раздельно(поэтажно) регулировать Т*. Но учитывая разность по регулировке 1го и 2го, то котёл прогрев 2й этаж по идее должен выключится и молчать от 15 до 25минут, но увы Вы имеете более нагруженный 1й этаж, и его температура несколько выше. Посему все Ваши расчёты на 7-10*С, требуются для каждого отдельно взятого этажа. Расчитать самому такое Вам не под силу, требуется профи с опытом работы с Т.П.
    Сами же Вы в силах только установить среднюю Т* на котле, а установку автоматики и регуляторов потока(расхода) опять таки нужно везти спеца.
    Если баловаться самому, то Вы рискуете расстроить гидравлику по всей СО.
    Вот в кратце мой ответ. :hello:
    Блин уже глаза в кучу :),.спать пора завтра на работу. :close:
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вы наверное говорите о термостате в котле, а я имею ввиду термостат который будет управлять насосами.
    Я это понимаю, а как это все сделать. Может схемка какая есть?
    Да нет, меня даже очень устраивают обоснованные ответы, единственное что хотелось бы на конкретный вопрос, получать конкретный ответ.:)]
    По этому, я и обратился к помощи, знающих данный вопрос, людей:)]
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А как же установить Т в доме без комнатного датчика? Как термостат поймет, какая Т* в доме? Без датчиков Т котел сможет работать только в режиме Т по воде, а это очень не экономичный вариант. При работе по датчику Т* при достижении запрограммированной Т* нагрев отключится, а насос или может постоянно работать или его тоже можно отключить, но зачем?
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Т.е Вы хотите сказать
    что котел программируется на Т в доме. И если я установлю Т верхнее 10, а Т нижнее 7, то котел будет греть до тех пор, пока дом не прогреется до Т10. В этот момент он отключается и включится только тогда, когда Т в доме упадет до Т7. Правильно я понял?
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ну вообще то так и должно быть!:aga: А как ещё?:) просто греть теплоноситель до нужной температуры...это же плита-ТП он инертен...:hello:
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я знаю что Тп инертен, в сысле тепла, но это то здесь причем.:)]
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Уважаемые форумчане молчат, значит я правильно понял. Тогда получается что котел, должен уметь реогировать как минимум на два термодатчика, на первый, который находится в самом котле и отключает его при достижении заданной Т-теплоносителя, условно 40*, и на второй который сигнализирует о Т-дома, при достижении заданной Т- дома , условно 10*, котел тоже должен отключиться.
    При чем Т- дома должна быть приоритетной, так как Т- дома будет понижаться медленнее, нежели Т-теплоносителя в котле, при выключенном насосе.
    Вопрос, где взять такой умный котел?:)]
  11. Виктор4787
    Виктор4787
    Виктор4787
    Львов
    Уважаемый Серафимыч. Прочитал тему и хочу (для себя) уточнить, какая общая площадь Вашего дома, какое у него функциональное назначение, просчитаны ли теплопотери здания и есть ли в данной местности ораничения по потребляемой эл.энергии?:)
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Я той осенью купила самый дешевый котел по наводке форумчанина с сахалина :aga:, искала через инет, купила на мытищинской ярмарке в конторе - взяла котел Зота люкс 9 квт, у него в комплекте два датчика - уличный и комнатный, и это всё за 14 тыс рублей. Котел без насоса, но я и искала такой, 10 тыс переплачивать за насос встроенный как то не айс. Выставила на нем Т комнатную, Т воды отрегулировала по уличному датчику ( там программа встроенная для уличного). Есть такие умные и дешевые котлы, просто нужно чуток поискать, а не хватать первый попавшийся эван. :hello:
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Дом площадью 150 м.кв., отапливаемая дача, как минимум ближайшие 10 лет. теплопотери прощитовал сам, по программке из инета, все в пределах нормы МО., если конечно, заявленные производителем параметры материалов, соответствуют действительности. Ограничений, как таковых по эл.энергии нет, хотя соседи рассказывают всякое.:hello:
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Уважаемая Stafa, если не сложно поясните, что значит, Т воды отрегулировала по уличному датчику. Я это в теории понимаю так, на улице -10 воду котел греет +30, на улице -20 греет +40. А как это все на практике. У меня отопление только ТП, по этому котел должен греть не болеее 45".
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вот таблица из паспорта моего котла. По ней выставляется коэффициент на котле в программе и котел сам регулирует Т воды.
