NAV Отопление теплым полом, какая схема более правильная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серафимыч, 29.06.11.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Почему глупый? Вопрос как вопрос.
    Подойдет любой котел. Разница будет только в системе регулирования (управления).
    Не подойдет. В жидкотопливном котле температура теплоносителя должна быть не менее 60-65*С, значит придется дополнить схему Серафимыча системой регулирования температуры теплоносителя, подаваемого в ТП.:hello:
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В этом то и загвоздка, как и чем отключить контуры.
    Если контуры нагреты до заданной Т, то какой смысл в работе насоса. Отключенный насос, тоже экономия.:)]
    Думаю подойдет любой котел, главное чтоб было регулирование температуры теплоносителя.
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Серафимыч тут есть недорогие (и дорогие тоже) нагреватели...ввв.climatik.su/kotel/nastenn/electro/zota.html
    Я вот планирую еще и параллельную систему отопления поставить - Камин с теплообменником и разведу теплоноситель на 2й этаж в батареи , а основное отопление Т.П.ми по обоим этажам... У меня то же только Эл-во на участке.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Сначала определитесь, по какому критерию отключать будете. Если по температуре воздуха, то нужен соответствующий термодатчик. Если по температуре стяжки, подойдет датчик температуры с эл.ТП, например. А уж увязать термодатчик с насосом и котлом любой толковый электрик сможет.
    Экономия копеечная, а неудобства может создать. Ведь теплые полы остывают не равномерно по всей площади. Где то быстрее (возле окон, дверей...), где то медленнее (ближе к центру, под мебелью, на освещенных солнцем участках...). К тому же, если будете отключать, например, по температуре стяжки, то как определите место, куда датчик вмуровать?
    Котел то любой, а вот схема Ваша только для электрического.:hello:
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Отключение будет по воздуху, причем поэтажно.
    Оно вроде бы все копеечное, но как прочитаешь что счета за эл-во, приходят по 20-30 тыс, то начинаешь задумоваться как эту копейку сэкономить:)]
    Не знаю конечно, но вот у меня в деревне у родителей стоит котел газовый, самый простой, из управления один винтик которым выставляется Т теплоносителя, и вкручен термометр, и все, так его легко в мою схему врезать, еслибы был газ, именно так и сделал причем с тем же колдом.
    Спасибо alexkap, рассматривал я и котлы Зота, надо просто взять и решиться на тот или иной котел, хотелось бы получить побольше инфы от пользователей различных котлов, но они почему то молчат:)]
    Да, у вас уже будет комбинированное отопление, можно увязать батареи и ТП, тогда уж точно будет эеономия по эл-ву, в момен когда любуетесь огоньком в камине.:)]
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Теплыми полами отапливать помещения в нашем климате средней полосы категорически нельзя! Причина : температура теплых полов не должна превышать 32 гр в в ванных комнатах и служебных помещениях , в жилых помещениях не более 28 гр, что не достаточно для прогрева помещения в холодные месяцы. Причина температурного диапазона заключается в том что при нагреве ТП более 36 гр кровоток у человека усиливается в нижних конечностях и пропорционально уменьшается в мозге( результаты продолжительного кислородного голодания мозговых клеток прочитайте в инт.) Видимые результаты на самочувствие людей проявляются через 3-7 лет и зависят от возраста!
  7. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    Вот простейшая логическая схема, реле условно на 24 Вольта.
    За счёт добавления диодов, можно добавить количество контуров
  8. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Да, у вас уже будет комбинированное отопление, можно увязать батареи и ТП, тогда уж точно будет эеономия по эл-ву, в момен когда любуетесь огоньком в камине.:)][/QUOTE]
    Я ведь даже не для экономии хочу установить параллельную систему, а для Энергонезависимости - отключилось эл-во а вы не зубы на полку а пару палешек в камин!..
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А вот у tafik, отоплние только ТП, и не думаю я, что она пятки себе жарит. И все ок у нее. А эти рассуждения по типу, у соседа солнечная батарея, он за электричество меньше платит, а у меня от нее голова болит:)]
    И как все это должно работать.:)]
    Это Вы хорошо придумали, а я для этих целей хочу газ в балонах использовать, и печку к ним, видел в действии такой агрегат, правдо давно, но если поискать найти наверное можно, на вид как однокомфорочная эл. плитка, но тепло от нее шпарила, мама не горюй:)]
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Ну я вообще хочу несколько зайчиков "убить". Поставлю печь Тунгуска ввв.termofor.ru/prod1.php?id=6 со стеклянной выносной топкой (это типа камина в гостиной), через стенку парная (с входом через душевую), а еще эта печь с теплообменником - от него закольцую отопление на батареи с насосом и расширительным баком (ну и узлом безопасности).
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да это здорово, но я не хочу в доме связываться с дровами, раньше у родителей печка была, там много проблем, а главное утилизация остатков горения. Поэтому и думаю поставить на всякий случай, что то газовое, типа вот этого.https://www.energoblok.ru/index.php?productID=283http://
  12. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    Там где по схеме +24Вольта, приходит управляющий сигнал от термодатчика.
    Термодатчиков два.
    Пришёл сигнал с датчика 1 - реле включилосб
    Пришёл сигнал с датчика 2 - реле включилось
    ришли сигналы с обоих датчиков - реле включилось
    Нет сигналов с датчиков - реле выключено
    Нуа уже как и что управлять реле, тут уж как говорится, соль и перец по вкусу
  13. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Для жилых помещений очень плох такой нагреватель! Его можно использовать на стройке наверно (желательно что бы строители были не знакомыми :)] ) Такой обогреватель Очень много кислорода сжигает. И нагрев только местный - одного объема! А я хочу по комнатам тепло развести.
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Эт зря вы так категорично. Для небольших домов как резервный-аварийный вариант этот обогреватель пойдёт. Я своими глазами видел его в действии у друзей на даче, открывают все двери межкомнатные и дом площадью 1-го этажа 49 кв.м и плюс ещё столько же на втором прогревается. В нём и датчик есть на угарный газ и датчик от утечки газа из баллона. И голова от него не болит, просто проветривать (для притока свежего воздуха) нужно периодически.
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Думаю не больше чем любой нагреватель с открытым огнем, в тм числе и обыкновенный камин, если к нему не подведен отдельный приток воздуха, вот как на пример у меня в бане:super:
    Все верно Игорь, это и будет использоваться как аварийный или резервный источник тепла.:super:
