Подключение электричества к пустому участку
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем bobick2004, 29.06.11.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Обязан?
  2. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Никто не заставляет, но диалог напоминает мне разговор глухого со слепым, тогда чё мы все тут делаем, мне непонятно? Помогаем друг другу или ипотируем друг друга. :faq:
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Заявку аннулировать и подать новую.
    Главное успеть до нового Распоряжение по ставке за 1 кВт.
    Поскольку в таблице есть плата за фактическое присоединение.
  4. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Это понятно. Письмо на аннулирование заявки пишется в свободной форме или есть предусмотренные бланки?
    А это как понять, я не сообразил? Ведь я заявку буду подавать по всё той же стандартизированной тарифной ставке, но уже после 1 октября 2017 г., когда плата за строительство "последней мили" должна быть исключена из суммы в договоре на ТП. Верно я понимаю?
    После 01.10.2017 г. по стандартизированным тарифным ставкам для меня по деньгам выгоднее, так как свои 10 кВт я получу за 23 493 руб.(вместо насчитанных мне 798 943 руб. 07 копеек).
    А если идти по ставкам за максимальную присоединяемую мощность, то те же 10 кВт обойдутся уже в 80 628 руб., а за 23 493 руб. я смогу присоединить всего 3 кВт, хотя и этого мне будет достаточно, наверное...:faq: Вот такая "арифметика".
    Оставим это на крайний вариант, если ни прокуратура, на ФАС, ни Арбитаж не смогут помочь...
    Недавно общался с официальным представителем своей областной РЭК, направил им запрос для официальных разъяснений по основаниям взимания платы за тех. присоединение после 1 октября 2017 г.
    Мне пояснили, что подготовят ответ на мой запрос и если я попадаю под льготу (не более 150 кВт), то плата за строительство "последней мили" в моём случае должна быть отменена.
    Так и живём, подаём заявки, потом аннулируем, потом снова подаём - ища свой "единственный и неповторимый путь развития". :)
  5. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Есть ещё вопрос: если я подаю новую заявку уже на 3 фазы 0,4 кВ (а не как ранее на 1 фазу 0,23 кВ) и мне выполняют тех. присоединение до границ участка, то есть доводят 3 фазы, но мои энергопринимающие устройства всё же 1-фазные (0,23 кВ), требуется ли установка 3-фазного счётчика или же можно обойтись 1-фазным?
    Главный инженер СО убеждал, что "берите сразу 3 фазы", тем более, что класс напряжения один и тот же и плата за ТП будет одинакова.
    Пока не понял его "лейтмотива", к чему он клонит, хотя чётко знает, что у меня нет и не будет 3-фазных потребителей. :faq:
    Как понять данную ситуацию и что указать в заявке, чтобы не впасть в заморочки - 1 фаза (0,23 кВ) или всё-таки 3 фазы (0,4 кВ)?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Указывать в Заявке число фаз не требуется
  7. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Да, требуется.
    Сети везде сильно нагруженные. За счет того, что Вам поведут дополнительные провода, СО переключит на другие фазы существующих потребителей.
  8. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Сегодня подал заявление на аннулирование предыдущей заявки. После 01.10.2017 г. буду подавать новую.
    Вот буквально сегодня разговаривал с гл. инженером по этому поводу. Он сказал, что "до 10 кВт по 0,22 кВ это много и будет перегруз и разбаланс фаз, для такой мощности нужно 0,4 кВ".
    Я ему говорю, что "заявку-то я подавал на 0,22 кВ, а в ТУ всё равно указали ВЛ-0,4 кВ длиной 650 метров, выполненную СИП 50 кв. мм". Может ли СО самовольно отступать от параметров, указанных в ТУ?
    Короче пусть сама СО голову ломает, как они будут выполнять эту ВЛ, лишь бы мне самому не попасть на неоправданные расходы. Занижать максимальную заявленную мощность - значит уменьшать сечение провода ВЛ, а это увеличение потерь напряжения на конце линии.
    Хотя 10 кВт я никогда не буду использовать, максимум 3 кВт, ну может 5 кВт и то периодически редко и кратковременно (сварка, электроинструмент и пр.), но на длине линии 650 метров они могут оказаться приличными даже для этих мощностей...
    Да и по стоимости тех. присоединения для 10 кВт с 01.10.2017 г. уже будет доступно для моего бюджета.
    Так всё же как правильнее поступить?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Так всё же сколько Вам насчитали по текущим расценкам ?
  10. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    По текущим стандартизированным тарифным ставкам за 10 кВт вышло 798 тыс. 943 рубля 07 копеек.
    После 01.10.2017 г. по этим же ставкам за 10 кВт, но уже с отменой платы за строительство "последней мили" должно выйти всего 23 тыс. 493 рубля.
    Надеюсь, по смыслу я правильно понимаю арифметические формулы для расчёта платы за ТП, а также вступающие в силу с 01.10.2017 г. изменения в Законодательстве "Об электроэнергетике"?
  11. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Если Вам нужно 0,23 кВ (двести двадцать вольт), а Вам в договоре указывают 0,4 кВ (триста восемьдесят вольт), то это неправильно. На Вашем месте такой договор не подписывал бы и направил бы им МО.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    только в правилах минимальный класс напряжения 0,4 кВ)
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    На практике, если у Вас в договоре указано 0,4, то сети однофазный счетчик не включат.
  14. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Нет, в предмете Договора указано: 10 кВт, 0,22 кВ.
    А вот в тех. условиях указано: "класс напряжения 0,22 кВ, сетевая организация осуществляет строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП 50 кв. мм. расстояние предположительно 650 метров".
    Я и не подписывал, а вообще аннулировал текущую заявку. Буду подавать новую после 01.10.2017 г. :)
    И что делать?
    Так что всё-таки у меня 0,22 кВ или же 0,4 кВ?
  15. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Получается 0,22 кВ.
