Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Обещанного три дня ждут.
    насилу вспомнил.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, вообще-то три года:)] Спасибо за таблицу. Странно, что трубы 6 kN вообще в ней не присутствуют, хотя они имеются в продаже.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Groundworkturf, Если честно то например у Прагмы с которой я работаю отсутствует в каталоге даже 4. У них вапще начинается с 8, потом 10 и 16.
    А если надо 4 - то извольте ПВХ класть... как то так получается
    у корсиса есть 6, но я с ними не дружу... у них нет ни каталогов ни личной заинтересованности, в том что б снабдить меня каталогами. А я не люблю производителей которые не предоставляют подробную документацию.
    Но я полагаю что на рынке трубы не именитых производителей, а каких нить кустарей малого производства... что в общем то все равно достаточно для тех нагрузок что могут быть на дачах
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, а я им просто не доверяю.
    Кустарное производство пластиковых труб:faq:
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Groundworkturf, ну эт я так назвал. есть же всякие малые предприниматели делающие жб изделия. Так и тут, всякие малые фирмы "ноунейм" для больших объектов и застройщиков. Вот (мне так думается) и находят свою целевую аудиторию на простых рынках...
    Но может я конечно и не прав.
    На моей трубе никаких опознавательных знаков не было. Кто, где, диаметр, параметр...
  6. GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    Питер
    Пока искал трубы, нашел вот такой документ - Стандарт организации. Правила по проектированию и монтажу от фирмы ProKan. Много специфической инфы, но и самостройщикам есть что изучить.
    В теме такого не встречал, если повтор - удалите.
    P/S Пытался залить сюда напрямую, но форум ругается.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа -нужен совет по диаметру труб.
    Исходные данные -канава, длиной 13 метров. Глубиной 50-60 см максимум.
    Нужно туда кинуть трубу. засыпать и организовать парковку и заезд для машин. максимум что из тяжелого будет заезжать - это маз -септик 5 кубовый.
    трубу планирую кинуть пластиковую.
    Я вот мучаюсь с выбором диаметра -думал либо кинуть 30-ку SN8 -но смущает маленький слой насыпик сверху, либо 2 трубы по 20 sn8, по деньгам получается приблизительно одинаково. Чтобы трубы не забивались -входной конец тупо закрою мелкой сеткой или геотекстилем. Выше канава всего 50 метров от меня и все. Воды не так много -толкьо по весне и во время дождя. ниже у соседа заезд сделан- там вообще лежит одна 20 см труба -справляется с потоком воды всегда.
    Сильно выше дороги заезд делать не хочу
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DVN_MSK, это правильное решение. Тем паче:
    Тоже верно.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Groundworkturf, А как тогда укладывать 2 трубы ? я так понимаю с промежутком см 5 между ними (засыпка песком)-чтобы нагрузка равномерно распределялась по бокам
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DVN_MSK, Как минимум 5 см, лучше 10 см, если ширина позволяет.
  11. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день, форумчане. Нужно мне трубу в канаву положить. Но есть вопросы, просьба подсказать. Канава глубиной 1,5 метра, обычно сухая, весной маленький ручеек, сложность в том, что нужно закрыть 16метров канавы. Какой диаметр брать 500наружный- 432внут или 400нар-348внутр? Трубу хочу N8 корсис или прагма, знаю, что к корсису есть вопросы, но на глубине 1,5 метра, думаю, что КамАЗ выдержит. При этом надо 3 куска по 6 метров, а корсис дешевле процентов на 25.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dancerdi, здесь, в большей степени, вопрос в стоимости инертных материалов отсыпки. Наверное они дешевле чем трубы, поэтому диаметр можно взять минимальный, с учетом отсутствия водотока.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @dancerdi, Берите FBпласт. Сейчас на рынке РРВ труб это самое дешевое что есть. естественно SN8. Прагама - самые дорогущие стали в этом году трубы... я как их постоянный партнер даже сам этого не ожидал
  14. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Спасибо! Не нашел FBпласт, может FDпласт (он же ФД пласт)?
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @dancerdi, да пардоньте, конечно же ФД, опечатался
