Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @Wintt, ОЧЕПЯТКА!
  2. gut
    gut
    gut
    Здравствуйте, форумчане. Прочитала все странички темы, но все равно остались вопросы. (Задала в другой теме, но туда, наверное неправильно адресовалась). К моему участку подходит ливневая канава соседа из бетона глубиной 40 см, шириной 27 см. Сразу же на моем участке начинается заезд шириной 10 метров. После этих 10 метров я так же проложила ливневую бетонную канаву шириной 27 см. Как лучше обустроить этот заезд, чтобы соединить эти канавки ? Из транспорта тяжеловозов уже не будет. Получается, что трубу надо брать 250, чтобы соединить канавки ? Но, пишут, что заилится. А если, допустим, 400, то часть воды на выходе из трубы пойдет мимо моей построенной ливневки на участок. Что-то никак не соображу как сделать.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Что такое
    Как оно выглядит?
    Если это стандартные дождевые лотки, то имеет смысл использовать стандартные перекрывающие решетки.
    если это ж/б лотки (не дождевые) то как вариант накрыть их просто напросто дорожной плитой.
    В общем посоветовать нечего, потому тчо нет понимания что у вас уложено. И если уже уложено, то куда вы трубу хотите засунуть?
    ЗЫ. При использовании лотковой системы заиливание трубы маловероятно. Так как теоретически там отсутствует мусор способный образовать наносы. Заиливание даже не совсем правильное выражение, в грунтовой канаве так или иначе будут образовываться наносы из смываемого потоком грунта, они то, наносы и будут образовываться в трубе, не важно какого диаметра. Просто больший диаметр дольше сохранит свою работоспособность без вмешательства
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    В целом тут я понял. Возник вопрос. А у вас уклоны соблюдены? У вас не получится отметка начала ваших лотков выше конца соседских лотков?
  5. gut
    gut
    gut
    У соседа глубина 40 см, у меня 47 см. Может не совсем правильный, но уклон есть.
  6. mashashish
    mashashish
    mashashish
    Добрый день форумчане! Поделитесь опытом кто укладывал трубы в весенний период когда в канаве стоит воды, судя по тому какое в этом году лето, ждать уже больше нет возможности когда все высохнет и высохнет ли вообще...
    1. Какие есть "особенности"?
    2. Кто где в Подмосковье покупал такие трубы, заказывали через интернет или на строительных рынках покупали? И как доставляли на свои участки?
    Заранее благодарю;)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mashashish, если речь о трубе на въезд, то правильная установка её во вложенном файле.
    Если в канаве много воды, то установить трубу, дабы не всплывала. надо предварительно её закрепить вертикальными стойками и горизонтальными поперечинами.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Покупал и вижу периодически на рынках. Вез на багажнике на крыше. Распилили пополам и закинул на крышу, примотал-привязал. Потом просто перед монтажом соединил куски, раструб получился в середине въезда.
    Если вода в канаве СТОИТ а не течет, то отсыпать дамбочки/плотинки по два три метра в сторону от возводимого мостика. Осушить получившийся водоемчик и приступать к работам.
    По окончании укладки и отсыпки въезда - срыть дамбы, начиная с нижней по течению
  9. mashashish
    mashashish
    mashashish
    Спасибо! @Wintt @Groundworkturf
    Будем на следующей неделе пробовать! Вода не течет у нас, а как раз стоит, правда см на 7-10 воды не больше. Но в этом году у всех воды много похоже(
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    не, у меня как обычно.)
  11. lliriKirill
    lliriKirill
    lliriKirill
    Moscow, Russia
    Приветствую.
    У меня практически такая же канава, хотел узнать, что у Вас получилось в итоге?
    @Groundworkturf,
    Для чего надо класть геотекстиль под трубу, что нам это даст?
  12. mashashish
    mashashish
    mashashish
    Пока ничего не получилось, купили трубу, геотекстиль. Но из за дождей не можем завести на участок не песок, не щебень(
    Заезд возможен только со стороны соседнего пустого участка, а там сейчас болото...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для того, что бы отсыпка не утонула. Геотекстиль служит разделителем отсыпки инертными и грунта, дополнительно армирует грунт. ускоряет консолидацию.
  14. lliriKirill
    lliriKirill
    lliriKirill
    Moscow, Russia
    Перечитал тему, не совсем понятен один вопрос. Сколько необходимо грунта насыпать сверху трубы, если канава не больше полметра глубиной? Это с учетом что труба гофрированная канализационная 230x200, как я понял она будет оптимальной для заезда с такой глубиной канавы.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lliriKirill, это зависит от предполагаемой нагрузки на въезд. Для легкового транспорта одна. для тяжелых, груженых грузовиков, другая. Вас какой вариант интересует?
