Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. lliriKirill
    lliriKirill
    lliriKirill
    Moscow, Russia
    Основная нагрузка простой автомобиль, ну и не частый въезд ЗИЛа или Камаза с песком/гравием.
    Только начинаем осваивать участок. Въездную группу для начала сделать нужно.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lliriKirill, в таком случае, над трубой минимальный слой песка, 5 см. Далее, слой щебня фракции 20-40, толщиной 15 см, затем 5 см щебня фракции 5-20 для расклинцовки.
  3. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Всем привет!
    Внимательно прочитал всю тему, решил все же спросить совета. Только начал осваивать участок, в планах строительство забора, но до него решил сделать въезд. Въезд временный, чтобы на участок могла зайти техника. Ворота, въездная группа так же, в перспективе, когда будет завершено строительство, будет переделываться. Я оптимист:), поэтому рассчитываю чтобы нынешнее решение мне прослужило 3-5 лет.
    Участок - высокий берег реки. Почва 0,5 метра суглинка, потом песок. Сухо. Вола быстро уходит в почву. Есть неглубокая канава у дороги (см.фото) через которую и нужно организовать въезд. 20170525_111039.jpg 20170525_111042.jpg
    Изначально планировалось следующее решение:
    1. Очистить канаву - положить металлическую трубу 5 метров, засыпать гравием. Цена итого: 12-15 т. р. Вариант меня смущает тем, что ворота распашные так же планируются 5 метров + калитка. Я конечно потерплю и попользую калитку через канаву:), тем более что потом (через 5 лет) ворота заменятся откатными 4 м, но все же как криво мне кажется.
    Труба 5 метров, потому что б/у, использование новой сильно удорожает конструкцию, а б/у 6 метров нет.
    После чтения форума у меня появилось еще 2 варианта:):
    а) использую пластиковую 6-метровую sn8 малого диаметра - 200 или 225 мм (кстати, в цене разница большая, а практически разница есть?), кладу по технологии с этой ветки: геоткань-песок-гравий. Экономлю на трубе (пластиковая новая дешевле), трачу на песок и геоткань. Транспортные теже.
    б) прокладываю канаву геотканью, а сверху гравием 40-70 или 20-40, из расчета что итак сухо и труба нафик не нужна. Экономлю на трубе.
    Понимаю, что в идеале сделать сразу и забыть. Но вы же видите состояние "дорожного полотна":). Рано или поздно сделаем дорогу, может она станет выше или ниже. Опять после всех строек захочется красиво, один фиг переделывать и входную группу тоже.
    Вот. Простите за сумбур.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kgagarinov, здравствуйте!
    Наиболее привлекательным и бюджетным выглядит вариант б). с засыпкой щебнем фракции 40-70 и верхним слоем 20-40. Этот вариант позволит сохранить дренажные свойства канавы, сделать любую ширину въезда, лучше, шире. на перспективу. Въезд, аналогичным образом.
  5. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Т. е. с трубой нет смысла заморачиваться?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kgagarinov, в Ваших условиях, никакого. Дело в том, что щебень крупной фракции обеспечит достаточную фильтрацию верховодки.
  7. lliriKirill
    lliriKirill
    lliriKirill
    Moscow, Russia
    Выше или ниже Вас есть же еще участки, они что делают с канавой?
    Но по Вашему описанию вариант Б самый оптимальный
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @kgagarinov, практическая разница в укладке железной и пластиковой трубы в экономии на кране-манипуляторе. Пластиковую вы уложите сами в одно-два лица не напрягаясь отнивелировав все необходимые углы и уклоны. Со стальноц нанимать кран со всеми вытекающими.
    @Groundworkturf, я по прежнему не разделяю идею засыпки канавы с дренажной составляющей ;))
    @kgagarinov, дорога полюбому станет выше... И деже если она уплотнитсы и осядет, то въезд лучше иметь выше, что б с дороги к вам не текло.
    Пн желании на рынке можно выклянчить 7м трубы пластиковой. Я так и сделал. Там ее распили пополам по 3м, и запросил 1м с раструбом.
    Если у вас есть возможность довезти 6м целиком, то 1м или два не обязательно с раструбом... Мне везти 100км было, и 6 м на багажнике не комильфо было... А 1 и 2м без раструба они режут запросто.
  9. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Всем спасибо за ответы!
    У соседей пока зоопарк решений - от полного отсутствия какого-либо дренажа, до деревянных настилов через канаву. Соседи ниже и выше сейчас в раздумьях:), планируем вместе делать, чтобы технику не гонять три раза.
    Пока идем к варианту с железной трубой и щебнем. Соображения следующие:
    1. Железная труба есть железная труба.
    2. Трубы все-равно везти на наемной технике.
    3. Экскаватор-погрузчик кроме укладки труб и гравия еще большие неровности на участках по срезает.
    Если найдем 6-метровые бу трубы, так и сделаем.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, так это сугубо индивидуально. Если у человека в канаве никогда нет воды, УГВ на неведомой глубине и, самое главное, есть непротивление такому решению местной администрации, то почему нет. Да и въезд, возможно. временный, на период строительства.
  11. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Также озадачился въездом. Участок в Моск. обл, грунт суглинок, в канаве сейчас стоит вода
    Буду делать без осушения, планирую так:
    1. В канаву уложу геотекстиль
    2. Подушку из песка 15-20см
    3. Труба из ФД пластика SN6 Д400.
    4. Обсыпка ПГС
    5. Щебень гравийный крупный под уровень дороги
    6. Щебень мелкий может с песком с образованием уклона (после завершении строительства)
    7. Брусчатка (после завершении строительства)
    Въезд буду делать длиной 12 м и возник вопрос - может сделать смотровой колодец из Ж/б колец по центру двух труб по 6 м на случай если забъется?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @arhipochta,
    2. На въезд труба SN8.
    6. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см, для расклинцовки.
    Не нужен смотровой колодец. Если хотите избежать попадания мусора, поставьте мелкоячеистые сетки с двух сторон трубы.
  13. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Спасибо, Groundworkturf
    Ок, а SN8 двухслойную или многослойную?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @arhipochta, стандартную, двухслойную.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ежели мне моя инженерская память не изменяет они или однослойные или двухслойные. И усе. Других не встерчал ;)
