Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    @Kerbis,
    действительно, на трубе нет никаких маркировок
    звонил в представительство фдпласта, они подтвердили отсутствие маркировок на трубе, посоветовали покупать у дилера либо требовать сертификат
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    труба промаркирована должна быть. 6 или 8 роли честно говоря не сыграет. вы не под проезжейчастью кладете и не на 1.5-2 м глубины.
    См. примерную таблицу нагрузок
    для эффективности надо делать послойное трамбование. Оборудование? ну можно конечно вибромашинку, виброрейку... я использую для трамбовки кусок бруса 150х150 с приделаной к нему рукояткой и в вертикальном положении трамбую. для больших площайдей - жесть. Для малых - самое оно.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ну вот потому они и самые дешовые. Смотрел прагму на объекте, маркировки есть
  4. Kerbis
    Kerbis
    Kerbis
    Купил себе трубу! 7800 встала вместе с доставкой! Бросил в конаву и засыпал мальца песком. Пробовал утрамбовать бревном, но это оказалось очень тяжело, если делать это в обнимку со столбом (обхватив его руками) а ручки я к нему приделать не сумел. Решил, что сойдёт и так! Оно ведь должно всё утрамбоваться само-собой!
    Канава неглубокая, около 40 см и заполнена грязной водой. Труба (370) сначала туда не уместилось и пришлость расширять канаву и пинать трубу ногой, чтобы влезла. Боялся что если окопаю слишком много, то покосится мой деревянный забор, но вроде обошлось.
    Получилось вот что (см картинку)! Сверху около 10 см слой песка! Хз, выдержит-ли, если по по ней проедет машина (у меня её все-равно нет :)) но смотрится, вроде, ничётак.
  5. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Groundworkturf,
    Добрый день.
    Подскажите, как устроить въезд в этом месте. Канавка глубиной максимум штык лопаты.
    Сильно углублять - расширять нельзя.
    Спасибо.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ALEXHAM, постелить геотекстиль, присыпать немного песочка, положить трубу минимального диаметра, далее, по стандартной схеме:
    1. Песок с трамбовкой.
    2. Щебень фракции 20-40, слоем 10 см.
    3. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    Как вариант, после укладки трубы, заливка плиты, толщиной 10 см с армированием.
  7. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Подскажите пожалуйста сколько может стоить труба Прагма около 30-35 см в диаметре и где лучше купить в Уфе, можно в личку
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Прагма дорого будет. Ищите что попроще на строительных рынках уфы.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А что тут сложного, что уметь?
    У меня два таких было. С ними весь въезд уложили, под плиту парковки (7х7) утрамбовали, под плиту беседки (4,2х4,2) и под фундамент парника. На фото основание 2х2 под мангал
    В этом году кучу плитки уложил на трамбованное основание
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня к такой трамбовке снизу прикручена доска пятидесятка, для расширения площади трамбовки.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ДУмал об этом, но тогда снижается плотность трамбовки "за один раз", что не очень радует при больших площадях обработки
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от силы удара:aga:
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я не железный Арни блин)
    И так после получаса руки гудят. К концу дня отваливаются... А на следущий уже нормально можно колотить)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сначала тяжело, потом привыкаешь:)
  15. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Мне за 10000 в среду обещают прагму подогнать sn8 6 м длиной, внутренний диаметр около 30 см (точно не помню). Маркировка говорят есть. Похоже на правду? Или это дешево для Прагмы?
