Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне похоже, судя по стоимости.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ну определенно дороже ноунеймов или конкурентов. Те примерно в районе 7тыщ.
    Проверить насколько реально близко к правде легко. Достаточно загуглить цены на трубы в интернете от различных магазинов.
    Опять же. Если на стройке от монтажа остался остаток труб, что ж их не загнать на сторону? Можно и дешевле чем закупали. А может и дороже...
  3. Светочка
    Светочка
    Светочка
    это цена в магазине. Не могу найти фото, как выгдядит маркировка прагмы. Кто нибудь знает?
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    PipeLife стилизованно
    цена у оптовиков за трубу DN/OD 315 =8 140,20р за 6м
    за DN/ID 340 = 7 522,80р
  5. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Поделюсь результатом. Все сделали, углубили канаву, вниз геотекстиль, потом железная труба 300 мм длиной 5 метров (6 не нашли, о чем жалею - камазы проходят с раскачки), сверху щебень, ушло 10 т. доставка, работа экскаватора. Итого в деньгах: 22К.
    Въезд активно используется техникой, все норм. Посмотри как будет в сырой период и после зимы.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    не могу уловить взаимосвязи длинны и раскачки грузовых авто
  7. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Наверное не правильно выразился, сразу не могут заехать так как дорога узкая, приходится подруливать вперед-назад. В итоге заходит по диагонали 10см с одной стороны до края трубы, 10 с другой. Опасно. Камаз стандартный 6,5м
    6м труба дала бы больше возможностей
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @kgagarinov, Тепер ьпонятно...
    потому я положил 7м пластика и ворота в 4м пролетом, или планировал сделать 10м а/ц трубы. Потому что знал о такой проблеме. В целом я и говорил тут много об этом, что перед улкадкой надо расчитывать ширину проезжей части и радиус поворота предполагаемой техники
  9. Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Очень_Вредный
    Рассчитывали, но фактор жабы не позволил потратить на трубу на 30% больше при увеличении на метр:|:. Иных вариантов не нашли. Тем более летом есть второй въезд - без канавы.
    А на этом въезде, после стройки, будут поставлены откатные ворота 4м (сейчас распашные 5м), заезжать будут только легковые. Но это будет лет через 3-5 (я оптимист:)).
  10. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Ну вот, трубы мне привезли. Теперь расскажите пожалуйста как мне хрупкой тетушке соединить две трубы прагма своими руками чтоб никого не нанимать? Есть немножко мужской силы в виде сына 10 лет. И второй вопрос. Канаву мне выкопали не прямую а слегка дугообразную. Насколько знаю трубы немного гнутся да? Или все таки подравнять канаву надо?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Светочка, если они без фирменных уплотнителей, то просто вставляете одну в другую. Затем обматываете стык геотекстилем и обвязываете капроновой бечевкой. Дугообразность канавы не критична, главное, расположить трубу по центру канавы перед отсыпкой пазух. Как засыпать будете, вручную или техникой?
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Светочка, вы не говорили изначально что одна будете. И зачем ее соединять? Я понял что вам 6м цельную привезут. Раз из магазина.
    Теперь вам полюбому нужен взрослый помощьник что б держать одну из частей.
    Соединитльный раструб чтоб хорошо соединилась надо смазать жидкостью для мытья посуды. Фейри например. Чтоб раструб трубы по смазке легко сел на ответную часть.
    После чего можно укладывать.
    Сама гофрированная труба не гнется, но ее можно слегка преломить в раструбе. Градусов на 4-5 в раструбе.
    лучше подровнять канаву, благо это легче чем копать занаво
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гнется. Это легко проверить взяв трубу с двух сторон за концы.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А не должна бы.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пластик не железо.
