Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Да я не обижаюсь тоже пошутила. К сожалению не получается со смартфона выложить, хотя фото есть. Буду пробовать еще.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Форумчане, подскажите, подойдет ли на въезд вот такая труба?
    300ка вроде, двухслойная.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для легкового транспорта пойдет.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Пойдет и для грузового, если сверху бетонировать мостик. (впрочем я думаю все равно пойдет)
    Из фото не ясно что за труба и маркировка, соответственно утверждать о допустимой нагрузке сложновато
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Маркировки на трубе не нашел. Планируется для второго въезда на участок. Как раз, больше для крупного транспорта, трактор по вспашку, земля- песок- щебень. Без фанатизма.
  6. sp78
    sp78
    sp78
    У меня такая отсыпана песком и сверху щебнем. Самый верхний слой Щебень с георешеткой. Камазов 20 с песком уже побывали на участке. все нормально
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сколько отсыпки над трубой? Песок трамбовали?
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Песок трамбовать надо обязательно. Можете даже не спрашивать. Это основы обратной засыпки трубопроводов
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MaxBorunov, даже если это труба SN6, решает проблему с заездом тяжелой техники достаточный слой щебня над трубой. 20 см гранитного щебня фракции 20-40 и 5 см, для расклинцовки, щебня фракции 5-20. В идеале, 3-5 см гранитного отсева в качестве финишного слоя.
  10. oksana1970
    oksana1970
    oksana1970
    Здравствуйте, уважаемые знатоки.
    Прошу нескодько советов. на этой неделе будем делать заезд и закрывать канаву. Заезд иногда будет использоваться для тяжелой техники, т. к. планируем немного поднять участок и в далекой перспективе постройку дома. длина канавы около 20 метров. Канава неровная и по берегам и по дну. ширина 1-1.20м,глубина 0,7-0,9м.канава полная воды. вода стоячая. изредка, когда засушливое лето, со слов бывших хозяев канава высыхает. почва: небольшой слой земли около40см, далее серая глина. с одной стороны у соседей лежит плита без трубы, с другой засыпан только въезд. там метал. труба 700 мл. мы собираемся засыпать полностью, проложить под въезд600сн8, остальное 600сн6.отсыпка будет на въезде над трубой 30см.трубу перфорируют и обмотают геотекстилем. соответственно песок с утрамбовкой ипотом щебень. будет 1смотровой колодец. трубы закроют сетками от мусора. вопросы:
    1. геотекстиля по дну не будет, говорят, что глина позволяет. так можно или настоять. чтобы проложили?
    2. достаточен диаметр трубы600?
    3. в случае заиливания как поступать или есть какая либо профилактика? Говорят про приямки-что это?
    Может упустили что-то важное? Напишите пожалуйста. Заранее всем спасибо. будем очень ждать ваши ответы.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @oksana1970, можно и без геотекстиля, но лучше с ним. Его функция, разделение грунта и инертных отсыпки, препятствие взаимопроникновению.
    2. Достаточно диаметра 500 мм.
    3. Если не будете делать перфорацию труб, что совершенно излишне, то и заиливаться будет нечему.
    Над трубой въезда должен быть слой щебня, фракции 20-40, толщиной 20 см и расклинцовочный слой щебня, фракции 5-20, толщиной 5 см.
    На площадке въезда, аналогично.
  12. oksana1970
    oksana1970
    oksana1970
    Спасибо за ответы. По поводу перфорации буду разговаривать. Боюсь тогда будут делать без гарантии, а так дают 12 месяцев гарантии.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @oksana1970, гарантию на что?
  14. oksana1970
    oksana1970
    oksana1970
    Гарантию на результат. Чтобы не развалилось, не провалилось. и канава с трубой работала и выполняла свою функцию. как я это понимаю с точки зрения чайника)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я Вам даю полную гарантию, что без перфорации труб SN8 и SN6, они будут служить многие десятилетия, а не 12 месяцев.
