Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это все так, при условии своевременной чистке канав от мусора. У нас умудряются в канавы бросать все что угодно:mad:.
  2. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    Спасибо. Да, именно про загрязнение труб хотел бы услышать ваш опыт. Помогают ли сетки в этом деле ? Или же основная проблема это оседающий ил, который всё равно сеткой не остановить.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основная проблема (у нас), человеческий фактор. Плавающие банки, п/э бутылки, пакеты и пр.
    Сетка поможет.
  4. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Добрый вечер, подскажите где такие трубы можно купить в Московском регионе. Несколько рынков обьездил не видел их.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поиском: "труба пластиковая на въезд SN8 в Москве".
  6. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Спасибо, просто может кто то покупал на строй рынке.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, они обычно на стройбазах продаются.
  8. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Спасибо, я все понял .
  9. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Подскажите как лучше организовать въезд через дренажную канаву при ее глубине всего 50см? Смотрел в сторону пластиковой трубы, но чтобы она выдерживала нормальные нагрузки нужно только сверху на нее насыпать 50см, а у меня вся канава 50 см. Длинну въезда надо не менее 6 метров, а лучше 8-10 метров, т. к. дорога узкая и если будет заезжать какой-то длинный транспорт, то может не поместиться.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно 20 см правильного пирога отсыпки. Положите трубу/трубы SN-8 диаметром 30 см.
  11. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Я так себе это представляю примерно так. Чуть углубляю канаву на 10 см. Кладу геотекстиль, отсыпаю 10 см песка, кладу трубу отсыпаю песком до середины трубы, дальше гравий средней фракции, сверху еще песком засыплю.
    Или надо что-то поменять в плане?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песком до конца, макушки трубы. Далее щебень фракции 20-40 с уплотнением слоем 20 см и 5 см расклинцовки щебнем фракции 5-20.
  13. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Как лучше огранизовать проезд на участок, если канава примерно 1500 глубиной и шириной 3000 :faq:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MonstriLLo, подробнее можно? Что за канава такая?
  15. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Так обычная канава вдоль дороги, мелиорация
