Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наружу, естественно.
  2. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Окончательно запутался)
    В каком месте её наружу вывести, если торцы (так сказать) канавы заблокированы летнтами фундаментов
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pchel, а может схему нарисуете, для понимания проблемы. А то, похоже. мы о разных вещах рассуждаем.
  4. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Groundworkturf,
    Попробовал схематично изобразить вид сверху. Если представить это в 3D, то канава получается, как такое корыто, торцевые стенки которого получаются за счет фундаментов забора и в этих стенках отверстия с вставленными трубами.
    На эскизе стрелка с буквой А показывает на вид, как на фото
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pchel, теперь понятно. Вариант такой:
    Соединить соседские трубы своей. нужного диаметра и с правильной подсыпкой. Воду со своего участка отвести, врезавшись в эту трубу дренажной трубой/трубами в нужных местах. То есть, дренажные трубы, отводящие воду с Вашего участка, будут перпендикулярны трубе в канаве.
  6. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Groundworkturf, Ок, спасибо за идею!
    А вариант с перфорацией большой трубы можно рассмотреть или есть какие то "подводные камни"?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pchel, если её перфорировать, то придется заворачивать в геотекстиль. Гемор, конкретный, врагу не пожелаю. Если будете врезать дренажные трубы, то рекомендую использовать геотекстиль для изоляции и стыков.
  8. shved19
    shved19
    shved19
    Сегодня проехал миксер 40т.- 2 раза, до этого камазы 25т. Труба даже не шелохнулась. Засыпка, как в инстукции в этой теме
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shved19, отсыпку хорошо расклинцевать мелким щебнем.
  10. shved19
    shved19
    shved19
    На данный момент это уже сделано, фото с того года
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shved19, а свеженькое фото можно? Для полноты картины и как образец для подражания.
  12. shved19
    shved19
    shved19
    Фото сделаю на выходных и скину
  13. Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Уважаемые знатоки, добрый день!
    Пришло время заняться своим участком. Нужен Ваш совет.
    На фотографии 1 сам участок, на углу А канава уходит в металлическую трубу (43 см- фото 3), на углу Б канава выходит из бетонной трубы (около 50 см).
    В канаве вода (фото 4). К слову, у соседей, как слева так и справа, забор вынесен за канаву в сторону дороги, т. е. захвачено около 1,5 метра по длине всего участка. Собираюсь быть солидарным и свой забор вынести так же.
    МОЁ ВИДЕНИЕ:
    1. Напротив моего участок есть поворот (фото 2). Вероятно, для заезда техники во время строительства, да и в перспективе, въезд будет удобно расположить напротив этого поворота.
    2. Въезд сделать шириной около 4-4,5 метра. Просто бросить на дно канавы sn8, а сверху залить бетоном.
    3. Остальную канаву сделать как множество раз приводилось в этом топике с обсыпкой и трамбовкой песка, в нем та же sn8, сверху щебень 20-40, ещё выше 5-20.
    Если моя задумка верна, то у меня возникают следующие вопросы:
    1. Нужно ли на въезде под трубу до заливки бетоном стелить геотекстиль?
    2. Нужно ли обсыпать песком до бетона?
    3. Как убрать воду и нужно ли её убирать? Электричества пока не подведено.
    4. Как состыковаться с разными трубами 43 и 50 с двух сторон?
    5. Нужно ли и как герметизировать стыки труб?
    6. Нужно ли и возможно ли в данном случае предусмотреть и сделать лючки для чистки канавы?
    7. Какую технику пригнать, чтоб сделать всё быстро и качественно?
    8. Возможно ли при предложенной схеме в перспективе (после постройки дома) в такую канаву вывести дренажную систему? Например, в те же лючки. На участке не будет канализации, планирую делать септик и выводить уже очищенную воду в канаву (если написал глупость, прошу отнестись с пониманием, не изучал этот вопрос).
    Если всё не правильно, то помогите, пожалуйста, неискушённому сделать всё как нужно.
    Заранее благодарен!
  14. shved19
    shved19
    shved19
    Это с расклинцовкой мелким щебнем
  15. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    @Wintt, @Groundworkturf, добрый день! Прошу Вашего совета.
    У меня следующая ситуация: часть моего участка расположена на поле (бывшем покосе), а на другой части стоят сосны. Есть небольшой перепад к югу. Если посмотреть приложенный план, то можно увидеть развилку и две дороги: та что сверху - грунтовка в приличном состоянии, снизу по факту
    дороги нет, но соседи общими усилиями собрались её сейчас делать, с рытьём канав и послойным пирогом. Сверху организовать заезд пока не готов - там много деревьев. Сейчас заезжаю недалеко от развилки по границе с лесом, далее всё перепахали соседи у которых участки ниже. Участок дороги между деревьев даже весной был достаточно стабильный.
    В сообщении № 85 был дан совет обойтись без трубы, только засыпав щебень обёрнутый в геотекстиль. Я так понял, т. к. выше нет канавы.
    В моём случае канава начнётся от развилки или чуть ниже. Как считаете, если обустраивать заезд там где он у меня сейчас, то можно ли поступить так же?
    Если нужна труба, то достаточно ли диаметра 300 мм?
