Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Patiboy, если засыпка не будет служить запрудой, обеспечит достаточную фильтрацию воды, то вполне можно. Я бы в этом случае рекомендовал использовать щебень фракции 40-70. Вниз, на канаву, геотекстиль типа дорнит, плотностью 300 г/м2. Защитный слой песка 10 см. верх отсыпки расклинцевать слоем щебня фракции 5-20, толщиной 5-10 см.
  2. ДенисГончаров
    ДенисГончаров
    Здарова сосед где и почем брал трубу?
  3. Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Доброе утро!
    Сможет кто-то из знающих ответить на мой вопрос выше по теме?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vasilisinpavel, здравствуйте.
    Логично.
    Стандартные трубы, длиной 6 метров. Зачем создавать себе проблемы сужая въезд? Залить бетоном можно, если деньги девать больше некуда, когда уже все есть.
    Для остальной канавы достаточно труб SN6, если не собираетесь расширить дорогу за счет своей канавы.
    Щебень, тоже излишество, достаточно песка. После укладки песка с трамбовкой, слой плодородки 10-15 см и газон. При желании, декоративный кустарник. У меня, к примеру, по газону на канаве посажен шиповник в один ряд.
    1. Как я уже написал выше, бетон не нужен. Надо делать, как указано здесь.
    2. См. выше.
    3. Не надо убирать воду, она будет способствовать уплотнению песка.
    4. Вставить ф50 в ф43. обмотав стык геотекстилем и стянув проволокой.
    5. Если речь о стыках труб одного диаметра, то к ним имеются в продаже штатные соединительные элементы.
    6. По хорошему, лючки не помешают.
    7. Экскаватор JCB будет весьма кстати.
    8. Да, вполне реально сделать выпуски септика в трубу (у меня так сделано).
  5. shved19
    shved19
    shved19
  6. Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    У меня по подсчетам канава выходит золотой.
    На 41 метр канавы трубы стоят 75 т. р. :((
    Всё вместе с учетом выполнения работ едиными моими руками выходит 99 т. р.(
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vasilisinpavel, это с учетом предложенной мною экономии:)
    Да, совсем не дешево, но зато сделал и забыл о проблемах.
  8. Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    При подборе трубы возник вопрос.
    У меня с одной стороны канавы железная труба 430/410 (внешний), в неё ваккурат входит fdplast’овская 400/343.
    С другой стороны канавы ж/б 500/400.
    Вопросы:
    1) нормально ли брать трубу наружным диаметром меньше внутреннего соседского?
    2) реально ли затолкать внешнюю пластиковую 400 во внутреннюю 400? Полезет?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vasilisinpavel, лучше большего диаметра, чем соседская.
    Эти трубы продаются с раструбом для стыковки. Помимо этого имеются стыковочные приспособы, муфты.
  10. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Добрый день. А не подскажите как Вы вставляли выпуски септика в трубу? Просто просверлили её? Хочу тоже так сделать
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @Шторин, существуют специальные седелки (седельчатые отводы) для соединения различных диаметров труб пвх с гофрированными (как один из вариантов)
    Можно просто вырезать и есть специальные манжеты для вставки трубы малого диаметра в гофру большего.
    Посмотрите каталоги pipelife (pragma), там много представлено фитинга.
    Можно и аналогичных производителей посмотреть
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Шторин, я не парился с штатными приспособами. просверлил, вставил, затем обмотал геотекстилем и пригрузил песком.
  13. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Подскажите пожалуйста как правильно и чем поднять дно канавы, если предстоит вытаскивать старую трубу из канавы, которая оказалась где то на 30 см ниже недавно положенной трубы соседа снизу? Думаю, что на дно нужен крупный щебень, но не уйдет ли он со временем в землю? Можно подсыпать грунтом, но у нас супесь и высоко грунтовые воды, т. е. канава почти постоянно с водой.
  14. Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Как это было.
    "Итальянских" рабочих" не нашёл, решил искать бригаду. Встречался с несколькими прорабами, ценник у всех разный, от 160 и до 350 (самый высокий прайс с учетом жб труб), ломят стоимость космическую, конечно, ну ладно, если бы делал сам, то вышло бы дороже, т. к. и инструмента нет и наработанных контактов по сыпуче и пр.
    Договорился с ребятами, которые предлагали самую низкую цену.
    К 10 утра у меня на участке уже окопался экскаватор, выковырял с въезда кусок плиты и расчистил канаву. Была она до этого сухой почти, но после чистки от соседки сверху "хлынула река под стены замка".
    За час с небольшим выковырял весь ил, подравнял канаву, ребята "набили" теодолитом высоту дна и угол уклона.
    Постелили геотекстиль 200.
    Долго ждали песка, наверное, за весь день часа 3 ушло в ожидании.
    Присыпали подушку, бросили трубы, состыковали, "с боем" добивались правильного уклона на подушке. В 500 жб, чтоб вставить, пришлось снять кусок оплётки с трубы (трубы, кстати ФД-пласт), и то из-за повреждения края жб трубы оставалась щель, которую забили геотекстилем. Железная труба соседа вошла в раструб в аккурат, остальное заткнули геотекстилем.
    Всё подсыпали, дополнительно сверху в трубу врезали дренажную трубу 110 в геотекстиле, чтоб отводить влагу, не знаю, лишнее или нет, но суммарно она вышла меньше 2 тысяч, по этому взяли, видно на фотке).
    Всё засыпали песочком, на въезде притрамбовали, сверху бросили еще кусок геотекстиля, а потом щебень 40-20 и 20-5, утрамбовали виброплитой 100 кг.
    К трубам на производстве попросили припаять 2 вывода в качестве смотровых колодцев, их закрыли крышками.
    Песочка еще кубов 10-15 не хватило, на мой взгляд.
    Знатоки на площадке утверждали, что нужно дать канаве настояться до следующего года и забор не ставить, чтоб балки не повело.
    Сориентируйте, плз, какой из дальнейших нижеперечисленных алгоритмов верный? С учетом того, что в этом году фундамента точно не будет, т. к. на 100% еще не определился с конфигурацией дома.
    1. Проект-Разработка участка-Забор-Коммуникации-Фундамент
    2. Разработка участка-Забот- Проект-Коммуникации-Фундамент
    3. Забор-Разработка участка-Проект-Коммуникации-Фундамент
    Под коммуникациями подразумеваю: поставить бытовку, к ней подтянуть электричество, затянуть на участок возу и газ. Именно по этому склонялся к тому, чтоб сначала поставить забор, а потом завозить бытовку.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zhenya0880, канаву поднимать песком на геотекстиле.
