Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vasilisinpavel, о каком заборе речь?
    Этот вариант предпочтительнее.
  2. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    @Groundworkturf, спасибо за совет. Есть минусы у такой подушки из песка в 30- 40 см под трубой?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zhenya0880, Нет, только достоинства, если конечно она будет ограничена боковым бетонными или иными бортами.
  4. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Конечно же будут бетонные борта под въездом. Но так как калитка в другом месте будут 2 трубы, всего 12 метров, с верхним слоя грунта для газона и заканчиваться тоже бетонным бортом. Там тоже можно столько песка насыпать?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zhenya0880, конечно можно. Для газона, достаточно 15 см плодородки на песок.
  6. Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Обычный забор из труб и профнастила без столбиков, ворота откатные. Но с условием: Трубы будут проходить очень близко, а местами и в песчаной подушке, которой закрывали трубу.
    Фотку с линией, поткоторой планирую пустить забор, прикрепляю.
    Вопрос касаемо алгоритма:
    Не будет лучше, если, понимая пятно застройки, разработаем и запланируем дренаж и пр?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vasilisinpavel, я для такого забора, с учетом откатных ворот, рекомендую МЗФЛ. А Вы уверены в необходимости дренажа на участке?
  8. Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Нет, вообще изначально планировал делать по результатам 1-2 лет проживания, в случае необходимости.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vasilisinpavel, такие вопросы надо планировать до строительства дома. Гидрогеология, вещь серьезная.
  10. Barkly
    Barkly
    Barkly
    Подскажите, а в чем именно такой конкретный гемор?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Barkly, представьте, сколько нужно проделать отверстий в этой трубе.
  12. FinShark
    FinShark
    FinShark
    Подскажите, а не лучше ли будет использовать гранитный отсев 0-5 вместо песка на всем этапе укладки?
    Не хочется гонять несколько машин с разными материалами, и гранитный отсев по своим свойствам, кажется, будет лучше песка для этой цели.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @FinShark, Вы абсолютно правы. Песок используют по причине его меньшей стоимости.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Поделюсь своим опытом:
    1. Вырубка, зачистка и покос:
    2. Геотекстиль 150, какой нашел.
    3. Первая машина песка (лесного) с корнями и небольшим кол-вом глины
    4. Приямок под трубу. Низ в горизонт, НЕ трамбовал, чтобы ребра жесткости заполнились песком
    5. Кинул трубу
    6. Засыпал трубу и оставшуюся площадь геотекстиля слоем песка. Трубу сбоков и сверху трамбовал, забивая ее ребра жесткости
    7. Притащил блоки - остатки от стройки, выложил, всё при деле
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    8. Завез вторую машину песка, раскидал, разровнял
    Вторая машина 10кубовый самосвал влажного песка, наехала на трубу, труба выдержала, ее не сплющило. Хотя кроме как ногами насыпь ничем не тромбовалась.
    9. Над трубой
    10. На авито нашел за даром строительный мусор, привез, отсыпал над трубой, до выкладки блоков
    Песок нужно стабилизировать. Буду завозить еще бой.
    Ширина въезда 5.6 метра. Края насыпи не усилены и без бортов. Посмотрим, как переживут. Поэтому и такая ширина.
    Впереди испытания караваном камазов с грунтом.
    Работа заняла 2.5 неполных дня в одну каску две лопаты, топор, пилу, тачку и бензокосу)
