Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Boltoder, от геосетки, в данном виде, никакой пользы. Щебень лучше всего гранитный или гравийный.
    На слой щебня фракции 20-40 нужен расклинцовочный слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см.
  2. Boltoder
    Boltoder
    Boltoder
    Спасибо за ответ!
    То есть мне не удастся путем добавления геосетки обезопасить трубу от проваливания из-за невозможности обеспечить установленными нормативами слоями отсыпки?
    Безусловно добавлю сверху расклинцовочный слой.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Boltoder, если Вы боитесь осадки отсыпки, продавливания её в грунт, то тогда уж положите сетку на дно канавы, на геотекстиль. Но, если на дне канавы достаточно плотный грунт, напрасные опасения.
  4. Boltoder
    Boltoder
    Boltoder
    Простите не совсем точно выразился ... Я опасаюсь проламывания самой трубы SN8 из-за тонкого слоя отсыпки и планировал уложить геосетку между песком и щебнем именно для распределения нагрузки на большую площадь при проезде автомобилей.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Boltoder, при указанном Вами слое щебня, опасения напрасны.
  6. reiver777
    reiver777
    reiver777
    Подскажите пожалуйста, в пирожке отсыпки заезда через траншею, надо ли укладывать георешетку между слоем песка и щебня? Или щебень можно укладывать на утрамбованный песок без проблем?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @reiver777, Если щебень правильный, с фракцией 20-40, то георешетка/геосетка не нужна.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
  9. reiver777
    reiver777
    reiver777
    Спасибо! Понимание пирога отсыпки сложилось. Подскажите пожалуйста, планирую укладывать канализационную трубу прочностью как здесь советуют SN8, есть ли разница перфорированная или гладкая нужна труба? Есть ли предпочтение?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Труба должна быть только гладкая.
  11. reiver777
    reiver777
    reiver777
    На всех фото по запросу "укладка трубы заезд на участок" вот такие трубы. Вот я и задумался, почему именно перфорированные...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное речь не о перфорированных, а гофрированных трубах. На фото, трубы большого диаметра с очень большой нагрузкой. Для нашей задачи, нужна гладкая труба внутри, чтобы минимизировать ей засорение/заиливание.
  13. reiver777
    reiver777
    reiver777
    Да, верно поправили, гофрированная! Вообщем гофрированная за счет своей формы может принимать большие нагрузки, но главное чтобы внутри была гладкая поверхность. Спасибо
  14. reiver777
    reiver777
    reiver777
    Подскажите пожалуйста. Не боится ли геотекстиль морозного пучения грунта? Заезд на участок будет в уровень с окружающим ландшафтом, отвод воды не предусматривается. Вот боюсь когда его поднимать начнет зимой он будет тянуться или трескаться... Глубина заложения геотекстиля планируется 30 см, далее отсыпка щебнем, глубина промерзания региона 1,5 м
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @reiver777, Геотекстиль не боится пучения грунта, как и простынь на кровати Вашего тела.
