Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Добрый день! Имеется заезд на участок с трубой sn8 460мм в начале и в конце залиты бетонные бортики. За прошлый строительный сезон произошло смятие по центру фрагмента примерно в 1м от машин с бетоносмесителем. Нужен совет по решению. Может смотровой колодец из жб кольца с крышкой сделать на месте смятия?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @arhipochta, Какая отсыпка была на трубе? Каким слоем?
  3. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    @Groundworkturf, песок без щебня. Сверху трубы примерно 20 см песка.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @arhipochta, понятно. Предсказуемая проблема. Надо смотреть, как выглядит это смятие.
  5. Deonizy
    Deonizy
    Deonizy
    Добрый день. Кто-нибудь слышал о трубах Ростпайп (Rostpipe) SN10? производит Ростпроект. Как они по качеству?
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @Deonizy, Такие же как все остальные.
    SN - означает кольцевую жесткость трубы на сдавливание. 4, 6, 8, 10 это давление выдерживаемое трубой кН/м2. Или 1кПа.
    для наших условий достаточно SN6 именно с этого значения начинаются гофрированные трубы. SN4 тоже может выдержать. особенно если сверху делается бетонирование (это обычная рыжая труба канализационная) но сложность в быту приобрести диаметры свыше 315мм.
    Покупая пвышенную кольцевую прочность (в вашем случае 10) вы переплачиваете за то что вам в общем то и не нужно.
    К применению в канаву, подойдет любой производитель гофры (двухслойной) с жесткостью 6. Самое дешовое что на рынке производится это FDпласт (черная гофра). Но стоит иметь ввиду что характеристики у производителя завышены от реальных, хотя частникам пофиг, это если производственные закупки важно
    ЗЫ, покупайте на простом строй рынке то что вам по цене понравится. В частном порядке это роли не сыграет
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, уважаемый, не так все просто. как выясняется. Вот недавно человек жаловался, что трубу SN8 продавило миксерами. Не сделает человек правильную отсыпку нужной толщины и никакая кольцевая жесткость не спасет. Хотя, полностью согласен, SN10, это огромный перезаклад даже для груженой техники.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ну это случай головтяпства все же... скажем частный случай нарушения технологии, я так понял что там труба чуть ли не на поверхности лежала... и на это все забили. Я б в таком случае хотя бы досками заложил бы, чтоб снять нагрузку.
    А если расчитать нагрузку мисера на одну из двух задних осей, то получится 9,5т -> 93кН... в общем все печально по расчетам получается. Фактически ни одна гофра с засыпкой даже 30см не выдержит проезжающий миксер. Только сталь. или укладка чеголибо распределяющего давление транспорта.
    "делай все по чертежу и не будет пи-дежу"(с) народная строительная мудрость
  9. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Wintt, У меня двухслойная SN8 под слоем песка и щебня и отсевом для разклинывания, уже штук 12 камазов по 8т и 4 миксера проехали - и ни чего. Слой над трубой см 40.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    потому что
    + правильная трамбовка. Расчет я сделал на вскидку. А 10см очень на многое влияют
  11. sluden
    sluden
    sluden
    Правильно я понимаю, что если въезд будет устроен так:
    1. 10 см. песка.
    2. Труба
    3. засыпка песком 10 см.
    4. 10 см. щебня ф. 20-40
    5. 5 см. щебня ф. 10-20
    то достаточно и трубы SN6? При условии что грузовые автомобили будут проезжать не более 3 раз в год... а то и реже...
    Или лучше SN8?
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @sluden, достаточно, главное что б не останавливались на трубе)
  13. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Доброго
    Такой важный вопрос
    Буду делать въезд на участок, канава не глубокая (70см), ширина въезда будет 4 метра, ездить будут только легковые ам
    Думаю положить ПНД трубу техническую, диаметром 200 мм, с торцов габионы, засыпка песок и щебень
    Стоят они не дорого, легкие, стенки есть разные от 7мм до 20 мм
    Но !
    Нигде не могу найти упоминания, что такие трубы кладут на въезд, хотя их делают, для канализации, водопроводов и как короба эл. кабелей
    Короче, кто то может, что сказать по этому вопросу ? Очень надо.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    В данной ситуации важно не назначение трубы (техническая) а ее жесткость, в данном типе трубы обозначение SDR
    НЕдавно ради интереса для понимания можно ли заменить футляры под дорогами из гофры на ПНД (ввиду дороговизны) считали нагрузки... вышло что труба ПЭ100 SDR11 лучше чем гофра SN8 (выдерживает чуть ли не в три раза больше давление).
    но цена не очень привлекательна в больших размерах.
    В вашем случае Ду200 - маловата для нормального пропуска воды, ее будет сложнее прочищать, забиваться будет легче.
    у вас не такая уж и не глубокая канава. Можете вполне уложить 300, 350 и даже 400. Но лучше остановиться на 300-350. Сверху у вас останется не менее 30см для покрытия, что соответствует рекомендациям @Groundworkturf,
    упоминаний об укладке ПНД трубы нет, ввиду ее отсутсвия на рынках бОльших диаметров чем ходовые хоз-бытовые диаметры (до 50мм)
    ЗЫ уточню, ПНД трубы не используют для канализации, по крайней мере самотечной. ТОлько для напорных трубопроводов. И для электрики тоже редко используется, в этой отрасли в основном однослойные гофры используются
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    трубы РРВ (гофры) совсем не тяжелые. Стенка все же должна быть не маленькая. Если угодно напишу сразу размер напримере 315 трубы
    ПЭ-100 SDR 11 ⌀ 315 мм 28,6 мм, следовательно внутренний диаметр будет 257,8мм. (СДР 11 расчитана на рабочее давление изнутри до 16 Атмосфер (это очень много если что)
    ПЭ-100 SDR 17 ⌀315 мм 18,7 мм внутренний диаметр 277,6мм рабочее давление до 10атм.
    Так что лучше уж 355ый диаметр, больше на пропуск останется
    В то время как гофры гораздо меньше выдерживают.
    Но как я уже писал, такие трубы раза в три дороже гофры, увы. Потому они и не в ходу для закапывания в землю.
    ЗЫ но впринципе можно брать и SDR9 и даже 7,4... при пересчете их атмосфер (давление которое они держат) ПЭ трубы выдерживают примерно раз в 100 больше гофры... но цена... не будет такой хорошей
    цена самой простой ПЭ трубы СДР 7,4 за метр примерно 5000р, за такой же диаметр гофры от Прагмы - 1300р
    ЗЗЫ извините, больше ничем помочь не могу, деньги ваши)
