Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Большое спасибо за внимание к моему вопросу
    Просто я думал класть такую -
    Труба ПНД техническая SDR 26 диаметр 200 мм
    наружный диаметр трубы 200 мм
    толщина стенки трубы 7,7 мм
    Цена за м. п. 490руб.
    Если 315мм, то да, там уже ценник умножать на 3, по 1500руб за метр трубы
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Вас проклянут соседи сверху по тесению, когда ваша труба забьется или просядет и тем самым уменьшит проток... Их будет подтоплять и у вас или соседа перед вашей трубой будет накапливаться вода
    А может и не будет...
  3. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Понятно
    под легковые авто, в моем случае, есть ли смысл в трубе сн8 или достаточно сн6 (еще видел сн6-7), при диаметре 250мм.
    для только легковых
    на участок два заезда, для грузовиков другой заезд, там канавы нет
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Ktotov, шестерки вполне достаточно. Диаметр я бы брал не менее 300. Впрочем я и взял. Но тут вы определенно не желаете - ваше право
  5. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Пытаюсь экономить
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, там, как я понял, слегка присыпали грунтом и все.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sluden, лучше увеличить слой щебня фракции 20-40 до 15 см, или положить трубу SN8.
  8. sluden
    sluden
    sluden
    А по экономике из этих действий что выгодно? Наверное щебень...т.к. ему еще найдется применение.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    дык вот. В таком разе и ПНД 11 и меньше (больше) не выдержала б
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sluden, Вы правы, щебень потребуется для отсыпки парковки, дорожек, да и много еще для чего.
  11. PRAZDNIK73
    PRAZDNIK73
    PRAZDNIK73
    В Чехове продается труба SN-8 диаметром 400 мм?
  12. alyona0677
    alyona0677
    alyona0677
    Доброго дня всем. Нужен совет начинающей дачнице. Купили участок и для заезда планируем купить Трубу двухслойную SN8 6м D368/315мм без раструба производство ПОЛИТЕК. Нашла такую в Вимосе. Но на форуме нигде информация про такую мне не попалась. Заезд нужен для грузового транспорта. Подскажите, подойдёт или надо искать другого производителя?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alyona0677, пойдет такая труба. Дело не в производителе а в кольцевой жесткости трубы. Посмотрите устройство въезда с трубой здесь.
  14. alyona0677
    alyona0677
    alyona0677
    Спасибо, что направили на устройство въезда. В принципе не сложно. Я так понимаю главное правильный материал, отсыпка и послойное тромбование.
  15. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Моя схема вьезда такая:
    1. Бортик монолитный ж/б
    2. Sn8 400мм 4метра
    3. Бортик монолитный ж/б
    4. Лоток 3 метра самодельный монолитный ж/б из опалубки шириной 400-450мм глубиной на пару см ниже трубы
    Сверху чучунные решетки 500×500
    5. Бортик монолитный ж/б
    6. Sn8 400мм 4 метра
    7. Бортик монолитный ж/б
