Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Нужен совет и рекомендация
    Делал ли кто-то подобный въезд
    По пункту 4 нужно ли делать отверстия в стенках лотка?
  2. СергА
    СергА
    СергА
    Доброго времени суток, ув. коллеги по несчастью. У меня вопрос в связи с довольно крупной канавой: от бровки до бровки 4,6 м. Глубина 1,1 м. По технологии устройства в принципе понятно, материалов на форуме очень много.
    Сомнения, собственно, вот в чём: при такой высоте насыпи, с учётом того, что ширина верхней части метра 3 и основание неполные 5, чтобы не засыпать края трубы, получаются довольно крутые откосы, что кажется стрёмным.
    Будут ли такие откосы устойчивыми. Или нужно использовать больше, чем одну трубу, соединяя муфтой?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СергА, при такой ширине канавы, можно уложить, как минимум, три тубы.
  4. СергА
    СергА
    СергА
    Ё-моё! Какая же тогда должна быть Ширина основания?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какая канава, такая и ширина основания.
  6. СергА
    СергА
    СергА
  7. Riff128
    Riff128
    Riff128
    Казань
    Подскажите, если канава глубиной чуть больше 20 см, а углубить ее по ряду причин не получится (разве что на 10 см, а потом на эти же 10 см поднять песком в качестве подушки под трубу), то какие есть варианты?
    Подойдет такой вариант - геотекстиль, подушка, труба sn6/sn8, обсыпанная по бокам трамбованным песком, затем поверх песка залить бетонную армированную плиту толщиной 10 см (плита естественно не только над самой канавой, но и примерно на метр в каждую сторону от нее)?
    Труба будет под уклоном, поэтому с одной стороны она будет немного ниже чем с другой, сантиметров на 5-7. Подсыпку над трубой для выравнивания поверхности под плиту делать тоже песком? Или как-то использовать щебень?
  8. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    Здравствуйте, Groundworkturf, скажите пожалуйста, почему нижний слой песка 10 см под трубой на схеме указано «без трамбовки»
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2824628/
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hjvfy_b, Это защитный слой песка. демпфер. Как правило, он отсыпается в воду, которая находится в канаве. Вода уплотнит этот песок до степени, необходимой для установки трубы.
  10. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Песок продают с глиной. 10-15 %.
    Предлагают отсев фракция 5-10, пойдет?
    Или намывной песок брать? Цена такая же.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсев фракции 5-10 лучший вариант.
  12. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Спасибо!
    Его тоже через трамбовку пазух? Проливать наверное не надо?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше, естественно. с трамбовкой. Полив тоже не повредит при трамбовке. Здесь все зависит от наполнения канавы водой. У меня, к примеру, она бывает без воды в редкие годы при засухе в течении пары недель.
  14. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Так к слову. Прокопал небольшую, неглубокую (40-70 см) траншею под рыжую каналью в районе будущей утепленной отмостки. Засыпал песком речным, ровненько красиво с прохождением ножками каждые 20 см и прихлопыванием лопатой. Лень было идти за 40кг трамбовкой, решил просто в конце пролить ооооочень обильно. Когда через час вода ушла и "болото" более менее высохло, я был поражен появлению крупных впадин и бугров. Вроде и руками все пазухи забивал и своими 130 кг топтался - без толку. А вода отлично заполнила все пустоты.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sluxus, ничего удивительного. Речной песок очень плохо трамбуется, в отличии от карьерного.
