Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. aristokrat90
    aristokrat90
    aristokrat90
    Подскажите пожалуйста, как сделать бетонные оголовки на пластиковой трубе sn8 по бокам? бетон заливать в опалубку прям на трубу сверху? она не прогнется под весом бетона?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aristokrat90, бетон заливать так, как здесь (фал во вложении).
  3. aristokrat90
    aristokrat90
    aristokrat90
    да, я видел эту картинку, но мне не понятно: есть ли что-то между трубой и бетоном? ведь бетон давит на трубу, не сложится ли она?
    и касается ли сверху эта перемычка трубы?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aristokrat90, Бетон обтекает (если можно так выразится) трубу со всех сторон. Труба SN8 расчитана на бОльшие нагрузки, поэтому не выдавит.
  5. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Добрый день! Сегодня приобрёл на местном рынке 3 трубы 315 Sn-8 Политэк. Одну хочу использовать для заезда на участок под тяжёлой техники. Какую из них выбрать, они отличаются по толщине рёбер, хотя должны быть одинаковы. Канава 60-70 глубина, ширина 80-100 см, угв 0,5 м.
    Правильно понимаю что нужно:
    1. геотекстиль
    2. Песок.
    3. Щебень фракции 20-40 слоем 15-20 см.
    4 Мелкий щебень фракции 5-20 слоем 5 см или отсев гранитный слоем 10 см
  6. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Lioha11, вроде все верно. Главное - послойное уплотнение. Желательно конечно механизированно, особенно верхние слои (щебень, отсев)
  7. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Подскажите пожалуста, имеется участок канавы в нашем днт не предусмотрены, из за этого постоянная заболоченность участков. Хочу сзади своего участка прокопать канаву глубинной около метра и это канава будет выходить на дорогу, а под ней положить трубу, после, из этой трубы вода будет уходить вниз по склону. Хватит ли трубы 219 гофрированной двухстенной внутр. диаметра для отвода воды? Есть выбор 325 или 219 по 12 метров. И как осуществить отсыпку этой трубы. Обязятельно ли отсыпать щебнем, если я отсыплю песок мелким? Это дорога общего пользование, грунтовая, проезжает разный транспорт, но редко.
  8. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    LeshaSur86
    Насчет диаметра трубы не скажу. Надо смотреть какие нагрузки на какой глубине держит.
    Вокруг трубы обязательно песок (чем крупнее, тем лучше) с проливкой или механическим уплотнением. А сверху, последние 15-20 см, щебень крупный с уплотнением. И желательно «разклинить» отсевом.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормативный диаметр трубы 500 мм. Можно и меньше, но по согласованию с местными органами управления.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @leshaSur86, Если канавы не предусмотрены, то диаметр трубы не критичен.
  11. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    А если сделать так:
    1 на вырытую канаву уложить геотекстиль.
    2 песок 10-15см. Мелкий ближе к пылеватому, у нас в Сургуте намывной карьерный песок, крупного вообще нету.
    3 труба и засыпка с послойным трамбованием этим же песком мелким на высоту см 20-50
    4 обратная засыпка того грунта который там выбрали или
    4 строй мусор ломанный кирпич, блоки и т. п.
    Щебень у нас дорого стоит, а вероятность того что если его туда засыпать, через кокоето время его вывезут, да и жалко денег, если бы это был подьезд к моему участку то да, а так...
  12. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Хотел узнать для 325 трубы какую канаву в ширину желательно копать, и уклон 1 см. на метр достаточно будет? Судя по картинке стенки канавы должны под углом скошены, так?
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Бетонную трубу кладите.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    я брал два диаметра.
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
