Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Вот под проезд для камаза.
    А сама труба в зоне заезда лежит внутри бетонной.
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Тоже думал выдержит, первый же камаз яйцо сделал...
  3. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @leshaSur86,
    В качестве обратной засыпки ни какого мусора, только песок. Только если выше 40 см от трубы. И все равно надо будет чем то разклинить имитацию щебня и уплотнить.
    Скошенные стенки траншеи нужны для удобства проведения работ и что бы не обсыпалось.
    Ширина траншеи - диаметр трубы плюс 30-40 см каждой стороны. Можно меньше, но не удобно будет обсыпать и уплотнять песок. Останется много неуплотнений или вообще пустот, что в будущем приведет к плачевным результатам. Спасет только уплотнение безумным количеством воды.
  4. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Ну я так и планировал см 40 песка, после битый кирпич и т. п. а уклон трубы 1 см на метр достаточно будет? Труба внутр. 340.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @leshaSur86, 1 см на метр вполне достаточно. Битый кирпич для отсыпки мало пригоден. Уж лучше вторичка (бетонный бой).
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Видимо, где-то немного не досмотрели/не доделали.
    Мой въезд с пластиковой трубой на грунте с лёгкостью выдержал 200 кубов грунта КАМАЗами + техника для планировки участка.
    Причем, сделан он, как говорится, из овна и палок: покупной только геотекстиль (подобие) и самый дешманский песок. Лопата была своя)
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @MaxBorunov, Ну видно разные моменты, у меня ровно на трубе нужно пять-шесть раз сманеврировать, дорога узкая.
  8. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Добрый день всем. Тоже сделал сегодня заезд на участок с применением пластиковой трубы 350/400 мм EN8 рыжая. На дно геотекстиль 150, 5 см карьерного песка (для выравнивания), затем трубу, на нее слой песка с боков и сверху 15 см (с утрамбовкой каждые 10-15 см и проливкой), потом снова геотекстиль и еще 30 см песка с утрамбовкой 2 раза, потом снова геотекстиль, на него георешетка, 10 см гравия и 5 см песка с утрамбовкой. Вот такой пирог 55-60 см над трубой. Один недостаток - сбоку съедено 70 см с каждого края примерно. Т. е. рабочая ширина въезда 450 см пи длине трубы 600 см. Нужно бетонировать боковые стенки.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, борта надо бетонировать, но хорошо сделать стяжку этих бортов. Иначе их может выдавливать под нагрузкой.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Добрый день. Подошло время для организации въезда на участок. Глубина канавы небольшая (30 см. Сверху могу максимум на 20 см засыпать. Какой диаметр пластиковой трубы выбрать? Помогите, пожалуйста! Из техники самое тяжёлое, что может приехать 10 м3 песок, земля. У нас не СНТ, диаметр не регламентирован.
    Хочу положить 6 м. Чистить небольшой диаметр сложно, как я уже успела прочитать. Можно как-нибудь сетку приделать к бортам...
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Глубина 0,3м?
    Заливайте плиту.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да, к сожалению, всего 30 см. Но по соседям прошлась...у кого металл, у кого асбест и все сверху засыпаны и все, по диаметру 270 где-то. Пластик похоже нам не подходит?
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Под плиту - обязательно. Если нужен заезд тяжёлой техники. А как по "асбесту", скорее всего имеется ввиду шифер, камазы 9м3 проезжают? А если при заезде колесо повернуть?)
    Труба, песок, трамбовка/проливка/уплотнение, опалубка под начало/конец трубы, армирующая сетка, лучше арматура диам. 8мм, опалубка под заливку, заливка плиты по песчаному основанию, я бы фанеру положил на песок, размер плиты нужно прикинуть, 4м3 - 6м3 миксеры половинки не заливают.
    Это плита толщиной около 200мм.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Все работы с тяжёлой техникой произведены. Будет редкие заезды с песком либо землёй. Асбестоцементные трубы имела ввиду, не шифер:)] эти и металлические лежат уже 10 лет, со всеми нагрузками по строительству в полном объёме. Во общем пластик отпадает, буду искать металл, годами проверенный на небольшой глубине
