Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Перемычка это связь двух боковин сразу над трубой? А отвороты какую роль играют?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, можно над трубой, если позволяет возможный уровень отсыпки. Если нет, то две перемычки на уровне трубы по бокам. Отвороты играют роль упора от выпирания отсыпки под давлением тяжелого грузового транстпорта. Как правило, дороги у нас узкие и им, грузовикам, приходится прижиматься при заезде максимально к краю этой боковины, что чревато её выворачиванием. Впрочем, при достаточном количестве перемычек (2 шт.), это не столь критично.
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @Groundworkturf, скажите, пожалуйста, если заезд длиной 6 метров, перемычки ещё нужны или достаточно 2х около трубы?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RomanRyazan, При таком заезде, достаточно двух перемычек.
  5. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Получается перемычку заливать когда бетон встанет в боковинах? Арматуру на сколько делать вынос?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tomahawkmax, Можно по другому. Делаете опалубку боковин и, откопав частично отсыпку, делаете опалубку перемычки, соединяя её с боковинами. Укладываете бетон до уровня верха перемычки, закрываете доской, присыпаете слоем песка и продолжаете укладку бетона до верха боковин. Через один, два дня, опалубку можно аккуратно демонтировать. Не уверен. что внятно объяснил, если есть вопросы, задавайте. Да. арматура с загибом в 60 см.
  7. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Как я понял делаю опалубку (из осб) делаю отверстия под перемычки выношу арматуру с 2 ух сторон делаю из доски 2 опалубки (ставлю только боковины дальше заливаю боковины до уровня перемычек, заливаю их накрываю доской и подсыпаю песком). Как я понял) Если делать две перемычки 250мм на 250мм пойдёт?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tomahawkmax, да, можно так. Но можно и нижнюю доску положить в перемычку, а потом её там оставить на память археологам. В перемычке особо эстетики не требуется, главное, хорошо проштыковать, протрамбовать бетон в процессе укладки.
  9. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Спасибо) как сделаю поделюсь тут процессом и результатом)
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А что, надо обязательно бетонную перемычку делать? Я думал достаточно просто арматуры загнуть в опалубках боковин, а стыки внахлест проварить, так недостаточно? Ведь в перемычке будет только растягивающее усилие, бетон не будет работать?
  11. Flai53
    Flai53
    Flai53
    Всем привет, подскажите как правильно армировать борта на заезд 1700х800х300?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Перемычке надо придать максимально возможную статичность. именно бетон и позволяет это сделать, так как работает на сжатие.
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Если будет возможность - выложите фото, пожалуйста.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @liohaceed, Здесь файл PDF во вложении.
  15. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Ребята, подскажите хорошего производителя труб, а то в петрович отзывы не очень, в вимосе дорого и долго ждать на авто вообще не понятно, что там за трубы.
