Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Нашёл двух производителей которые устраивают по цене и наличию труб. Посоветуйте, что взять Политэк или Икапласт?
  2. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    А подскажите пожалуйста, перемычку делать из 4 продольных арматур (2вер 2 низ) и шаг перевязки 30 см допустимо?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Шаг перевязки можно и увеличить до 50 см. 4 арматуры, это вполне приемлемо.
  4. Svknyz
    Svknyz
    Svknyz
    Всем доброго времени суток.☺️
    Подскажите, нужно сделать заезд для грузового транспорта, высота канавы 50-53 см...ширина 180-200. Какой диаметр трубы подойдёт?) длинна метров 6. Сейчас в канаве сухо
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Svknyz, При такой ширине канавы, целесообразно положить две трубы диаметром 250 мм. Суммарная площадь сечения будет соответствовать норматива по пропускной способности.
  6. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Кто в трубах разбирается был сегодня в вимосе там были трубы политэк sn8 368 и fd 400 sn6, так политэк я оранжевую гофру пальцем продавливал, а фд не продавливается, вроде обе сделаны из пэ. Почему так из за размера? Или так и должно работать фд толстое ребро, а политэк тонкое и больше ребер?)
  7. V1adimirM
    V1adimirM
    V1adimirM
    Товарищи, подскажите, пожалуйста. по краю вдоль участка проходит овраг под уклоном. Планирую сделать въезд на участок через этот овраг (в его начале) высота насыпи планируется не менее 1-1,5 метра. длина насыпной части 18 метров. рассматриваю два варианта:
    -2 или 3 трубы дренажных 110мм с перфорацией и геотекстилем. с песком внизу, сверху, щебнем и т. д.
    - положить 1 трубу 315 мм sn6
    выискиваю вариант дешевле, практичнее. Спасибо за помощь!
  8. QuantumUA
    QuantumUA
    QuantumUA
    Доброго времени суток всем!
    После приобретения участка, одним из первых вопросов благоустройства стала организация въезда на участок и стоянки для авто. Проштудировав всю тему, я нашёл много полезного, за что всем участникам огромное спасибо!
    Однако у меня осталось несколько сомнений:
    1) В этой теме встречаются советы/отчёты в которых авторы пишут о том, что они заворачивают края геотекстиля поверх песка. Однако, на неоднократно цитируемых тут схемах заездов, щебень уложен непосредственно на утрамбованный песок. Нужно ли разделять песок и щебень геотекстилем?
    2) На тех же иллюстрациях не указана толщина песка над трубой. В моём случае это четырёхсотка SN8. Планирую сверху засыпать и утрамбовать 15 см песка (или хватит 10 см?), далее 15 см щебня 20-40 (с трамбовкой), потом 5 см щебня 5-20 и, позднее, гранитный отсев слоев 5 см. Суммарный пирог над трубой - 35-40 см (это уже будет выше уровня проезда). Хватит ли таких толщин? (участок ещё не разработанный, предполагается движение грузовиков; чтобы минимизировать манёвры тяжелой техники над трубой, рабочая ширина заезда планируется 7 м при ширине канавы 1,2-15, м)
    Заранее благодарен за ответы!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @V1adimirM, Труба sn6 не обладает достаточной кольцевой жесткостью. Нужна труба sn8.
    Наверное больше надо озаботится проблемой въезда на подъеме.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @QuantumUA, Здравствуйте!
    1). Категорически нет.
    2). Достаточно трамбованного слоя песка в 10 см с указанным Вами пирогом из щебня и т. д. Заезд груженой техники, при таком пироге отсыпки, гарантирован без всяких проблем.
  11. A A V
    A A V
    A A V
    Добрый день.
    Планируется въезд длиной 6000 через канаву шириной 700 и глубиной 400. Трубу я взял ФД 160\190 sn8 (этот диаметр только sn8 и бывает). Участок уже имеет забор на фундаменте и уклон к нему идет от дороги (асфальтовая шириной под полторы машины с небольшой обочиной). Перепад между асфальтом и фундаментом под воротами миллиметров 150. В связи с этим я решил трубу положить по краю канавы ближе к дороге, чтобы можно было на нем сделать как можно больше слой отсыпки, для чего делаю выборку грунта в сторону дороги под песчаную обсыпку.
    Слои планирую такие:
    1. выбираю сантиметров 100-150мм от дна канавы и стелю геотекстиль плотность150 (или лучше 300?)
    2. засыпка песком (пгс) трамбовка и укладка трубы
    3. обсыпка песком трубы с трамбовкой по бокам и сверху трубы на 100мм
    4. геотекстиль 300
    5. 100 мм щебень 20-40 верхняя часть слоя в георешетке. высота георешетки 50мм с ячейкой 160
    все ли так?
    Опалубку под боковины из ДСП или фанеры планируются длиной 3000 глубиной 600 (ниже дна канавы на ~200мм) и шириной 200 (не перебор ли по ширине?), каркас из 10-ки арматуры. Заливать буду не сразу, а через пару недель.
    Боковины планирую связать между собой с шагом в 600-700мм - на какой глубине стоит связывать и не мешает ли это трамбовке?
    Вопрос глубины связки не последний, так как в будущем, после завершения стройки, возможно, снимется верхний слой щебня и уложится плитка.
    Как правильно связку выполнить? чистая ширина между боковинами 5400, арматура по 6000 - делать загиб 200 ии просто горизонтально к каркасу приварить? Есть ли схемы?
    В общем буду рад советам или хотя бы дельным ссылкам и рисункам)
    Хочу сделать сейчас по максимуму основательно, чтобы после постройки дома была возможность с минимальными переделками привести заезд в приличный вид.
  12. lexa2wh
    lexa2wh
    lexa2wh
    Добрый день:hello:, положил у себя трубу на заезд.
    Вроде получилось примерно как здесь рекоменудют.
    Но есть два НО:
    1) Накануне были дожди, поэтому как только я начал углубляться ниже дна канавы, как тут же поперла вода. Подушка песка под трубой ложилась прямо в воду (на 3 фото видно в какую жижу все ложилось).
    Я песчаную подушку под трубой протрамбовал, но трамбовка даже вязла в песке, настолько он промок.
    Как это скажется на дальнейшей службе заезда?
    2) На трубе есть такие символы SN6 FD ГОСТ... Маркером было подписано SN6-SN7. Ногами не давится, трамбовкой тоже. Но в 504 сообщении Groundworkturf указывает, что SN6 не обладает достаточной кольцевой жесткостью. Стоит ли мне переживать в моем случае? Может как-то усилить оставшимися слоями? высота позволяет - на последнем фото видно.
    С учетом сказанного прошу подсказать, как заканчивать данный заезд :faq:. Заранее благодарен.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lexa2wh, Здравствуйте.
    По первому пункту.
    Песок самоуплотнится в воде, поэтому переживать нет смысла.
    По второму пункту. Да, кольцевой жесткости для заезда тяжело груженой техники не достаточно.
    данная ситуация поправима, ели сделаете правильную отсыпку щебнем. В Вашем случае, с учетом слабоватой трубы:
    1. Геосетка на трамбованный песок.
    2. Щебень гранитный, фракции 20-40, слоем 20 см.
    3. Щебень гранитный, фракции 5-20, слоем 5 см.
    4. Отсев гранитный, слоем 3-5 см.
    Все слои с трамбовкой и поливом.
  14. lexa2wh
    lexa2wh
    lexa2wh
    @Groundworkturf, низкий Вам поклон за подробный ответ :hndshk:.
    Сколько порекомендуете еще над трубой песка добавить - 100мм достаточно?
    У нас в продаже не нашел гранитный щебень 20-40, но есть природный 20-40. Придется, возможно, заменить гранит на природку в размере 20-40, по остальным слоям сделаю, как Вы подсказали:pioner:.
    Спасибо:victory:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lexa2wh, Десяти сантиметров (трамбованного, не насыпного) песка достаточно. Природный щебень, это наверное гравийный (дробленый гравий). Если да, то вполне сгодится, за неимением гранита. Отсев можно заменить крупным гравелистым карьерным песком (без глины).
