Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Подскажите, есть какие то цифровые данные по тому, какую нагрузку выдержит засыпанная в канаву гофротруба sn8 и sn6-7 про заданной высоте засыпки над её верхней точкой при определённом диаметре (или диаметр не важен?) ?
    Что от типа sn8 + 20см — 1тонна, sn6-7 + 20см — 0,5т. И тп.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vip69, Есть таблица по глубине заложения и толщине отсыпаемого грунта. Но, это не для индивидуального застройщика. На практике, толщина отсыпки в 20-25 см из щебня для трубы sn8, гарантирует надежную эксплуатацию на длительный срок при заезде грузовых автомобилей.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я немного другой вопрос задавал...
    Ещё раз — какую нагрузку выдержит засыпанная в канаву гофротруба sn8 и sn6-7 при заданной высоте засыпки. Иными словами — какая разница по нагрузочной способности у этих двух труб, или, перефразируя — 20см (например) щебня над трубой sn8 это сколько эквивалентно для трубы sn6-7
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Трубу sn6 я бы даже не рассматривал для автомобильной нагрузки, у ней низкая кольцевая жесткость. Максимум, это автомобильная нагрузка для легковых авто при достаточно большом слое щебня (не менее20 см).
  5. NikitaQuattro
    NikitaQuattro
    NikitaQuattro
    Добрый день. Собираюсь сделать въезд на участок через канаву, участок пустой пока, земля и трава собираемся строиться, нужен заезд через канаву, сразу скажу, должны зайти трактор, камазы, миксер. Параметры канавы 1метр ширина и глубина 80 см, перед покупкой участка приезжал весной, по канаве почти ничего не текло, да и впринципе не откуда, ибо она с моего участка грубо говоря начинается. Желаю с минимальными вложениями сделать заезд, взять трубу fd plast пнд 300мм внутренний sn6, или лучше переплатить и взять sn8, sn8 правда только заказывать, в наличии нет, либо брать 250мм. Канаву сейчас заглубил на 20см, сделал пологие скаты, завтра песок привезут, кину геотекстиль и подсыплю под трубу, если брать sn6, может временно (года на три) можно в песок палеты закопать или просто доски для разгрузки или сверху плиты автомобильные можно положить? В дальнейшем планировал залить сверху стяжку. Бока укреплю пока досками, в дальнейшем также бетоном залью, а возможно мост с лотками сделаю. Подскажите верный вариант, спасибо.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @NikitaQuattro, Здравствуйте.
    Труба sn6 не предназначена для заезда груженой техники. Настоятельно рекомендую трубу sn8.
  7. NikitaQuattro
    NikitaQuattro
    NikitaQuattro
    Спасибо придется видимо брать 250мм из наличия.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь есть проблема с согласованием местной администрации. По нормативам, диаметр трубы должен быть не менее 50 см, по крайне мере 40 см.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    ну, т. е. кроме того, что "для легкового авто" и для "грузового авто" - нет никаких цифр по этой трубе? Насколько я понимаю - допустимая нагрузка сверху сильно (очень сильно) зависит от верхней засыпки и особенно, от её высоты. Но судя по вашим фразам - даже если над sn6 будет 40 см (а впоследствии я предполагаю налить около 10см цемента по тротуарной сетке) - все равно только легковая (они тоже бываю ока или ТЛК - разница в весе раза в 4) и никак не грузовая?
    Все таки хотелось бы или цифры или практика.
    Собственно да - вопрос отчасти возникает из-за того, что sn6 - на каждом углу и забирай хоть сразу, а sn8 - только заказ с доставкой транспортом продавца ... от склада, а не с местного рынка (одна доставка сравнима с ценой трубы sn6). Ну и цена, конечно. Хотя мне на участке тяжелая техника скорее всего не потребуется (миксер и тп), но вот зил/маз с песком/щебенкой - хотелось бы...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком раскладе есть только один вариант. Надо сделать отсыпку щебнем до половины диаметра трубы, дабы увеличить распределение нагрузки.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Иными словами, для трубы 400 - 200мм над верхней точкой (для 500 - 250)?
  12. Shur667
    Shur667
    Shur667
    Подскажите, пожалуйста, как поступить.
    Глубина канавы около 50см и есть уклон порядка 15гр от дороги к участку.
    Выгреб со дна 10 см грунта, уложил геотекстиль, насыпал подушку из песка, затем уложил рыжую трубу d300 sn8 (со слов продавца, маркировку на трубе не нашел), начинаю засыпать песком.
    Над трубой получится насыпать всего около 20-25 см.
    Что лучше и надежней?
    1. песок+гравий по 10 см с георешеткой чтобы не ссыпалось с уклона?
    2. может быть использовать дорожные плиты, но как сделать чтобы они не сползли с уклона со временем?
    3. какой-то третий вариант?
    Планируется стройка, готов на момент заезда грузовиков подкладывать что-нибудь листовое.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так. При таком раскладе, распределение нагрузки гарантировано, давление на трубу будет минимальным.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Над трубой 5 см песка, 20 см щебня фракции 20-40 и 5 см щебня фракции 5-20.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Иными словами, если у меня получится над трубой 500 - 300+ мм засыпки - то и sn6 выдержит грузовик спокойно? Если без экстрима (мелкий грузовик, не здоровый миксер и тп).
    А если на 400й - 350+ - то тем более?
