Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Подскажите канава глубиной см 70. Кидаю трубу 28см на дно засыпаю песком потом гравием 20-40. Вопрос сколько сыпать песка сколько гравия? Можно засыпать все песком, а сверху 20 см гравием или лучше засыпать песком только трубу, а все остальное засыпать гравием?
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Симаете растителтный грунт см 10 под местом где труба будет (или весь мост)
    Стелите геотекстиль, отсыпаете ети 10см песком с утрамбовкой и небольшим уклоном в сторону течения.
    Кладете трубу так, что б ее края были на 5см выше дна канавы (что б грязь не несло на прямую в трубу и не заиляла ее), с уклоном.
    Отсыпаете песком трубу до половины.
    Плотно плотно утрамбовываете.
    Отсыпаете песком до верха трубы, есстественно с утрамбовкой.
    Отсыпаете еще сантиметров 10 выше трубы с трамбовкой.
    Все.
    Дальше можете отсыпать гравием, песком, щебнем, крошкой асфальтовой, бетон лить... в общем делать конечное покрытие.
    И вот еще что... труба маловата. Лучше бы 400мм
    ЗЫ. Если что, то описанное это стандартная технология укладки труб в траншеи, которой руководствуются все и везде. Отступать от технологии нет смысла.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    Господа, есть у кого опыт создания въезда в ранне-весенний период, например в ближайшие выходные (начало марта, ночью возможны заморозки)? Кроме заливки боковин, могут ли быть какие-то подводные камни с другими мероприятиями, такими как настил геотекстиля, отсыпка песком, укладка трубы, щебнем? Кмк, сейчас земля ещё мерзлая, не так грязно будет копаться в этой канаве, да и песок можно привезти на машине с минимальным ущербом для дороги, а боковины пока временнно из досок набить.
  5. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Смотря что за канава у тебя там, да и доски может разорвать от многотонных грузовиков, для чего заезд то ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Саша2542, вполне реально. Чаще всего, именно так и делают. Сначала отсыпают, а потом, после устройства быта, делают остальное.
  7. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    Да, заезд для многотонных грузовиков планируется, для бетоновозок например и прочей нечисти с несколькими осями. Я почему сейчас хочу, хочу поймать возможность использования снега для трамбовки песка, когда тот будет таять. Воды у меня пока нет на участке и летом не предвидится. Плиты трамбовочные - лишний расход. Задумка такая: подготовить канаву, уложить геотекстиль, обсыпать песком, бросить трубу, снова песком обсыпать. Боковины заколотить и геотекстилем обложить, чтобы песок не вымыло. Сверху все закидать снегом и ждать тепла и сухости для заливки боковин.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне реальный алгоритм.
  9. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Такой вопрос: есть заезд через канаву, но он небольшой, планируется расширение. Хотим к старой железной трубе подсоединить пластиковую SN8, диаметр внешний старой трубы 32.5 см, диаметр новой - 34, не слишком ли маленькая разница между ними? Сможем соединить?
    И ещё. Канава полная воды, как оказалось, сток по ней идет только до определенного уровня (другой участок выше и перекрывает движение). Получается, что воду не убрать, некуда, а трубу положить необходимо. Как выполнить работы: прямо в воде? или можно что-то придумать? Непонятно, как не видя дна, сделать ровным дно засыпки. Посоветуйте пожалуйста!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, пластиковая труба с раструбом, превышающим диаметр, поэтому проблем не будет.
    Можно дождаться середины лета, с минимальным уровнем воды, можно и в воде попробовать.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Сегодня копали небольшую траншею в воде, делая сток из существующей канавки, впечатлений море. В воде все это сначала как пластилин, не поднять, а потом взвесью кашей, не собрать. Решили подождать с трубой, пока вода хоть немного спадет.
  12. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Groundworkturf
    :hello:приветствую, сделал пару недель назад, себе заезд на участок, конечно пришлось подкорректировать ваш проект, во 1х пришлось обойтись без габионов, так как у нас их просто нет, а в магазинах когда я их спрашивал, по лицам продавцов я понял, что они про таких " существ" не слышали :aga:, ну а во 2х, под заказ 1500 за штуку, как то не дёшево выходит, вот и пришлось заменить на камушки, достались даром, только в вдоль дороги пособирал :victory: 55.png 11.png 66.png , это конечно ещё не законченный вариант, но пока дороги закрыты :cool:, да и пусть подсохнет участок ещё
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, и это правильно. Зачем уродоваться, здоровье пригодится.
  14. blue_shark
    blue_shark
    blue_shark
    Прошлым летом делал так. Устроил запруды с двух сторон,- вбил в канаву по две плоские батареи центрального отопления на расстоянии между ними примерно 30 см. зазор между ними заполнил глиной (грунтом), утрамбовал ногами. Со стороны будущей трубы поставил укосины (упоры), чтоб давлением воды не выдавило. Воду с этого участка канавы (примерно 8 метров и глубиной сантиметров 60) выкачал "малышом". Качал часа три, зато потом работал посуху. Вода через запруды просачивалась, приходилось насос включать каждые 40 минут минут на пять.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @blue_shark, в каком грунте?
