Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Цемент не даст никакого эффекта. Наверное имели ввиду бетон?
  2. andro12345
    andro12345
    andro12345
    Да. Цементный раствор. Вызывать миксер с 1,5 кубами бетона накладно
  3. andro12345
    andro12345
    andro12345
    Подскажите как быть в моей ситуации, может был у кого такой опыт?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Под дорогу Труба канализационная гофрированная SN 16 133/110 мм
    на трассу 110 мм трубу.
    Стыкуется все нормально.
  5. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    @andro12345, в моем проекте труба 315 заменена на 110. Я не специалист, но предполагаю, что вам с трубой 315 без армокаркаса точно не обойтись, и еще нужно будет считать его на прочность, чтобы не продавило. 10 см щебня без песчаной подсыпки? да вдавит его в стенку трубы и порвет, я думаю.
  6. leha210
    leha210
    leha210
    А скажите пожалуйста, SN 8 возможно ли применить вместо 110 рыжей трубы "канализация" перед заездом в участок (1,5 метра глубина)
  7. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    У меня ситуация как у вас. В канаву положил, что было-стальной дымоход 200мм длиной 9м, выставил опалубку и залил пескобетон м300 (месил сам). С низу и боков примерно 50-100мм, верх 100-150мм. С верху ещё слой битого кирпича с песком поместился. Получилось крепко-груженый камаз без проблем.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не можно а нужно.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    спасибо, уложили SN8 двустенная гофра рыжая, на въезде глубина почти 1,9 метра.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Молодцы!
  11. Viziter1981
    Viziter1981
    Viziter1981
    Подскажите, как быть. Хочу вырыть канаву между дорогой и участком, так как участок в низине и вода с дороги после дождей течет на мой участок вместе с отсевом с помощью которого председатель СНТ "ремонтировал" дорогу. Хочу организовать въезд на площадку с помощью 315-ой трубы. НО есть проблема в виде столба, который находится в 30-ти см от площадки для стоянки авто, траншею хотел не менее 50 см выкапывать.
  12. squat
    squat
    squat
    Моск область
    Всем привет. Имеется 18 метров открытой канавы перед дорогой. Въезд сделан армированной рыжей трубой 368мм и засыпан.
    Хочу полностью засыпать канаву, что класть для прохода по ней воды?
    Армированный политек выходит дороговато. Проезжать через него не планирую.
    Посоветуйте. Канава практически всегда сухая.
  13. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Здравствуйте. Извините, может быть где-то выше это объясняется, но пролистав несколько страниц темы, не нашла.
    Везде пишут про обсыпку трубы песком. А что будет, если всю канаву засыпать крупным щебнем и под трубой и вокруг трубы, и сверху?
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Полагаю — проломите трубу острыми краями щебня и все. Это вроде логично. Хотя, конечно если труба толстая бетонная или металл — то может и не страшно.
    Но в данной теме про пластик.
  15. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Приветствую! Что решили ? ..таже тема актуальна, Канава тоже сухая большей частью но вода в ней есть весной, в дождливые периоды. Пока в работе такой вариант дренажноя труба в щебне проходит через трубу (асбест или пластик 400мм) под въездом (так как ворота в середине участка) + пара ревизий - длина канавы 23 метра
