Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    @Sasha46, а зачем вам тогда 400 мм труба под въездом, раз по обе стороны от него будет 110?
    я так понимаю, что проще 2 колодца поставить по границам участка, между ними 110 дренажная в щебне, на въезд 110 но SN8. Там проблема, в том что на въезд трубу щебнем не оборачивают, надо как-то предусмотреть переход, чтобы вода, которая идет в том числе и по щебню, под въездом собиралась вся в эту трубу.
    Вопрос еще со стоком талых вод, если вы засыпете канаву, будет куда талым водам уходить, кроме как просачиваться в дренажную трубу? имею в виду будет ли естественный уклон рельефа для сброса лишней воды?
  2. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Alexspu Пока один вариант на данный момент такой: дренажная труба 160 переходящей в 200 SNB на въезд. Говорят есть какие - то муфты - переходники, позволяющие по уму соединить. Пара колодцев по длине канавы (23 метра). Но многие говорят ПЛОХО, Въезж станет перекрывающей потом дамба, сквозь трубу 200 объем выды не пройдет (Может есть здесь - кто пропускал дренажную трубу сквозь пластиковую трубу въезда?
  3. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    @Sasha46, если у вас к этой трубе не будет подключаться дренаж с участка, то двойное изменение диаметра на въезде 160-200-160 на мой взгляд смысла не имеет совсем.
    Весь вопрос, что у вас по краям участка, канава так же и останется? то есть вы засыпаете только свой кусок?
    Здесь скорее надо обратить внимание на то, что если канава остается как источник стоков в вашу трубу, то труба быстро заилится, заполнится мусором. Нужно делать какой-то фильтр из песка, щебня, чтобы фильтровать это до того, как это попадет в трубу. Желательно даже, чтобы до колодца, тогда небольшое количество ила осядет в колодце, и его можно будет легко прочистить.
    Почему на въезд делают большой диаметр? чтобы было легче чистить, здесь труба работает как водопропускная и больше ничего.
    Если есть необходимость засыпать канаву по обе стороны от въезда, то нужно подобрать диаметр в соответствии с текущим стоком в половодье. И учесть, что раньше канава принимала и ливневый сток, а теперь куда этот ливневый сток пойдет? Этот вопрос посложнее будет.
  4. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    У меня через участок (выше по уклону) закрытая канава лет 10 .. не жалуется ..
  5. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Да над ливневкой ломаю голову, так как бетонное основание забора перекрыло естетственный сброс с участка Какие - то выходы (сквозь бетон) были оставлены. Лоток вдоль забора, уклоны... Подобрать диаметр по стоку да как этот сток выяснить- пустое. После установки дренажа вокруг дома на участке нет особой мокроты (насос - дренажник работает весной безостановочно) ...
  6. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Ага, появилась новая информация.
    Выше по уклону у вас через участок канава зарыта. То есть получается зарыта труба-канава-ваш участок. И какой там диаметр трубы у этого соседа?
    А ваш дренаж у дома куда насосом отводится? не в канаву ?
  7. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    1) У соседа просто открытая заросшая канава, переходящая в асфальтированный въезд, с трубой под ним, труба на половину забита, диамеетр 30 с чем - то см
    2) дренаж выводился (принудительно - насосом), также как и септик на углу участка трубой ПНД с контруклоном (все работало), под них (по наитию) делались закладные в бетонном основании забора
    В следующем посту напишу к чему на данный момент склоняюсь. Спасибо за сотрудничество!)
  8. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Коллеги - очень понравился вариант (сам к нему шел, а потом в этой ветке увидел https://www.forumhouse.ru/threads/113348/page-22> с экспертизой главного здесь авторитета 19, 21 стр проекты - Оксана 1970, Vasilisinpavel) с закрытой канавой и с проложенной внутри пластиковой трубой по всей длине БЕЗ всяких излишеств (перворация, обволакивание гравием в геотекстиле и прочим гимором).
    А главное с нужным результатом на финише - зеленая травка вдоль забора
    Что планирую:
    1) делаю основание из песка (геотекстиль класть под него? дорнит 200 ок?)
    2) Веду от точки финиша канавы трубу (размер 20 или 30)
    3) Подключаю к ней (вот тут бы советы) проведенные сквозь забор выводы из дренажа и септика (см выше фото - сделаны под них закладыне)
    4) в каком - то месте перехватываю трубу ревизионным колодцем - туда же (и это меня наиболее волнует) вывожу (подкопав под фундамент) лучи ливневки от двух водостоков.
    5) веду трубу дальше и ввожу ее в ОСОБУЮ трубу SN8 под въездом
    Волнует сопряжение (трубы с раструбом продают - типа одну в другую? или разные размеры и замотать стык геотекстилем как тут учили .. колхозом попахивает)
    с другой стороны анадогично и так до верхней точки канавы.
    6) Далее как советует уважаемый Groundworkturf засыпаю песком (что -то там что могу трамбую)
    кладу садовый геотекстиль (или разоряюсь на дюпоновский SF) и засыпаю плодородкой (жаль вывез накануне 2 камаза после копки автостоянки
    Покритикуйте плз!
  9. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    И еще инновация - может все же насверлить дырок в верхнем полукружье труб и заклеить их заплатками геотекстиля SF?
  10. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    @Sasha46, благодарю что вы приложили фото. Сразу стало понятно, что вам дренаж не нужен.
    Вам требуется обеспечить пропуск воды транзитом от соседа и дальше по уклону. А так как у вас есть закладные в заборе, вам нужно отвести ливневые стоки лотками вдоль забора со сбросом дальше в канаву.
    1) геотекстиль, плотность определяется нагрузкой, если там будет машина на обочине стоять, одна плотность, 200 наверное норм. Если нагрузки нет, меньшая плотность. SF Typar возьмите, если можете. SF40 для тяжелой нагрузки будет достаточно (легковая машина), SF27 для обычной (человек, животные).
    2) конечно, 30. Сделаете 20, в экстренном случае, потоп будет у соседа перед въездом. При 30 вы точно не будет причиной потопа.
    3) лотками поверху
    4) да
    5) да, но такого же диаметра.
    6) засыпайте песком, вы там не огород сажать будете
    о, только не это. У вас и канава мягко говоря, неглубокая.
  11. Andrey127349
    Andrey127349
    Andrey127349
    Всем добрый день!
    Подскажите как правильно сделать заезд…
    Канава глубиной 40см.
    Купил трубу 300мм sn8, меньшего диаметра не было.
    Под трубой снял грунт, положил геотекстиль, отсыпал 10-15 см песка
    Уложил трубу, отсыпал песком, над трубой 10см, вышел в уровень дороги. Трамбовка вироплитой.
    Заливать плиту возможности нет, думаю как правильно отсыпать щебнем.
    Из мыслей:
    На утрамбованный песок положить геосетку
    На неё георетку (что бы держала щебень) с высотой ячейки 15см, в неё щебень 20-40
    Сверху 5см щебнем 5-20
    Ну и дорогу придётся отсыпать что бы убрать ступеньку.
    Достаточно ли таких слоев для нечастого проезда 10-ти кубовых камазов с песком?
    Дасти дополнительную прочность геосетка?
    Не ослабляет ли прочность георешетка? (За счёт ячеек щебень наверное ложится не очень плотно?)
  12. Andrey127349
    Andrey127349
    Andrey127349
    А если залить плиту 15см, можно на утрамбованный песок? Или подушка из щебня обязательна?
  13. zhrv_
    zhrv_
    zhrv_
    Всех приветствую!
    Прошу дать совет как исправить ситуацию. Вымывает песок из под трубы во время дождя.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Логично, кмк. Боковины делать надо. Самое простое — заливать. Имхо.
  15. alirus1
    alirus1
    alirus1
    Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я понял после прочтения?
    1. Канава углубляется, с уклонами по бокам, выравнивается, трамбуется.
    2. Укладывается геотестиль 250-350.
    3. Насыпается песок, проливается водой (карьерный или. имеет значение?).
    4. Укладывается Труба (хочу взять sn8).
    5. Труба обсыпается по бокам песком. Сверху песок 10-15см. Проливается водой.
    6. Засыпается сверху щебнем 20-40 фракции, 20см?
    Этого достаточно?
    И ещё вопрос, можно ли отсыпать по бокам тем же щебнем, и прижать его сеткой ? Не хочется делать по кроям опалубку из бетона
