Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Просто щебня 20-40 недостаточно. Надо его сверху прикрыть 5 (10)-20, см 10, и сверху отсевом, см 5. Все с трамбовкой. Иначе первая же остановка (старт) может закончиться погружнием в крупнофракционную щебенку. Если не танк, конечно.
    Торцы — наверное можно укрепить чем угодно. Сетку можно сформировать в виде габионов. Завернув снизу и с краёв достаточно, чтобы не выдавило. С крупным щебнем по краям. Или иными камнями.
    Имхо.
  2. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    Всем добра. Подскажите пожалуйста трубы если заявлены SN8 черные от оранжевых же не должны по характеристикам отличаться?
    И достаточно ли будет 271мм внутренний/315мм нар диаметр трубы? Или обязательно нужно больше? Засыпать буду 12м трубы.
  3. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Посоветуйте пожалуйста, какую трубу (диаметр) закопать перед въездом на участок.
    Канавы перед въездом нет, но из-за того, что водоканал прошлой осенью частично засыпал линевнку рядом с участком, воде было некуда уходить, она перелилась и потекла по дороге мимо моих ворот. Бонусом подмыло въезд, и теперь там небольшая яма.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Главный, вопрос — куда будет утекать то, что будет в этой трубе?
    Если оно сейчас стоит и некуда утекать — то в чем смысл трубы?
    От этого и надо отталкиваться.
    Но я бы сечением меньше 340мм не клал. А лучше — 400.
  5. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Мне бы спасти въезд от размывания, пока я пытаюсь заставить администрацию расчистить ливневую канаву,. Если я въезд просто щебнем засыплю, мне кажется его снова размоет.
    А из трубы оно будет на дорогу вытекать.
    Нарисовал схемку, в добавок к фото, чтобы было немного нагляднее.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В общем — максимально большого диаметра, какой сможете закопать. От 350 и более.
    И края укреплять (заливать, вероятно).
    Сколько под трубой и над, как сделать — тут неоднократно писали. Я бы от 100мм под и над от 350 или 400. И плотный, геотекстиль.
    Конечно все это удобнее делать, когда вода уйдёт.
    Если будете заказывать укладку — может копатели и расчистят. Но я, бы начал с решения вопроса о работоспособности канавы (слива). Тк ваша труба туда должна идти.
  7. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
    Добрый вечер, подскажите, пож- та, такая труба подойдет под заезд на участок? Паспорт во вложении. Планируется заезд большегрузов.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Труюа сама по себе — ничто. Точнее — только малая часть. Немаловажно — как она уложена и что над ней.
    Под грузовики — нужна хорошая (правильная) укладка и труба не ниже sn-8 (не 6-7 или 7-8 и прочие непонятки фейковые, коих не существует в природе).
    В принципе все почти — в теме не раз описано тут.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это просто название.
    А в характеристика (ниже по странице)
    А назвать они её могли хоть "Труба SN8000" или "Труба SN8-9" итд. Но назвали... как назвали.
    Но характеристика жёсткости — увы не изменилась от этого. Как была sn8, так и осталась.
    Маркетинг"с!
  11. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
    Спасибо, про укладку прочитано, интересовала именно прочность трубы, значит брать не будем. Уже сезон, а трубы нет и самое неприятное, что не появится, второй год ищем(.
  12. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Маловато будет.
    Это заказные позиции.
    смотрите FDplast, Корсис
    Я брал на стоянку под легковые машины SN8, потому что проходила по прочности.
    Лежит под 5 см песочком. Один сезон нормально.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну сама то труба одна держать тне будет, засыпка нужна нормальная. Хотя сн8 может легковую и тп с мелкой присыпкой и как то держать. Хотя слабо представляю только 5см песка над верхом трубы.
  15. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
    А если sn6.5 но хорошую отсыпку сверху с применением решетки?
