Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы бы точно описали ваши исходные условия, что предполагает делать и что в вашем понимании "болшегрузы". Миксеры с раствором многократно? Или зил с песком пару раз.
  2. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
    Стройка дома, миксер- да, пару- тройку раз, зил с песком, щебнем, арматура, газоблоки
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Значит вам нужна нормальная, труба, нормальная геотекстильная подложка, нормальная послойная, засыпка с трамбовкой.
    Тут не раз выкладывали схемы.
    Ну или металлическую закопать. Но тоже засыпка.
  4. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Добрый день.
    У меня ситуация такая, нужно организовать въезд на участок. Только легковые авто.
    Есть проблема, канава не глубокая, если класть трубу д200, то максимум сверху можно отсыпать 5см, но если прямо в впритык то 10см и то будет пригорок.
    Что посоветуете?
    Металл очень дорого
    Можно ли цсп трубу положить, выдержит ли, не размокнет от воды?
    Можно ли сн8 пластик положить, не раздавить ли?
    Или в обоих случаях нужно укреплять берега и класть Плиту ч о бы не было давления на трубу? Тогда мне кажется в этом случае смысла в трубе нет
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк — или углублять и делать минимальный допустимый пирог. Трубы бывают и sn16.
    Можно попробовать залить сверху. Но все равно, 5-10см над трубой — это ни о чем. Конечно какое то время наверное и сдюжит, но...
  6. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Углубить не могу, иначе вода дальше не пойдёт, завишу от уже сформировано ямки соседями и уклону.
    Думаю наверное буду лить из бетона заезд.
    А что такое Кмк?
  7. BuPyZ
    BuPyZ
    BuPyZ
    Химки
    Подскажите из опыта - есть канава - ширина ~400, глубина ~200, ещё около 200 мм до верха дороги (обочина типо) - планирую сделать заезд, раскатать геотесткиль с нахлестом на "обочину" и участок, уложив трубу 200/171 мм sn8 - она встанет в ровень с краем канавы с "обочиной". По верх засыпать вровень с дорогой песок (пока только его) тоже порядка 200 мм. Прям тяжёлая техника заезжать не будет - строительство каркасное - бетона не будет. Норм идея? Ну а в последствии когда делать буду парковку и дорожки (щебенчатые), после строительства дома - отсыпать щебнем и заезд.
    На данном этапе мало кто сделал заезды, но те трубы что от застройщика на пересечении "дороги" лежат - асбестовые диаметр у них вообще маленький на вскидку не больше 150 мм. т. е. по факту моя 200 мм это не будет самым узким местом учитывая то как там сейчас все сделано...
    Как-то так:
  8. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Подскажите пожалуйста, можно ли для верхнего слоя использовать бетонный щебень 20-40 (вторичный), в перемешку с гравийным?
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, при правильном пироге (над трубой песок 5-7см минимум трамбованый, потом щебень) — вторичка работать будет похоже. Главное, чтобы была именно с острыми краями, не окатыши гладкие. 20-40, с трамбовкой, потом 10-20, и поверх отсев.
    ЗЫ правда тут выражали сомнения в использовании вторички у собственного участка из неизвестно откуда взятого исходного бетона (загрязнения и тп фон). Хотя вот у меня дорога прям следом за моим въездом отсыпана вторичкой.
    Имхо.
  10. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Добрый день, уважаемые участники форума:cool:
    Спасибо за Ваши советы и подсказки в данной ветке:hello:
    Ознакомился с информацией в ветке, но остались некоторые вопросы.
    Обычный з/у, как и у всех за забором/воротами имеется канава, в которую попадает вся дождевая вода.
    Авто заезжают обычные легковые, иногда может заехать старый зилок с землей в кузове (пару тройку кубов)
    Въезд/Ворота/Калитка = 4м в ширину.
    Канава = ширина 40-45см., глубина = 30-35 см.
    Единственные и огромный минус з/у и вообще всей территории - это близкие грунтовые воды и много глины...:mad:
    1. При таких параметрах каковы должны быть высоты материалов в "пироге"?
    2. Самая нижняя прослойка песка - не просядет ли труба в местах постоянного проезда колес авто? И как результат - кривая труба ...?
    3. Какие ещё нюансы при строительстве въезда через канаву, с учетом близких грунтовых вод и глины, можно выслушать от Вас? :aga:
  11. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Поделюсь своим "опытом" организации заезда с нуля на участок через канаву шириной около 2 метров (в кавычках, потому что это отрицательный опыт, точнее традиционная русская авось).
    Еще в снежный период купил пластиковую черную гофрированную трубу 6 м, вызвал в тот же снежный период экскаватор, положил трубу засыпал песком, далее весной кинул щебня сначала 20-40, затем 5-20.
    Пытался всё делать по фуншую, кроме одного очень важного действия - послойная трамбовка песка. С трамбовкой не стал заморачиваться в снежный период.
    Заезд нормально эксплуатировался при заезде легкой техники - бурилка скважины, кран, манипулятор, фронтальный погрузчик, легковой транспорт.
    Но пришло время завозить песок для отсыпки пятна застройки и тут экзамен заезд не прошел...точнее прошел на троечку с минусом, они конечно заехали и выехали, но последствия...
    Сразу после дождика 20-тонники (самосвалы) груженые влажным песком наворотили заезд (смешался песок с щебнем) и сломали пластиковую трубу (увидел заглянув в каналу).
    В итоге, заезд подбит и дальше нужно предпринимать действия, для нормального его функционирования, ибо впереди заезд миксера и сваебойки...
    Подскажите советом, как поступить?
    1. Всё переделать с заменой трубы (или как вариант перевернуть трубу в месте где излом, чтобы дырка была на месте дна?). Под переделкой понимаю убрать перемешанные слои песка и щебня, закинуть песка и протрамбовать песок, потом вернуть на место щебень и может быть отсыпать боем кирпича.
    2. Ничего не предпринимать серьезного, засыпать щебнем. Выровнять. Авось, всё будет хорошо.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про феншуй... Неясно, что за трубу вы купили. Неясно, что за отсыпка. Неясно — был ли песок под трубой. С трамбовкой — тоже все понятно.
    Для, 20тн+ и тп — надо бы реально по феншую, а не абы как (судя по описанию).
    Трубу не ниже сн8, отсыпку по правилам и нормальной высоты над трубой, укрепление краёв (под нагрузкой все это стремится расползтись и увеличить нагрузку на трубу). Ну и поверх 5-20 (крупновато) — отсев и очень хорошо трамбовать. Все послойно. Тщательно.
    ЗЫ нынешней трубе капец и на помойку, имхо. Переделывать всё. С самого низа. Если грузовики тяжёлые надо запускать. Или железку положить толстую. Вместо пластика.
    ЗЗЫ ещё, при возможности, на период стройки я бы может положил поверх всего этого пару-тройку плит. Для уверенности (распределения веса).
  13. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Спасибо!
    1. Труба SN8.
    2. Песок под трубой был и есть.
    3. Да, верно. Мой опыт показывает, что если тяжелая техника то все надо делать по технологии - и не пренебрегать трамбовкой.
  14. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Подскажите, пожалуйста, как недорого сделать укрепление краёв?
    Два толстых метал. и осб фанера?
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Можно, в принципе как то с сеткой придумать. По типу габионов. Но думаю не просто, если нормально.
