Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @blue_shark,
    Про перекрыть думали уже. Нам воду скинуть некуда, в том то и проблема. Вчерашний маленький прокопанный кусок так с торфом взвесью в воде и стоит, оседать не желает даже. А тут целую канаву взбаламутим.
  2. blue_shark
    blue_shark
    blue_shark
    Лен. область, синявино, недалеко от ладожского озера. Метр грунта, дальше синяя глина, говорят, метров на сто. :) Пытался сначала перекрыть мешками с песком,- бесполезно, просачивается ручьём.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно:) С торфом сложнее осуществить перекрытие, вода будет просачиваться по нему, как через мешки с песком.
  4. comer
    comer
    comer
    Подскажите в чем отличие черных труб и рыжих/коричневых? И в чем отличие sn6 и sn8, можноли это увидеть глазами/руками?
  5. comer
    comer
    comer
    Рыжие из полипропилена, черные из полиэтилена. Разница 6 и 8 в толщине стенок гофры, она настолько незначительная, что главное правильная засыпка. Разница в цене есть, заплатиш за 8, привезут 6. Визуально не отличиш 6и8, если только взвешивать или разрезав гофру, замерить штангельциркулем.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У нас продают и рыжие, и черные, разница в показателях, на черных - тех, что продают в Петровиче к примеру - жесткость всего 4кН/кв.м, в 2 раза меньше чем у рыжих.
  7. игорь001
    игорь001
    игорь001
    Подскажите, как лучше сделать. Земельный массив только разрабатывается. Практически канавы по периметру сделаны только у меня. от края участка до большой канавы (была до выделения массива) - метров 12. перепад с моим участком - 1,5 м. Проблема в том, что по плану с той стороны участка должна быть дорога (когда будет - неизвестно, но не в этом году). так что просто прокопать канаву не получится. необходимо ложить трубу. труба, вероятно, это временное решение, т. к. дорожники, скорее всего, всё зароют. соседи ниже по участкам наверняка повезут тяжелые грузовики со щебенкой и т. п. Хватит ли жесткости SN8 ? учитывая, что труба - временное решение, возможно ли использовать трубу меньшего диаметра, например 110. После дождей вода стоит почти вровень с поверхностью (в самом низком месте участка). груженый 20-кубовик - это "конец" для такой трубы, или "можно спать спокойно"?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @игорь001, достаточно.
    Чем меньше диаметр трубы, тем больше надо будет инертных на отсыпку и хуже фильтрация. Трубу, как и материал отсыпки, можно будет использовать повторно.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Groundworkturf, А какой слой поверх трубы sn8 насыпать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если речь о щебне, то слой щебня фракции 20-40 от 15 до 20 см и по нему расклинцовка мелким щебнем (фракция 5-20) слоем 5 см или, взамен щебня, отсев гранитный слоем 10 см с поливом и трамбовкой.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Т. е отсев песка, труба, сверху песок, потом щебень и гранитный отсев?
    Или можно песком (отсевом) обойтись?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Никонорр,
    1. Песок.
    2. Щебень фракции 20-40 слоем 15-20 см.
    3. Мелкий щебень фракции 5-20 слоем 5 см или отсев гранитный слоем 10 см.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите, пожалуйста, а как сделать оголовок для ПНД трубы из булыжника?
    и вообще, насколько необходим оголовок?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Оголовок нужен для того, чтобы отсыпка не сползла в канаву. Из булыжников можно сделать разными способами. Один из вариантов - габионы. Возможно Вам понравится мой вариант работы с камнем.
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Groundworkturf, посмотрю, спасибо.
    блин, столько вопросов.
    щас должны песок заказывать, а его столько видов.
    под ПНД гофротрубу обычный непросеяный подойдет, и трамбовать его не надо?
    а затем вокруг каким песком обсыпать и надо-ли трамбовать?
