Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
    @Groundworkturf, Теперь когда вода спадает, в канаве перед трубой у меня остается заполненая водой на 5 см канава. Было бы лучше если бы вся вода сразу уходила вниз по течению а не высыхала в течении нескольких дней.
    Т. е труба стала небольшой такой 5см запрудой.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Framer, понял, у Вас уклон есть приличный и УГВ, видимо, низкий.
  3. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Framer, все верно про небольшую запруду. Но у меня вода на участке постоянно. В канаве течение постоянное. Так что запруда ни как не влияет на общий уровень.
  4. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
  5. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    А трубу нужно укладывать горизонтально или уклоном в сторону стока?
    как подобрать оптимальный диаметр трубы? сосед по участку предлагает 500мм*6м, правда бетонную. сам смотрю на пластиковую
    Фото канавы пока нет, но если на словах в сухой период на логане через нее переезжаем без особых припятствий... весной и осенью правда вода стоит долго
    как трамбовать: специальной установкой или ногамИ?
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Подскажите, пожалуйста, по пластиковым трубам: на ближайшем строительном рынке, довольно крупном, никаких SN6 и SN8 нет. Продавцы даже не понимают, что я от них хочу. Но есть гофрированные трубы для дренажных колодцев. Можно ли ее положить под дорогой? Максимум, что поедет по дороге - это ЗИЛ, т. к. другое все равно не пролезет. Сверху трубы будет засыпка где-то 30см.
  7. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Antonnew, Приветствую. Не претендую на специалиста...Но (что сам почерпнул и на чем остановил свой выбор)
    1. В 99% случаев хватило бы и 110 мм трубы. НО в случае заиливания и ил просто замусоривания, очень трудно прочистить. Рекомендуют не менее 300.
    2. Пластиковая или бетонная - решать вам.
    Бетонная простит больше ошибок при укладке, подсыпке и т. д. Но требуется техника.
    Пластиковая спокойно ворочиться в одного, перевозиться на авто, на крыше. Но при укладке нужно строго соблюдать рекомендации - подушка, трамбовка и т. д.
    3. Для пластика обязательно тщательно трамбовать пазухи боковые. Вся суть работы пластиковой гофрированной трубы именно в этом. Чем меньше она плющиться под нагрузкой, тем она выдержит большие нагрузки. А уж сможете ли вы утрамбовать до состояния "асфальта" ногами - решайте сами. А купил 40 кг (такая маленькая, чтоб перевозить на авто можно было и спину не сорвать) плиту электрическую - не пожалел. Но она мне еще пригодиться.
  8. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Andrei81, SN6 и SN8 не просто гофрированные, они двухслойные и предназначены именно для дорог и т. д. Просто гофра скорее всего не выдержит, да еще под таким малым слоем засыпки. А вообще ждите ответа корифеев. Сам только 2 недели назад сделал, посоветовавшись у них.
  9. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
    @Andrei81, Дренажный колодец не выдержит, поломает его, если конечно не забетонировать его сверху с армированием.
  10. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    У себя делал так, уже и 30 тонники катались и пока всё норм :super: труба SN6 6 метровая DSC_02821.jpg
  11. Vit3375
    Vit3375
    Vit3375
    Добрый день, а подскажите пожалуйста как мне быть с такой канавой
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vit3375, если не будет возражений со стороны администрации, то прочистить канаву в месте предполагаемого въезда. Затем проложить пластиковую трубу SN8, минимального диаметра. Далее отсыпка въезда по схеме:
  13. Vit3375
    Vit3375
    Vit3375
    реально нужна труба 500? у меня сама канава наверно и 300 не будет глубины)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо Вам трубу 500.
  15. Vit3375
    Vit3375
    Vit3375
    благодарю, с телефона читал не углядел про минимальный диаметр)
