Заезд на участок с применением пластиковых труб. Делимся опытом
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Бурная, 29.06.11.
  1. Gora77
    Gora77
    Gora77
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! Возникла проблема установки трубы на въезд, но глубина канавы всего 40 см. У соседа асбест и сверху 10 см плита, но он трубу уже менял после наезда самосвала. мучаюсь выбором: труба или бетонный жёлоб с чугунными решётками?Бывшими хозяевами зарыта труба лет 20 назад, но она забита и самое главное в самом начале трубы внутри есть какой выступ, который не даёт воде проходить дальше. Вода идёт,если она выше этого выступа, а потом стоит в канаве. На фото чёрным отмечена труба соседа, белым моя. Между ними расстояние 20-30 см.
    Район участка Белые столбы-глина.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gora77, труба SN8 диаметром 200 мм.
  3. petrogradka21
    petrogradka21
    petrogradka21
    Питер
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Внимательно изучил все посты в данной теме, причем перечитал трижды, но остались вопросы. Имеется в наличии канава длиной 20 метров через которую надо заменить въезд. Старый въезд - железная труба 40 см, засыпана землей и сверху шпалы. Этой конструкции уже больше 30 лет и все пришло в негодность. Так вот, длина канавы 20 метров, ширина около метра, глубина порядка 60 см. Канава разделяет дорогу и участок, дорога выше участка где-то сантиметров на 30. Сама канава служит (если я правильно понимаю ее назначение) для отвода воды с дороги и участка. Весной и осенью канава заполнена водой и стоит практически вровень с участком - УГВ высокий, в колодцах всегда много воды даже в жаркое лето. Что хочу сделать - въезд из трубы SN8, а остальную канаву проложить трубой SN6 и засыпать, т. к. достало каждый год чистить и восстанавливать обвалившиеся края канавы. На машине будет ездить только через въезд, тяжелые камазы через въезд будут ездить вряд ли, но на всякий случай засыпку въезда буду делать по правилам написанным в этой теме.
    Какие остались вопросы:
    1. Зимой канава замерзает, эти трубы нормально это выдерживают ?
    2. Нужно ли в моем случае ставить уплотнительные резиновые кольца в раструба труб или просто обернуть их геотекстилем?
    3. В сообщении №98 этой темы в пункте 5 сказано про "не доходя 15 см до верхней границы, заворачиваем геоткань со всех 4 сторон. Как то фиксируем.", а далее в следующем сообщении
    сказали что это лишнее. Почему, вроде так эстетичней должно получиться или просто потом подрезать лишние куски геотекстиля ?
    4. В связи с тем что получается длинная труба хочу сделать все из трубы 460/400, при этом хотелось бы сохранить изначальное предназначение канавы - отводить воду с дороги и с участка. Вот здесь мне и непонятен "пирог" в который следует заключить трубы по которым не будет ездить машина, но боковое пространство которых должно максимально пропускать через себя воду. Я думаю здесь положить на дно канавы геотекстиль, в него подушка из песка сантиметров 15 (как и на въезде, по бокам трубы щебень средней фракции (получается сантиметров по 20-25 щебня с каждой стороны) до верха трубы, потом песка сантиметров 10, завернуть геотекстиль, сверху земли сантиметров 10-15. Конечно, в данном случае щебня получается прилично, а он нынче стоит недешево, но что делать. Была и мысль проложить сначала по бокам трубы 100мм ПНД перфорированные, а потом уже это засыпать щебнем... Вот и не знаю как лучше это все сделать...
  4. Gora77
    Gora77
    Gora77
    @Gora77, @Gora77,
    200 мм наружный или внутренний? А какие могут быть варианты соединения трубы SN8 и асбестовой?
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @petrogradka21,
    1- бог его знает. трубы не предназначены стоять зимой на поверхноси "под заливом"
    2 - Кольца не нужны. Турбы прекрасно соединяются в раструб без каких либо дополнительных деталей. ЗАчем геотекстиль?
    3 - Вы можете ничего не подворачивать, а отмерить геотекстиля ровно столько сколько надо. Его все равно потом надо будет засыпать. если вдруг текстиль не все по бокам прикроет - страшного нет. Главное что б текстиль был под основанием, что б песок в грунт не уходил, что б под трубой смешение не происходило.
    4 - если вы, хотите отводить воду с участка и с дороги - ваш вариант только канава. Потому что у вас 20м трубы. Куда вода пойдет? никуда.
    Или же если хочется, кладите дренажную трубу по всей длине, а под въездом обычную Дренажная как раз будет исполнять то что вы хотите, но несколько хуже чем канава, потому что никто скорость фильтрации грунта не отменял.
    Труба щебнем на прямую - не обсыпается. только дренажная. Простая труба обсыпается только не пучинистым грунтом - песком.
    ЩЕбень вы можете применить поверх обсыпки
    В общем в 4ом пункте у вас полная ерунда написана... обсыпка как для дренажа
    у богатых свои причуды.
    Как проще - так и лучше. А если у вас вода стоит в канаве - смотрите и исправляйте или пинайте соседей что ниже по течению
  6. petrogradka21
    petrogradka21
    petrogradka21
    Питер
    Я предполагал что вода с участка будет уходить как раз через щебенку по бокам трубы.
    Дренажная труба как я понимаю эта та что с перфорацией (их еще в землю закапывают) или Вы про какую-то другую говорите? Те что с перфорацией я видел максимум 200мм в диаметре, даже если положить две таких параллельно то как-то стремно если забъется одна из них, чистить 14 метровую трубу видится проблематичным.
    Как я понимаю простая труба не обсыпается напрямую щебнем чтобы заполнить пазухи для максимальной жесткости трубы, мне этого не надо, если конечно она в этом случае выдержит боковое давление грунта. Хорошо, а если засыпать песком по бокам то по идее песок будет работать как фильтрация и отводить лишнюю воду с участка ?
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    несомненно они.
    а) одной вполне достаточно.
    б) забиваться не будут ибо для того и предназначены. РАсстояние между смотровыми колодцами в дренажной системе не более 50м. ТАк что ничего лишнего не потребуется.
    в) трубы обернуты геотекстилем, как раз для предотвращения забивания.
    но при всем при этом есть проблема. Канава в состоянии принять мгновенный ливнесток с дороги или с участка... сколько выпало осадков - столько и стекло в канаву.
    если уложить систему дренажа вместо канавы, то необходимо добавить ко времени стока с дороги в канаву еще и время фильтрации сквозь грунт. тоесть получаем отличную вероятность стояния воды над трубой, с вероятностью перелива с дороги (так как она выше) на участок...
    несомненно и это тоже, однако... однако у нас дожди идут до самых морозов, и у вас еще и влагонасыщенный грунт изза высокого УГВ. Как только установится минус, вся труба и всё вокруг нее будет заполнено водой - замерзнет. И оттает только при хорошем солнце... в то время, когда у соседей уже оттают простые канавы. вас будет "пробка", и уже вы станете причиной того что у кого то выше по течению будет стоять вода. Вы можете поиметь много неприятных разговоров с соседями
    не будет.
    если вы хотите сделать дренаж - делайте дренаж по человечески.
    Не пытайтесь из простой придорожной водотводной канавы сделать дренаж - не получится. НИкакой "лишней воды" с участка отводится не будет. ТОлкьо поверхностный сток, дождевой/снеговой. для бОльшего канава не предназначена.
    Укладка простой трубы просто даст транзит воды мимо вашего участка и только.
    Укладка "дрен" в любом их проявлении (труба, щебень и тд) не даст:
    - ни нормального транзита (изза малого все же диаметра или малой скорости фильтрации/течения),
    - ни нормального дренажа (изза малой глубины заложения и как следствие малого охвата подземных вод),
    - ни нормального приема дождевых стоков (изза долгого поступления фильтрацией стоков в трубу (дренаж).
    Лично мой совет следущий.
    Не придумывать ничего нового:
    а) Достать существующую стальную трубу.
    б) Произвести классическое обустройство основания (снятие грунта со дна, геотекстиль, песчаное основание до чуть выше дна с сильной утрамбовкой)
    в) уложить стальную трубу с уклоном
    г) произвести обсыпку трубы до верха с послойным трамбованием и проливом водой
    д) досыпать до необходимого уровня хоть гравием, хоть песком, хоть ПГСом.
    е) обустройство финального покрытия.
    А канаву оставить открытой как есть.
    Если мучают обрушения, то есть еще такой вариант... завезти простого грунта, купить геосетку (лучше 3D), и уменьшить сечение канавы по ширине с помощью досыпки грунта и профилирования более пологих откосов, уложить поверх нового профиля канавы геосетку и засеять травой.
    Эти мероприятия навсегда (ислючая механические воздействия) помогут сохранить вам приданный профиль канавы
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    И уже вы станете причиной того что у кого то выше по течению будет стоять вода. Вы можете поиметь много неприятных разговоров с соседями
    Кстати говоря, неприятные разговоры могут начаться даже если вы просто уложите трубу и засыпете... многим будет казаться что:
    а) вы просто заспали канаву
    б) у вас там засор
    в) все беды с подтоплением "изза того мужика что засыпал канаву"
    г) просто так. Вы во всем виноваты
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Соединить можно обмотав геотекстилем.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @petrogradka21,
    1. Нормально, они для этого и предназначены.
    2. Стандартные уплотнители стоят не дешево, я соединял на геотекстиле.
    3. Можно и так и так.
    4. Основное предназначение труб в канаве, обеспечивать свободный проход воды по ней. Пазухи труб SN6, я отсыпал песком. Затем слоем земли 20 см с посевом газонной травы.
  11. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
    1. Мороз и SN8 - нет не боится, замерзала размерзала, проблем нет.
  12. DaniilP
    DaniilP
    DaniilP
    Купить Прагму в Москве за разумные деньги проблема, посоветуйте проверенные аналоги.
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Добрый день! Жаль денег за доставку 6м трубы. SN6 или SN8 ножовкой легко пилятся?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @liohaceed, пилится ножовкой, но лучше лобзиком.
  15. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А то, что труба будет из двух кусков состоять - не разъедется?
