Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Нет, инфильтраторы стоят на щебне - просто они, после того, как их установили, немного присыпали щебнем по бокам (канава шире чем у Вас). Засыпали грунтом из канавы (правда при копке там после метра мокрый желтый песок пошел)
    А разве расстояние между инфильтраторами где-то указано (например инфильтраторы "граф" вообще вплотную монтируются)
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А корпус септика у вас обсыпан песко-цементной смесью или просто грунтом завален?
    Напишите мне в личку кто производил монтаж.
  3. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    vlad msk, может Вы посоветуете как поступить. Будет ли работать септик танк (2,3?), если в него будет сливаться только вода из душа, стиральной машины, посудомойки и раковин и можно ли эту воду после танка сливать на рельеф? Для унитаза планируется накопительная емкость... Почему так - уж очень с моим грунтом не хочется связываться с полями фильтрации.. (полное описание требований предено несколькими постами ранее).
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Будет работать в данном конкретном случае как большой жироуловитель, но сливать на рельеф все равно нельзя (хотя некоторые несознательные граждане называют это все серыми стоками и отправляют напрямую в канаву).
    Если у вас глина действительно не пропускает воду (бывает такая-голубая красная, белая) то я рекомендую вам поставить ТАНК-2 и сделать фильтрующую площадку, после нее колодец и из колодца в канаву.
    Во вложении схема.
    Можно из колодца самотеком или принудительно насосом.
  5. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Ну, во первых не просто компанию, а рекомендованную производителем,
    а во вторых, только после того, как получил отлуп в тритон-пластик (было сказано - приезжайте, оплачивайте, забирайте, доставкой и установкой мы не занимаемся - обратитесь к дилеру); попытки сослаться на сайт не привели к успеху (очень недовольным тоном было сказано, что в общем конечно да..., но до сих пор не заказывают..., и опять к дилеру)
    Я, по наивности, думал, что статус дилера это не просто так, что работать по инструкции этот статус обязывает...
    Т.е. выполнять работу инспектирующего инженера - проверять размеры, лазить с уровнем, смотреть за соблюдением пропорций при смешивании, проверять качество утрамбованности - так?:faq:
    1. входная и выходная труба на одном уровне, т.е. когда слив прекращается низ входящей трубы на 4 мм в воде - это точно будет работать?
    2. в паспорте написано только про прямоугольный котлован, а размеров вроде нет:um:
    3. понял; странно что установщики даже и не подозревали об этом:faq:
  6. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    А какие у меня есть варианты без использования ЛОС и чтобы зимой работало?
  7. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да именно так. Вы заказчик и выполнять контроль правильности выполненных работ-это ваша обязанность.
    1, Поставьте уровень между двумя горловинами и посмотрите, я думаю вы увидите уклон корпуса в сторону входящей трубы.
    2, В паспорте на ТАНК-2 пункт 8-й есть рабочий чертеж со всеми размерами.
    3, Значит они паспорт в глаза не видили.
    А по поводу монтажников, то это самостоятельные ЮР-лица действующие от своего имени и несущие полную ответственность перед заказчиком за выполненные работы, а вы как заказчик должны контролировать ход выполнения работ, и после того как вы убедились в правильности выполненных работ, принять их и оплатить. И мы за вас это сделать не сможем-это ваша задача.
    А если вы не конролируете процесс, то вам и щебень могут не насыпать, и инфильтраторы забыть поставить (или один воткнуть вместо двух) засыпал и ни кто не узнает.
  9. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Т.е. можно делать систему с инфильтратами и последний просто соединить трубой с колодцем, который уже далее откачивать за забор? Весной будет проблема с верховодкой и насос будет постоянно работать... Может сначала в колодец, а из него в поле фильтрации с обратным клапаном, а в экстренный случай (когда вода в колодце выше уровня трубы в сторону поля фильтрации) насосом в канаву на дорогу?? Ну в канаву могу еще дренажную трубу засунуть...
    Возможно, я недооцениваю пропускную способность моего грунта и слив в канаву будет редким явлением.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Может и недооцениваете.
    Если у вас простая желтая глина, то ставьте ТАНК-2 с 3-мя инфильтраторами по инструкции со стандартной схемой монтажа и я думаю все у вас будет отлично работать.
    На всякий случай на дно впитывающей площадки под щебень можно уложить дренажную трубу и заглушить выход - если не будет справляться дренаж можно будет ее соединить с колодцем и сделать принудительный выброс.
  11. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Я сделал так: в котловане (у меня глина серо-жёлтая) под инфильтратор в глине пробурил три отверстия диам 250 на глубину 1-1,5 м пока не дошёл до супеси, засыпал эти стволы гравием фракции 20-70мм (можно воткнуть перфорированную трубу) , потом сверху ~ 600 мм щебень, далее по схеме танка. Думаю это дополнение поможет неплохо.
  12. msp
    msp
    msp
    Расположение Инфильтратора
    У меня участок на склоне. Перепад высот 1м высоты на 10м длины. Септик планирую расположить около дома на расстоянии 2-3м а поле фильтрации на расстоянии 20 метров от дома. Уклон магистрали от септика до поля фильтрации получается достаточно большой. Такой вариант взаимного расположения септика и поля фильтрации возможен?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возможен. Но надо конечно по месту смотреть - что за грунт и какой УГВ.
  14. msp
    msp
    msp
    Для Вадим (spb)
    Уровень ГВ низкий, грунт суглинок.
  15. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Добрый день!
    Интересует следующий момент (извиняюсь, если это уже где то было - не нашел): есть ли какие-то требования к положению септика Танк-2 относительно дома, вернее, канализационного стока? Имеется в виду, допустимы ли повороты трубы? Просто прикидывал, куда мне вкопать септик на участке, получается, что в том положении, которое устраивает, осевая линия септика находится не по линии канализ. стока, а под углом... На приложенной картинке два варианта, можно делать, как в варианте 1?
    Спасибо!
