Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если в первом варианте ревизию на угле поставите, то можно..А вощбще снип такого не допускает.Насколько я помню, отклонения между соединениями в безнапорной сети, не должны превышать 2 градуса.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По правилам - повороты только в поворотных колодцах. И лучше их соблюдать.
    В крайнем случае, как справедливо сказано выше, сделайте прочистку на повороте (ДО поворота, но на схеме нет расстояний, может там 3 метра, а может и все 20 - так что тут вопрос не простой).
  3. sigaza
    sigaza
    sigaza
    Балашиха
    У меня вопросы к тем, кто уже какое-то время пользуется септиком Танк. Есть ли неприятные запахи? Какие плюсы-минусы можете назвать? Особенности обслуживания?
  4. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Понял... Лучше без поворотов, чтобы не выдумывать с ревизией. Спасибо!
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Лучше-то оно лучше, только интересно, как вы эту трассу без поворотов реализуете? У меня такая-же проблема, а городить поворотный колодец на трассе 5 метров - не хочется, да и непонятно, как его делать.
  6. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Снип - снип - снип, алилуйя.
    Все снипы создавались в эпоху, когда частный дом был пережитком старины. Все расчеты там на многоквартирный дом. Делаешь фундамент по снипу - и получаешь монстра под пятиэтажку. Чтобы раз в час через поворот протекла какашка в 10-ти литрах воды - копай поворотный колодец. Гуры, скажите, как в стандартной советской квартире организован стык унитаза и выводной трубы? Горизонтальная чугунина и в нее под 90 градусов входит поток из унитаза. И никто не парится - дерьмо само решит, куда ему ехать - к стояку направо или к ванной налево.
  7. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Придется вкопать септик по линии трассы, получится, правда, под углом к забору, а уже выход из септика к инфильтраторам поверну на 45 грудусов, чтобы инфильтраторы шли параллельно забору. Тоже не хочется возиться с колодцами...
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык, септик-то он под землей - кто же видит что он под углом к забору? :) А люки круглые.
    А на выходе из септика практически (с точки зрения трубы) чистая вода - ее можно и на 45 и на 145 повернуть.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда не вижу препятствий. УГВ далеко. Суглинки относительно хорошо воду пропускают.
    Либо второй вариант, либо прямо в септик войдите с поворотом.
    Поворот в начале или в конце магистрали на мой взгляд можно и без колодца или ревизии сделать. А в середине магистрали он вполне оправдан. Мало ли что - чистить надо будет.
  10. otorvashki
    otorvashki
    otorvashki
    Вопрос к производителю. Как этот Танк якорить? Или засыпка из пескоцементной смеси на 100% исключает морозные пучения даже при высоком УГВ?
  11. tanya777
    tanya777
    tanya777
    танк якорить не надо. но при некруглогодичном проживании (если уезжаете на зиму),надо полностью откачивать септик, и заполнять на 1/3 водой, чтобы корпус не треснул при замерзании.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кто-нибудь может объяснить происхождение этой странной рекомендации?
    То есть поставили септик, начали эксплуатировать, за полгода еле-еле вывели его на режим и р-р-раз! - откачали под ноль, залили водой и следующей весной начинай сначала?
    А главное - чем сток хуже воды?!
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже не понимаю как на 2\3 пустой септик будет противодействовать сдавливанию.
    Пастиковые пруды ( не совсем точная аналогия, но все же) рекомендуют оставлять заполненными. Моя практика подтверждает правильность рекомендации.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Таня дала достаточно странный совет. Учитывая расстояние до зеркала воды, наличие пустого места над водой мне разрыв танка при замерзании представляется практически невероятным. Смысла откачивать не вижу. Может Владимир объяснит. Биопроцессы в танке будут дольше держать положительную температуру.
  15. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Может, сермяжная правда в том, что, если промерзнет полностью заполненный септик - разрыва не будет, но растает этот ком к середине лета (лед под навозом ох и долго хранится.). Если замерзнет 1/3 - можно ускорить разморозку новыми вливаниями в свободный объем
