Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Практика показывает, что в АУ где зеркало воды на 45 см промерзает сантиметров 20-30. В танке зеркало на 70 примерно.
  2. alex2020
    alex2020
    alex2020
    В суровом 2006 году у меня в подмосковье промерзла труба на 1.5 м, в условиях ежедневного использования. А тут уснувший до весны бассейн с водой
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Снег наверное над трубой чистили. И вода в трубе стояла. Тут надо понимать, что септик утеплен. Снег над ним не убирается. Часть септика находится ниже глубины промерзания и следовательно подогревается от грунта. Поэтому
    1. Замерзание начинается позже
    2. Проходит медленнее
  4. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Труба водопроводная, постоянный поток с маленьким +хх по цельсию.
    Снега не было, эт точно: брат поставил на зиму машину в рубероид-ракушке над трубой. Вот и поучился я на собственном опыте до апреля ведра таскать за 200м:)
    Я так, предположил... Опять же, если и не промерзает до дна, то что это меняет:
    температура в грунте находиться в противофазе с внешней. Весной все еще идет распространение холодного фронта вниз, так что повода растаять верхней корке льда особо нет - он находится как раз в зоне промерзания. И сверху не набулькаешь - некуда.
    Одна надежда - верховодка разморозит. Так эта зараза только когда не надо, по самые помидоры вылезает. А как помощь нужна - не дождешься:))
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Абсолютно верно.
  6. Aleksei89
    Aleksei89
    Aleksei89
    Господа не подскажите, вчера купил септик танк -1 присмотрелся а горловина для выхода сточных вод закрыта! не могу понять там стоит обратный фильтр или это технологическая пробка? А еще вопрос с тем в какой осек сыпать бактерии и в какой стружку пластмасоваю??
    Подскажите плиз...
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    С заглушкой все так и должно быть, ее снимать не надо (там труба с прорезями).
    Бактерии в унитаз (попадут куда надо).
    Пластиковую загрузку в круглую штуковину из которой вода идет на выход (там, где труба, которая заглушена).
  8. dead kennedy
    dead kennedy
    dead kennedy
    Королев
    а вот расскажите кто как понимает "откачать септик на 1/3" если зимой не используешь? т.е. я иду ПОКУПАЮ фекальный насос, сую его в танк и говно качаю.КУДА? вижу 2 проблемы., выделены заглавными буквами)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По Вашему Варианту на компост или под запашку на огород. Под первый снег можно. А вообще АС машину вызываете.
  10. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Владимир, огромное СПАСИБО за поддержку::
    Установщики прислали вторую бригаду для исправления ошибок. В итоге:
    1. Танк-2 был откопан фактически полностью (сказали, что септик мог просесть в результате заполнения водой через первую камеру), затем его чуть подкопали (точнее сказать, выскребли из-под него тонкий слой песка) - в результате корпус стал практически по уровню (если быть совсем точным, отклонение от горизонтали ~1см, но уже в другую сторону);
    2. Полностью откопали инфильтраторы. Замерил размер котлована - 4.8х0.8 м. (нормально?);
    3. Гравийку отсыпали в сторону (не доставая из траншеи), проложили по боковым стенкам (с небольшим заходом на дно ~ пару см) геоткань, затем вернули на место щебенку и инфильтраторы, закрыли гетканью. Во время засыпки положили листы пенопласта.
    В общем получилось конечно не так идеально, как у Bumer-а - но, тем не менее, вроде как "по инструкции".
  11. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Здравствуйте.
    Строю дом на 6 человек для постоянного проживания. 2 санузла с ванными.
    Думаю взять Танк-2.
    Вопрос: Можно ли организовать в доме слив из ванны напрямую в инфильтратор минуя септик?
    Унитазы, мойки, стиральные машины - через септик.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. Но непонятно зачем. Это дороже (дополнительную магистраль прокладывать) и хуже (быстрее закольматируется фильтрующее сооружение). А чтобы не париться по поводу залповых сбросов - поставьте септик объемом побольше + пробку в ванной регулируемую.
  13. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Не осилю 2 темы:)
    Как поступать,если нет возможности подъезда ассенизаторской машины?
    Если было,ткните пожалуйста:)
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Качать насосом/вычерпывать ведром в промежуточную емкость, к которой возможность проезда есть.
  15. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Ускоренное засорение дренажного поля - единственное возражение?
    И насколько мыльная вода из ванны быстрее засоряет дренаж?
    Перелив септика разве не хуже этого?
