Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Еще стоимость/трудоемкость прокладки.
    Быстрее. Вы какого ответа ожидаете? На 27.786%? Такого никто (если он разумный человек) не даст.
    Я же Вам написал про септик большего объема. А что Вы понимаете под "переливом"?
  2. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Стоимость прокладки еще одной трубы кажется незначительной. Тем более в сравнении со стоимостью септика большего объема. Ведь труба из ванных большую часть трассы будет проложена рядом с фекальной трубой. Разве не так?
    А про засорение дренажа септика - как часто он засоряется при обычном использовании? Кто нибудь встречал такое?
    Перелив - наверное не правильно выразился. Это превышение нормы стоков для септика. В таком случае из него разве в дренаж не попадает неочищенная вода? Таким образом дренаж не заилиться быстрее?
  3. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    По своему опыту могу сказать, маловато будет на 6 чел. . У нас 4 человека, одна душевая, мойка на кухне и стиралка. Работает на пределе при постоянном проживании.
  4. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Есть мощные машины со шлангами до 100 метров.
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Что будет на пределе? Танк-2 или дренаж?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А сами как думаете? Вы привели хоть какие-то цифры по дренажу? А телепаты в отпуске...
    А септик должен быть трехсуточным (как минимум). На 6 человек по 200 литров, получается 3.6 куба.
  7. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Танк-2 будет на пределе. Скорее даже за пределом :) А при стоке неочищенной воды и дренаж быстрее заилится наверняка. ИМХО.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Расшифруйте и обоснуйте свое утверждение.
    ТАНК-2 не может быть ни на пределе, ни за пределом, он может пропускать через себя воды ровно столько, сколько вы способны слить.
  9. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Извините за неточность формулировок непрофессионала :)Просто я заметил, что при большом сливе воды- 4-5 человек , душ, стиралка и т.д. вода на выходе из септика вода сильно пахнет, видимо, не успевает до конца очищаться. Имел ввиду только это. А так могу сказать, что у меня ТАНК работает лучше соседских ТОПАСов , когда они перегружены, вонь стоит на весь участок,а у меня слив через 15 минут не пахнет ничем вообще. Буду на следующей неделе фильтрационную кассету сооружать из инфильтратора и делать насыпное для гарантии.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вчера/сегодня поставили септик Танк-2 + септик Тритон-Микро в качестве ёмкости для насоса. Поставили без осложнений. Хочу спросить, зачем у Танка-2 нужны четверть мешка пластиковых стружек, которые мне выдали при получении на складе, куда и когда их засыпАть, если фактически пользоваться септиком начнём не ранее лета, когда у дома будут хотя бы стены и крыша:)] ? Правильно ли я понимаю, на зиму ёмкости надо заполнить водой минимум на 2/3, чтоб не "всплыли" ? Сверху септика уложено 100мм пенопласта, замёрзнуть ничего не должно даже при отсутствии стока. Или заполнить септик надо весной перед поднятием уровня воды, то есть, перед "приходом" весенней верховодки, чтоб пустой септик не всплыл как поплавок? В таком случае, нужно ли его оставлять полным на всю зиму, ведь зимой нет верховодки, а "коренной" УГВ метра три?
  11. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    завтра начинаю герметизировать фильтрационный колодец и делать фильтрационную кассету. В связи с этим вопрос- можно ли использовать известняковый щебень под подсыпку под инфильтратор или обязательно гранитный ? Просто известнякового у меня еще полмашины осталось :) Фракция нормальная, 20-40
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нельзя, размывается водой.
  13. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Спасибо, понял .
  14. Ksyu+Igor
    Ksyu+Igor
    Ksyu+Igor
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, что делать в данной ситуации и почему это могло произойти?
    Ситуация: в середине лета поставили Танк 1 ( в доме раковина, душевая кабина, унитаз) + два инфильтратора. Летнее проживание 1 человека (ооочень бережливого с водопотреблением) и по выходным нас трое. Всё вроде было ничего, работало исправно, пока не случились выходные начала сентября с 3 суточными проливными дождями. На прошедших выходных как всегда открыли люк смотровой, а там вся загрузка плавает по всем камерам и даже остатке на ободе горловины (!:ogo:). До разделителя на камеры вода не доходит см на 5 и одинаковый уровень везде.
    Почва у нас глина, УГВ низкий.
    Грешу на то, что вент труба. которая на улице от септика (не высокая кстати) без "домика" сверху, т.е. полностью открыта! Может при сильных ливнях через неё налилось стока воды, что фильтрационные поля не справлялись?? Тогда что делать, если дождливое лето или вот осень (планируем посещать дачу до ноября точно, а потом и зимой будут там рабочие доделывать внутреннюю отделку).
  15. greenwey78
    greenwey78
    greenwey78
    Здравствуйте форумчане.
    Подойдет ли мне септик танк? На участке 20см плодородный слой, дальше глина. Пробурил садовым буром на два метра( сплошная серая глина, заней голубая) , залил в скважину 30л воды( по горлышко)) , за двое суток уровень уменьшился на 5 см( дождей не было) и стоит до сих пор, уже две недели ну и дожди конечно. Куда при таком грунте отводить воду из септика? Или танк не мой вариант?
    В доме планируется унитаз, две раковины, душивая кабина.
    Проживание сизонное и наездами зимой на каникулы
    3-4 человека, по выходным 6-8.
