Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А ни как. За разумные деньги на ограниченной площади считай невозможно. Емкость под откачку или аэрационную установку покупайте.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Аэрационная установка при сезонном проживании (и наездах) - весьма сомнительное удовольствие.
    Но в целом, при таком грунте, действительно беда. Можно попробовать септик увеличенного объема (не 3-х, а, скажем, 10-ти суточный) + фильтрующая траншея подлинней. Но это, опять же, если позволяют площади и есть куда, в конечном счете, отправить воду после очистки.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну во первых площадь большая потребуется. В вторых скорее всего надо будет серьезно ограничить водопотребление (при слое то грунта в 20 сантиметров). Проблемы с зимней эксплуатацией. АУ то менее проблемное решение в данных условиях.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При наездах зимой проблем с АУ будет, мне думается, не меньше, если не больше. Про доступные площади тоже информации нет - может у человека есть возможности. Но в целом, конечно, "затолкать" воду в глину весьма непросто...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Болотина может на участке образоваться. 20 - 40 см грунта это ни о чем. Ну летом еще трава там и растения возьмут воду. А зимой?
  6. greenwey78
    greenwey78
    greenwey78
    Да вода и так уже стоит на участке, только что канавы копал, чтоб хоть немного ушло, а участов в 6 соток, сильно не разгуляешся. А топасы без электричества мне тоже не подойдут?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам тока с электричеством. Даже септик делать с насосом.
    Воду с участка отводить это отдельный комплекс мероприятий. Темы про дренаж почитайте, много обсуждали.
  8. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Вопрос знатокам
    Танк - 3 ( это который из трёх кубиков)
    кубики соеденены между собой трубами на одном уровне
    получается как залилось так сразу и вылилось ( как кубики полностью залились).Твёрдые осадки может и осядут в 1, 2 кубике , а жидкии прям прямотоком и выльются? иль я неправ? там на выходе только труба попиленая и крошка пластмассовая. В танках которые цельнокорпусные там какието переливы замороченные снизу , сверху , тройники , а в этом просто трубы насквозь и фсё:faq:, разубедите плз.Вопрос не празный , так как являюсб пользователем этого девайса.
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Вопрос пользователям- практикам Танка-2
    У него есть четвертая камера, в которой плавающая загрузка.
    А как в неё перелив устроен? Снизу? Сверху? Она герметична ( от третьей камеры)?
    Нельзя её сделать насосной камерой для сброса воды в насыпь?
    У перелива одна задача: что бы твердые фракции, которые всплывают ( корка) не уплыла дальше. Для этого забор воды для перелива должен быть не сверху, а это достигается 2-мя способами: 1. Перелив ниже уровня воды ( обычно на 2\3), либо 2.перелив сверху, но на него надет тройник, нижний конец которого погружен в воду . Первое проще, второе позволят совместить перелив с вентиляцией.
    Наденьте тройник- и будет вам щастье. Правда эффективность этого дальше перелива между первой и второй камерой вызывает сомнения .
    "Жидкие фракции" в любом случае перетекают как им хочется. " На скорость не влияет"
  10. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    В низу камеры сделаны прорези болгаркой. Сделав ее насосной камерой понизите уровень во всем септике. На мой взгляд лучше все таки отдельный колодец.
  11. iv1
    iv1
    iv1
    Жалко.
    А если прорези заделать и сделать нормальный перелив? Не получится?
    Очень не хочется заморачиваться отдельным колодцем.
  12. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Если очень хочется - то можно. Кто ж Вам запретит?!
  13. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    iv1
    А в комплекте их не было , недоработка производителя? и как его теперь туда засовывать??
  14. iv1
    iv1
    iv1
    Это лучше у призводителя спросить. Он здесь появляется иногда.
    Думаю где-то в инструкции такой пункт был. Кто и почему не поставил- надо разбираться
    Так поэтому и спрашиваю. Как там устроено я ж не видел, поэтому не понимаю можно или нет
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    В ТАНКЕ-3 Перелив между 2 и 3 корпусами осуществляется через тройник с опущенной на 2 трети в воду трубой.
    Очень мало вероятно, то что их забыли поставить.
