Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Последнюю маленькую камеру, для загрузки которая, использовать под насос невозможно ввиду её маленького объёма - вы не сможете поставить туда нормальный насос - его груше просто негде будет плавать и включать-выключать насос. Также этому насосу нужно выкачивать какой-то объём воды - вы увеличиваете шансы на всплытие этой секции септика. Кроме того, при этом вам придётся отказаться от использовании этой самой плавающей загрузки как от фильтра - из септика будет выноситься больше взвешенных частиц, которые раньше удерживала бы эта загрузка, как результат, вы быстрее забьёте фильтрационный колодец или кассету - смотря что у вас там стоит после септика.
    По этому не ломайте голову и делайте так - https://www.forumhouse.ru/attachments/forum149/318142d1287432449-imgp0721_.jpg :)]
  2. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Существуют насосы со встроенным в корпус поплавком, со всем остальным согласен.
  3. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Да, существуют, но они для чистой воды, а на выходе из септика вода не чистая. На поплавке и самой камере с поплавком внутри насоса будут образовываться отложения - в результате поплавок заклинит или во включенном состоянии или в выключенном.. что плохо в обоих случаях...
    У меня вон обычные груши-поплавки отложениями покрываются, а вы говорите внутри насоса.. Так что эта идея заведомо мёртвая :)
  4. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    У меня в инструкции написано что для грязной воды (твердая фракция до 5 мм), хотя для отложений это наверно действительно неважно. Насос стоит в переливном колодце и пока работает без проблем. Правда срок использования пока небольшой, ну а что будет дальше посмотрим...
  5. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Всем привет !
    уххх 3 дня и 130 страниц обсуждения чудо танков осилены , но тем не менее остались вопросы:
    Условия :
    имеем 20 см плодородной почвы , дальше глина , песок начинает появляться метрах на 5-7-8 примерно ( судя по колодцу питьевому) но чуть чуть :)
    УГВ - метров 16 примерно ( питьевой колодец - 19 колец)
    имеем танк 2 , в него будет сливаться - 2 раковины \ душ \ стиралка \ Унитаз.
    Так , как слой почвы маленький , есть мысль выкопать дренажный колодец , глубиной от5 до 8 колец. Вопрос : если он заилится , как его чистить ?
    Подъезд Ассенизаторской машины будет возможен вплотную - сможет ли она если что откачать его?
    от питьевого колодца до дренажного будет метров 30 примерно - это нормально?
    Входная труба в септик имеет поворот 2х45 градусов за 60 см от входа в танк , надо ли делать Ревизию?
    Вход лежит на глубине - 110 см , для Танка куплены 2 удлиняющие горловины , вопрос - планирую положить примерно 20 см утеплителя а дальше грунтом засыпать - выдержит ли корпус такое давление ?
    жду ответов, желательно от Владимира тоже :hello:
    Кстати Вчера указал на ошибку в рекомендации по установке у дилера на сайте - сегодня все исправлено!
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Откачивать, спускаться и лопатой (это дно), остальное - никак. Сильно глубокие ФК не очень хорошая идея - лучше несколько более мелких соединенных на небольшой высоте от дна + (см. следующий вопрос)
    Зависит. С 8 метров не всякая машина откачает
    Нормально, если направление движения грунтовых вод не от ФК к питьевому.
    Надо. По правилам надо вообще в таких случаях поворотный колодец ставить. Никак нельзя разместить септик так, чтобы входная труба была без поворотов?
  7. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Менее глубокий не факт что будет рассеивать стоки , у меня сейчас котлован вырыт глубина примерно 2- 2.5 метра глубиной - так вот вода от дождя как стояла , так и стоит )) глина непробиваемая , так что 5 - то метров минимум нужно будет рыть.
    Как я узнаю направление движения грунтовых вод?
    Септик нельзя развернуть , от стены дома до септика метров 5-6 , и фановая труба идущая по улице может быть использована как прочистное отверстие - я ведь смогу прочищать сантехническим тросом , если что ?
  8. Alabama
    Alabama
    Alabama
    Вопрос к Vlad msk (просьба ответить):
    1 Можно ли над танк2 устроить стоянку авто. Если да, то как усилить поверхность?
    2 Можно ли над септиком и ИФ сажать кустарники?
  9. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Здравствуйте, подскажите обязательно ли сливать Танк-2 на зимний период, если в доме не планируется проживание.
  10. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Если вы хотите чтобы он по весне оказался на поверхности или его раздавило, то сливайте :)]
  11. seo
    seo
    seo
    Столица
    Был куплен танк 1.
    1)Вопрос - крышка зеленая, что остается на поверхности не закрывается плотно, при малейшем усилии открывается это разве нормально ?
    2) Если я не сделаю первую трубу вентиляционную а только последнюю, на сколько это критично ?
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Конечно нормально. Так и должно быть.
    Или вы хотите при открывании крышки все ногти изломать?
  13. seo
    seo
    seo
    Столица
    Просто до этого кто то писал что крышку еле еле с трудом одел.
    На второй вопрос ответьте пожалуйста.
  14. kucenko
    kucenko
    kucenko
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста определится с планировкой застройки участка.
    Так как замучился скачивать программы типа наш сад или архикад, то нарисовал план в EXCEL, одна ячейка = 1 метру
    Дано:
    Купили угловой участок 35 на 47 метров(18 соток) ИЖС, угв примерно 1,5метра.
    На нем имеется: старый дом 1957 года постройки(бревенчатый, обложен кирпичем) так что планируем его оставить и использовать в качестве гостевого дома, да и на момент строительства в нем рабочие жить будут.
    Имеем 6 корабельных сосен, в регионе котором находится данный участок(Лен. Область. Пос. Вырица) одна сосна увеличивает стоимость участка порядка на 1000-2000$, так что трогать их не собираемся да и хочется зону отдыха сделать под соснами(в левом нижнем углу) да и возможно открытую беседку туда поставим.
    Дом планируется использовать с апреля по ноябрь и по выходным зимой.
    ХОТЕЛКИ:
    1,Хотим построить дачный дом из бруса 10 на 10, с террасой
    2,Построить баню 6 на 4, может больше.
    3, установить заводской септик с фильтрующим колодцем(на участке от старых хозяев осталось два колодезных кольца)
    4.Пробурить скважину.
    ВОПРОСЫ:
    1. начали возникать с расположением септика, думаю разместит его за домом, чтоб слив в него был из дома и из бани. И чтоб запах из него и фильтрующего колодца не доходил до зон отдыха Как считаете рационально ли его там размещать? Подъезд ассенизатора к нему не возможен, расстояние от стоянки авто до септика будет метров 20(смотрел в Интернете что вроде есть машины с длинной всасывающего рукава до 30 метров, встречались ли с такими?).
    2. Где расположить скважину, должна ведь находится не далеко от дома? На рисунке нарисовал ее от балды, расстояние от нее до фильтрующего колодца метров 15, хватит ли этого?? Да и хотелось бы ее пробурить подальше от соседских заборов, а то понастроят потом соседи канализации и пипец скважине придет.
    3. Может у вас есть какие-нибудь мысли по планировке построек на участке(планируемые постройки выделены красным), посоветуйте, покритикуйте, рад буду услышать чужое мнение, а то у меня уже голова болит от этои планировки.
    Заранее спасибо за ответы)
    Септик планирую ТАНК 2
  15. iv1
    iv1
    iv1
    Про переливы
    Появилась возможность рассмотреть как устроены переливы между камерами у ТАНК-2.
    Устроены они не совсем так, как на картинках. В перегородке сделана дырка, в которую, через резиновую манжету, вставлен угол 90 , а потом вниз кусок трубы.
    Вроде ничего, но. Труба не доходит до дна где то полметра. Т.е. с учетом угла она около метра длиной. Во всех рекомендациях обычно наоборот: треть вверху, 2\3 внизу, т.к. задача трубы- отсечь плавающею корку. Очень уж близко забор к осадку получатся. Может трубу укоротить?
    И менее важное. Может заменить угол на тройник для возможности прочистки?
    Правда это наверное не обязательно. Трубу вместе с тройником , взяв за конец, можно развернуть концом вверх и почистить.
