Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    В Танке-2 на выходе на трубу одета гибкая гофра со щелями. И , если не переделывать, тройник не надеть.
    Там вообще с выходом хитро,пластиковую стружку сыпят, пол мешка дали, видимо экономят на утилизации отходов... Но сквозная вентиляция должна быть через эти щели в гофре.
  2. Alabama
    Alabama
    Alabama
    Большая просьба Vlad msk ответить на заданные ранее вопросы:
    1 Можно ли над танк2 устроить стоянку авто. Если да, то как усилить поверхность?
    2 Можно ли сажать кустарники над септиком и ИФ?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "Всех не упомнишь!" :)
    Ну, значит никаких проблем с вентиляцией не будет.
  4. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Привет Всем!
    Итак 3-я часть повествования :)
    После публикации моих постов на форуме со мной связалась девушка и сообщила телефон Владимира. В разговоре я объяснил ситуацию, в итоге мне сообщили телефон человека , ответственного за производство.
    начальник производства предложил мне выезд на следующий понедельник, для меня этот срок недопустим , поэтому я предложил самостоятельно забрать сотрудника с инструментом и отвезти его к себе на участок.
    на это получил Удивительный для нашего времени ответ "Приезжайте , готовы прямо сейчас выделить сотрудника" ( ставлю жирный + ) в итоге решили перенести операцию на вторник.
    Сказано - сделано. Вчера не было времени сесть за инет =)
    в 8 утра забрал сотрудника и выдвинулись ко мне. Если бы не пробки , то думаю вернулись бы часам к 12.
    В итоге имеем :
    1. Жирно проваренную трещинку.
    2. Тритон пластик своим отношением к клиентам в лице Владимира, начальника производства, и сотрудника исполнителя подтвердили имидж организации , намеревающейся всерьез и надолго быть игроком на рынке пластиковых септиков.
    3.Желание рекомендовать друзьям и знакомым приобретать в тритон пластике.
    4.Септик для своей Бани буду брать здесь же !
    Всем спасибо !
  5. Дарья
    Дарья
    Дарья
    Доброго всем дня! У меня вопрос к специалистам: начали установку "Танка", вырыли яму под сам септик (грунт песок на всю глубину), прорыли траншею для установки инфильтратора (планировали установить 2 последовательно), начали рыть яму под первый инфильтратор, пошел грунт глина (хотя обычный грунт для нашей местности - песок). И ладно глина, прорыли бы яму дальше, вскрылась еще и подземная река:(. В итоге стоит яма с набирающейся в нее постоянно водой (откачиваем) и непонятно, что с этим делать? Пытались пробурить несколько отверстий до песка (и потом засыпать графием) - не получилось - на 2 метра глина, вода так и не уходит. Посоветуйте, что в этом случае делать!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставить ИФ в другом месте. Предварительно садовым буром провести разведывательное бурение.
  7. Дарья
    Дарья
    Дарья
    Это понятно, что в другом месте, вода то не уходит. Вопрос куда девать ту воду, которая натекает в яму? Хотелось бы ее тоже как то отвести, через тот же инфильтратор, например. Или прокопать траншею с трубой дальше, а яму под инфильтратор (предварительно откачав воду) засыпать, и надеяться что этот подземный ручей сам куда то ход найдет? В сутки натекает ок. 200-300 литров воды.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы как откопал так и закопал. Куда ее отводить и насколько это необходимо сказать сложно - ведь абсолютно не ясно что это за вода и откуда она и куда течет. Может засыплете яму а вода к Вам в подвал пойдет.
  9. Дарья
    Дарья
    Дарья
    Спасибо! То есть ничего страшного, если закопать? В подвал вода не пойдет, до дома более 20 метров и уклон в другую сторону.
    Вот думаем, может заложить в траншею для трубы, которая будет вести к инфильтратору (его закопаем дальше, где песок) специальный дренажный шланг и проложить его то того же инфильтратора, по идее все хорошо должно быть?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю ничего страшного если закопаете. А зачем дренажный шланг? И куда его проложить?
  11. Denski
    Denski
    Denski
    Уважаемые форумчан, планирую установить септик танки с дренажные насосом и насыпные полем фильтрации. Прилагаю картинку, угар 30см, глина. Посоветуйте как правильно установить.нужно ли якорить,делать подушку...
  12. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Я ничего не якорил, делали, как написано в инструкции- подушка и обратная засыпка пескоцементной смесью. Оба танка простояли прошлую зиму, наполненные где-то наполовину, все нормально. Я сделал накопительный колодец за вторым танком и из него откачка на насыпное поле. Посмотрим, как будет зимой работать :) Почва тоже глина, на участке лесные деревья, так что бывший лес...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Действуйте по инструкции. Почитайте тему - типичные ошибки тут разбирались.
  14. Denski
    Denski
    Denski
    Допускается установка при минусовой температуре?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Допускается установка при минусовой температуре.
