Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. YYY_13
    YYY_13
    YYY_13
    Заказал, купил и привез на участок Танк 1.
    Что неудобно: не работают по выходным, хотя бы по субботам. Точнее не работает склад, а еще точнее - бухгалтерия на складе... короче деньги взять всегда готовы, а отгрузить товар не всегда :)]
    Что хорошо: нормальный, доброжелательный подход к клиенту и возможность решить проблему "неработы в выходные".
    Спасибо Татьяне за комфортную работу при заказе и оплате.
    Спасибо Тамаре Федоровне за отгрузку, за готовность выйти на работу в свой законный выходной и за помощь в организации доставки.
    Устанавливать наверное буду уже весной, холодно...:faq:
  2. iv1
    iv1
    iv1
    Хинт, заказывайте не у самого производителя, а у дилера. Привезут в выходной, расплата на месте. Самому ездить никуда не надо. Цены на доставку умеренные. Цена на саму бочку та же.
  3. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Я в пршлом году то же так поступил- удобно.
  4. jarosl
    jarosl
    jarosl
    От одного из ваших представителей. Вот поэтому-то я и пытался найти вразумительные ответы у Вас, как производителей, но так и не дождался.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тему надо было открыть. По схеме на ссылке не корректно выполнены вход и выход. Чревато запахом у септика. Хотя схема может отличаться от реальности. Вес не большой - при таком весе толщина стенки должна быть порядка 6-8 мм на трехкубовый септик. Аналогичные емкости из листа ПНД 6 мм примерно столько и весят.
  6. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Хорошо конечно, но вот только где этот ТАНК хранить до весны следующего года, если на даче не живешь зимой?
  7. iv1
    iv1
    iv1
    Обсуждаемый здесь септик Танк (2), как раз трехкубовый, весит эти же 150 кг.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот у меня тоже это в голове не укладывается. Хотя Владимир писал что технология это позволяет.
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Я не совсем понял что не укладвается и что позволяет, я намекаю, что предположение о 6-8 мм может быть ошибочно.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вот бочка объемом 3 куба из листового ПНД (без оребрения) весит 150 кг. И бочка в 2 раза толще того же объема из того же материала весит столько же.
  11. iv1
    iv1
    iv1
    Ну так это противоречит закону сохранения материи.
    Как такое может быть?
    Откуда данные?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну видимо технология другая. Плотность пластика другая.
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Это может быть только если профиль пустотелый. Сам материал имеет ту же плотность. Как я понимаю, Танк декларируется как монолит
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да у ТАНКА 2 вес 150 кг, но при этом он на много прочнее этого септика, за счет крупных ребер высотой 80 мм.
    Если сложить гармошкой простой листок и получившуюся гармошку положить на два стакана, то сверху можно поставить на эту гармошку стакан водой.
  15. iv1
    iv1
    iv1
    Это мы понимаем . Вопрос в другом.
    При одинаковом объеме септика площадь листа материала одинакова.( зависит ещё от формы, но у круглого площадь меньше, пока этот момент пропустим)
    Точнее при наличии ребер площадь ещё больше. Т.е. при одинаковом весе и одной плотности материала толщина материала у Танка должна быть меньше.
    А следуя рассуждениям Вадима получается наоборот.
